מחשבי Netbook / UMPC בארץ
אני מקווה שכל מי שמעוניין ב T91 מודע לעובדה שהוא מגיע עם סוללה מובנית שאינה ניתנת להחלפה ע"י המשתמש (כמו במקבוק אייר).
באנגלית קוראים לזה deal breaker.
זה עדיין לא בטוח...וראיתי את קטעי הוידאו...
יתכן מאד שאתה צודק, אך אי אפשר לקבוע זאת.
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
  • דן[br]פורסם בתאריך: 25.02.2009 בשעה 15:35:54
    דן,
    א. אם תוכל, מצפה לתשובתך על שאלותיי הקודמות ("2" ו - "3" בתגובתי הקודמת).
    אחי,אתה רוצה שאני אתעסק עם ספקיולציות?
    SORRY ,טעית בכתובת,אני לא אוהב לדבר על דברים באוויר!!!
    יחד עם זאת,לא ניתן להכניס תוך זמן קצר שיפורים טכנולוגיים רבים במוצר כמו נטבוק
    בתוך זמן קצר,משום שמוצרים כאלו, בגלל המבנה הצפוף והמורכב שלהם דורשים פיתוח ארוך יחסית
    שבסיומם מבצעים בדיקות רבות ומקיפות ,על מנת לוודא שאין התנגשויות שונות בין הרכיבים
    ושהם עומדים באופן סביר בטלטולים יום יומיים.
    ב. אמנם המסך של ה T-91 מבריק הרבה יותר מזה של ה-M912 והמעבד חלש יותר, אך עדיין לשיקולך הטיעונים הבאים בע"מ(מבוססים על זכרוני בלבד):
  • אין לי מושג מהיכן אתה לוקח את הנתון הזה,לגבי זמן העבודה של ה-T91.
    אנא הבא לינק שמהווה אסמכתא אמינה.
    • שוב, למיטב זכרוני בלבד, ובהחלט ייתכן שאני טועה, ה - SSD של ה- T91 שודרג ל - 8Gb primary (כמו ב - eee 1000 ולא כמו ב - 901), וקראתי אף על שמועות שהוא יימכר גם בגרסא עם 512GB SSD כמו ב - EEE S121 !!! כמובן שגרסא זו לא תהיה זולה כלל, אם וכאשר...
      המינימום גודל של ה-SSD לטעמי הוא 20GB ובחיבור SATA 2.5 סטנדרטי.
      נפח פחות מזה או חיבור אחר (כמו חיבור ה-ZIF המאוס ב-901 ) גורמים לך להיתקע עם נפח לא מספיק להתקנת תוכנות מינימליות ולעדכון מערכת הפעלה,
      ואילו חיבורים לא סטנדרטים מגבילים\מונעים ממך לשדרג בקלות את ה-SSD בעתיד,כשמחירו ירד.
      לטעמי, במכשיר המועד לפורענות כמו netbook, ללא חיישן תאוצה, SSD הוא MUST.
נכון זה רצוי מאוד,אבל זה לא must ,הכול תלוי בזהירותו של המשתמש ובצרכיו.
אם אתה נוטה להפיל דברים או מתכוון לרוץ איתו או להפעיל אותו תוך כדי נסיעה ברכב,אז אתה באמת חייב SSD.
  • פריוולגיות - בטוח ששמעת שה - T91 יהיה כנראה עם אפשרויות להוספת 3G MODEM, GPS ועוד כמה קשקושים (לא זוכר,נו).
לא מדויק ,ה-GPS יהיה מובנה,כל השאר יהיה אופציונאלי וכרוך בתוספת מחיר משמעותית למדי ככול הנראה.
זהו. לסיכום, למרות שאני מודע לחסרונות , האם המסך והמעבד, המבריק והחלש יותר, מאד קריטיים לך, או שאתה סתם על קוצים וממאן להמתין עד שתתבהר תמונת ה - T91?
מקווה שסיבכתי אותך :xyxthumbs:
את השאלה הזאת שאלתי בחור,כאן בפורום שרכש לאחרונה את ה-M912M ,למרות שהוא היה מודע היטב לחסרונותיו
וזאת הייתה תשובתו (לא יכולתי לנסח אותה יותר טוב):
אין ב-M912M השתקפויות שלא ניתן לחיות איתן. ואיפה אין בעיקרון. המסך בסדר גמור ! למעשה הכי טוב מהסדרה של 912 מבית גיגהבייט.
אין שום נייד שמשתווה לו וגם אין באופק . משום ש 10" זה גדול לניידות אמיתית והאסוס טאבלט שבאופק חלש מדי.
אין לך שום תחליף,ותמיד יש משהו שרצית ואין. או משהו שהנה כבר מגיע .. כמו השלום . אז חבל"ז . לך תקנה ותהנה.
יש אמרה של פיליפס : האיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכח..."
תקרא טוב,טוב את הפוסט הקודם שלי,אני חושב שהוא מתמצת היטב את כל העניין:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=388130.0
הערה חשובה:
אם אכן התגובה החדשה לפני של SERE נכונה,אז ה-T91 מבחינתי "עף לגמרי מהחלון" ברגע זה ממש.
פעם אחת,עשיתי את הטעות הזאת עם נגן MP4 יקר,ואכלתי אותה בענק.
אל,אל תעז לרכוש שום דבר יקר עם סוללה מובנית מפני שזה שווה ערך לחתוך לעצמך את הביצים ולמסור אותם למשמרת בחברה
שייצרה את המכשיר..... :behead:
הערה חשובה:
לגבי זמן סוללה מקסימאלי - אמנם רק הערכות אבל:
http://laptops.techfresh.net/
http://laptoping.com/asus-eee-pc-t91.html
מזדהה עם חכמי פיליפס - מה שמפריע לי בM912 הוא המשקל, החסרון ב - SSD(כאמור אני חושש מ - HD ב - NETBOOK) והחום הנודע לשימצה - ולא המחיר.
אגב, בניגוד ל"שלום הממשמש ובא", שוק ה-NETBOOKS מתקדם מהר יותר - ראה ערך "ממורמרי EEE900 לאחר השקת EEE901" ו - "ממורמרי EEE1000 לאחר השקת EEE100HE"... ברור שאי אפשר לחכות לנצח, ותמיד יהיה דשא ירוק יותר באופק, אך תסכים איתי שיש "נק' קריטיות" על ציר הזמן, ששווה להמתין עד הגעתן.כלומר, טאבלט מאד מאד קורץ לי, אבל המשקל, עבורי, קריטי לא פחות וכן ה - SSD. אם אסוס הצליחו לגבש זאת ב -990גר'~, סביר שיקומו מתחרים ו"נק' קריטית על ציר הזמן" קרובה.
אני באמת משתדל להשאר אובייקטיבי ולא "להנעל" על שום דגם, אך בכל אופן נרתע מהג'יגבייט. [br]פורסם בתאריך: 26.02.2009 בשעה 15:21:11
בערך באמצע הדף:
http://www.bit-tech.net/hardware/laptops/2009/02/22/asus-eee-pc-t91-preview/2
"Sadly, one of the biggest disappointments weve had with the T91 is the fact that the battery is non-removable its likely to put a lot of potential buyers off."
כמו שאמרתי כבר, ראיתי את רוב ה - video previews של ה- T91 והבעייה מוכרת לי. קראתי בכמה מקומות(אחפש בהזדמנות לינקים - נדמה לי שבבלוג של EEE, אך גם בכמה אתרים מקצועיים יותר) שטוענים כי אסוס לא תשיק כך את הדגם, אחרת זו תהיה ירייה ברגל.
יכול להיות שה ONE ה"אחר" (לא יודע אם חדש/משודרג או מה) של ACER זלג לארץ הקודש?
נקתלתי בו בוואלה שופס בטעות
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OCLUS550B076
האם חוץ מ מסך 10 אינטש נעשו בו שינויים?
אגב, בניגוד ל"שלום הממשמש ובא", שוק ה-NETBOOKS מתקדם מהר יותר - ראה ערך "ממורמרי EEE900 לאחר השקת EEE901" ו - "ממורמרי EEE1000 לאחר השקת EEE100HE"... ברור שאי אפשר לחכות לנצח, ותמיד יהיה דשא ירוק יותר באופק, אך תסכים איתי שיש "נק' קריטיות" על ציר הזמן, ששווה להמתין עד הגעתן.כלומר, טאבלט מאד מאד קורץ לי, אבל המשקל, עבורי, קריטי לא פחות וכן ה- SSD. אם אסוס הצליחו לגבש זאת ב -990גר'~, סביר שיקומו מתחרים ו"נק' קריטית על ציר הזמן" קרובה.
שמע,שנינו באותו הראש בעניין.
גם אותי מטרידה מאוד סוגיית המשקל והדיסק המכאני הרגיש לטלטולים\מכות \נפילות וכל שאר הפגעים הצפויים למכשיר שאמור להיות נייד.
המשמעות המעשית של 1.32 קילו- משקלו של ה-M912M ,היא שהשימושיות שלו בתור טאבלט ,הינה מוגבלת למדיי.
המשמעות הפרקטית של נטבוק עם דיסק מכני ,היא שאי אפשר להפעיל אותו תוך כדי נסיעה ברכב פרטי בתור GPS ונראה לי שגם שימוש
תוך כדי נסיעה ברכבת\אוטובוס לא אפשרי לאורך זמן מבלי שיופיעו BAD SECTORS בדיסק הקשיח.
כלומר בתכלס ,השימוש היחידי בו בזמן נסיעות הוא כאשר ממתינים ברציף\תחנת אוטובוס או שמדליקים אותו כאשר חונים בצד הדרך
על מנת לעשות בו שימוש לניווט לוויני ומכבים אותו מייד לפני שממשיכים בנסיעה.
(כשהנייד מכובה והראש של הדיסק הקשיח נימצא ב-"חנייה"-PARKING ,כך שהוא מאובטח,ובמצב זה הנטבוק יכול לסבול זעזועים גדולים למדיי מבלי
שיגרם לו נזק).
כבר היום ניתן להשיג SSD של חברת OCZ ב-600 שקל לנפח של 60GB (החיבור הוא SATA 2.5 ,חיבור פשוט ורגיל שמאפשר ביצוע
החלפה עצמית תוך מספר שניות).
אני צופה ירידת מחיר גדולה של SSD כבר בחודשים הקרובים ולכן אני מתכנן להחליף את הדיסק המכאני המובנה ב-SSD של 320 GB
ואולי אף של 500 GB אם המחיר יהיה שפוי.
בהחלפה כזו אני "אהרוג מספר ציפורים בכדור אחד":
1.עמידות מוחלטת בזעזועים ושימוש לא מוגבל גם תוך כדי נסיעה.
2.הארכת זמן העבודה ב-20 אחוז ויותר.
3.פחות חום--פחות עבודת מאורר-פחות רעש,כך שאפשר יהיה לעשות OVERCLOCK גבוהה יותר.
4.הפחתת משקל משמעותית שתאפשר להשתמש ב-M912Mכ-טאבלט במלוא מובן המילה.
האמת ש-M912M לא ממש מלהיב אותי כמו ה-SC3 של חברת קונג'יטסו.
ה-m912m במשקלו הנוכחי קצת גדול וכבד מדי לטעמי עבור ניידות אמיתית ביום יום והוא די גבולי מהבחינה הזאת.
הסיבה היחידה שבחרתי בו היא שלא מצאתי שום נטבוק אחר עם מסך 7 אינץ ברזולוציה של 1024X600 שגם מגיע עם מעבד
atom 270 ושתומך בתכונות הכרחיות (עבורי)כמו טאבלט ומסך מגע.
שמעתי שחברת קונג'יטסו מתכננת להוציא דגם שעונה למלוא הדרישות שלי,אולם אין לי שום מושג,אם וכאשר הוא יצא לשוק
ולכן החלטתי לא להשתהות יותר.
בסך הכול הדגם האחרון של גיגהבייט M912M בסדרת 912 הוותיקה ,הינו מוצר בשל שתוקנו בו רוב הליקויים הקטנים שהיו בדגמים
הקודמים לו.
הקיצר,הגיגהבייט אולי לא מושלם אבל עדיין הנטבוק הטוב ביותר עבור כל מי שניידות אמיתית נמצאת בראש סדר העדיפויות שלו ולא מוכן להתפשר על
ביצועים ירודים של מעבדים חלשלושים כמו שיש ב-SC3 ויהיה באפריל גם ב-T91 .
אבל בכלל,בלי שום קשר למעבד או הסוללה,עצם העובדה שה-T91 יגיע עם מסך GLOSSY צריכה ללא ספק
לפסול אותו על הסף :mavet:
שיגרם לו נזק).
הקודמים לו.
או קיי....שכנעת אותי ברוב דבריך, והאמת, שאני דיי "עוצם את העיניים" כדי לומר שאני לא מסתנוור מה GLOSSY של ה - T91... :cool2: אני יודע שזה גיהנום, וייתכן שאני סתם מפנטז עליו. אולי באמת, אין שום רע בלהחליף את ההארד דיסק לאחר הקניה(למרות בעיות אחריות למינהן).
ובכל זאת, יש לי הסתייגויות קלות מטענותיך - אם תשווה למשל בין ה Eee 1000 ל - Eee 1000h תראה ש:
  • לא בהכרח תעלה את זמן הסוללה - גם ה HD וגם ה - SSD מחזיקים קרוב ל-7 שעות ואולי רק בתנאי הפעלה מסויימים אתה צודק
  • החסכון במשקל עלול להיות רק 100 גר' - ה Eee 1000 שוקל 1330 , בעוד ה -Eee 1000h שוקל 1450 גר', וממילא ההפרש אינו נובע רק מזה(ראיתי וידאו שמשווה בינהם ומראה שהשילדה של ה -Eee 1000h יותר גדולה משום מה).
ועדיין נשארת ההגבלה העיקרית ביותר מבחינתי ( שאולי שכחתי לציין בתגובות קודמות) - זמן הסוללה של הג'יגבייט - 3 שעות זה מבאס.
ואני וחבר רוצים לקנות את הסוללה הגדולה של הM912 אם יש קונים נוספים שרוצים להצתרף וכך לקבל מחיר נמוך יותר.
https://www.mobilx.hu/gigabyte-m912-second-battery-6-cells-.html
מחיר כולל הובלה לסוללה אחת - $124, אם מזמינים 2 - $101, אם מזמינים 3 - $92.5
תראה,ההערכות הרשמיות מדברות על-כך שהדגמים החדשים של SSD מאפשרים הארכה של זמן העבודה ב-15 עד 20 אחוז
בממוצע.
מלבד זאת גם אם נהייה ביקורתיים,הרי ש-100 גרם זה אחוז משמעותי מהמשקל הכללי של נטבוק כמו M912M.
תסכים עימי שיש הבדל בין נטבוק ששוקל 1.3 קילו לבין אחד ששוקל 1.2 קילו.
ועדיין לא הזכרתי את שאר היתרונות של השימוש ב-ssd ובעיקרם העמידות הכמעט מוחלטת לזעזועים.
האם אתה באמת חושב שתעשה בנטבוק,בממוצע, שימוש העולה על 3 שעות ביום?
אני באמת חושב שלא.
באותם מיקרים חריגים שאכן יש צורך ביותר מ-3 שעות ניתן להצטייד בסוללה רזרבית כמו ש-I-PINK מתכננת.
(כן,ברור שזה כרוך בתוספת של כ-400 שקל לעלות ובתוספת של כ-100 גרם למשקל,
אבל היי,אם היית חושב רק על חיסכון כספי,אז היית היום עם WIND כמו 99 אחוז מהאנשים כאן בפורום )
חבר שלי נימצא עכשיו בניו-יורק וביקשתי ממנו לרכוש לי את ה-M912M.
הבן-אדם לא מבין יותר מדי בבמחשבים.
אלו דברים כדאי לי לבקש ממנו שיבדוק לפני שהוא משלם ולוקח את הסחורה?
מה הם הדברים שעלולים להיות פגומים בנטבוק שכזה?
האם יש איזו תוכנה שאפשר להריץ מ-disk on key ,שמסוגלת לבדוק תוך דקות ספורות את המחשב ולומר אם
הוא תקין או לא?
(ידוע לי שבקנייה של מחשב בייתי ,רצוי מאוד לבדוק דברים כמו BAD PIXELS במסך
BAD SECTORS בדיסק קשיח וזיכרון לא תקין).
שיבדוק שהאריזה סגור הרמטית
וזהו
אם הוא כבר קנה כבר. אז מה יעזור לך אם נגיד לך שזה מחשב מעולה או פשוט ערמת זבל סיני?
חכה בסבלנות, ותקבל את המחשב ותאמין לי שתהיה שמח באדם.
אין כמו ריח של חדש!
יש לו עוד שבועיים שלוש עד שבוא מגיע לארץ..אז יש עוד אופציה להחליף :hat:
ת'אמת בסניף שהוא היה בו לא היו כמעט דגמים..ורציתי 10 אינץ' , אז הוא הלך עם ההמלצה של המוכר.
מבחינץ איכות בניה הוא הכי טוב ואני הכי אהבתי אותו.
תן מיפרט מלא שלו אנ י אוכל לתת לך חוות דעת מקיפה יותר
וזהו
וכמובן שיקנה בחונות נורמאלית ולא "מהבגאז' " של מישהוא
