התחדשתי ב PS3 גירסת 40GB - מבקש עזרה בצעדים הראשונים
אהלן,
אז היום הגיע אלי הפלייסטיישן מארה"ב ויש לי כמה שאלות שנוגעות לשימוש סימולטני עם המחשב,
המשחקים שהגיעו- GTA 4 באטלפילד ו MGS4 ואיזה ספיידרמן מיותר לגמרי :)
המסך מחשב שלי הוא 28 אינטש ואותו אני רוצה לחבר לקונסולה.
שאלות:
1.לא מצאתי שנאי או משהו דומה אלא רק כבל חשמל שניתן לחבר אליו מתאם כמו בתמונה כאן- אפשר לחבר ללא חשש לחשמל?
2.את יציאת האודיו אפשר לחבר לכרטיס קול (כרטיס מקצועי של E-MU ) ולקבל סאונד?
3.חיבור רשת אפשר לקבל עם חיבור כבל רשת פשוט בין הקונסולה לראוטר?
4.האם ניתן לעבוד במקביל עם המחשב והקונסולה כלומר המסך ידע לעשות סוויטש בין המחשב לקונסולה?
בתודה מראש.
  • תגובות 105
  • צפיות 12k
1) קנה מתאם עם 3 פינים שיכלול ארקה או תלווה כבל מחשב
2) אין סיבה שלא
3) כן , אבל יש גם רשת אלחוטית ככה שאפילו זה לא חובה
4) אם המסך שלך יודע לעבור בן כניסות והוא מחובר לשניהם , אני לא רואה סיבה שלא.
בהקשר של המסך , שים לב שאתה חייב מסך תומך HDCP במידה ואתה מחבר אותו בHDMI/DVI - אחרת לא תראה כלום.
ליביו
תודה ידידי,
לגבי המתאם, אני חייב 3 פינים (ארקה)? לא יעבוד עם המתאם הפשוט יותר שבתמונה למעלה?
לגבי החיבור אינטרנט, אני בעצם יכול להתחבר אלחוטית לראוטר אם הבנתי נכון (יש לקונסולה רכיב תקשורת של WI-FI?
לגבי המסך מדןבר במסך שתומך ב HD ויש לו יצאת VGA אחת+ יציאת HDMI
המעבר בין כניסות אני לא בטוח אבל אולי מה שיש בתמונה יספיק?
כן יש לה כרטיס רשת אלחוטי
המתאם יעבוד , אבל זה לא ממש "בטיחותי".
מה הבעיה לקחת כבל של מחשב / קומקום חשמלי או כל מכשיר אחר שמתאים?
בקשר לרשת - כן יש לPS3 מתאם רשת אלחוטי מסוג B/G בנוי בפנים (ומתאם בלוטוט' גם כן ד"א).
זה שהמסך תומך בHD, ועם יציאות VGA וDVI לא אומר כלום בערך , אם הוא לא תומך בHigh Definition Content Protection - שזה כמו שאמרתי HDCP - אתה לא תראה עליו כלום.
מה שיש לך בתמונה מספיק אם כששני המקורות מחוברים אתה יכול לעבור בניהם ידנית.
ליביו
קודם כל תתחדש.
שילמת מכס? או תפסו אותך?
אני שואל כי גם אני שוקל להביא לי סוני 3
ליביו, אני לא רואה כלום רק שומע סאונד
המסך לא תומך ?
בתפריט החוברת של המסך דווקא יש תמונה עם חיבור לקונסולה
הסאונד אגב מגיע מהמסך ולא מהכרטיס קול
מה אני צריך לעשות בשביל לקבל תמונה?
תבדוק אם הדגם של המסך תומך בHDCP כמו ליביו אמר
HDCP זה לא חיבור
זה ציפ פנימי שנימצא בהרבה מסכים כדי לתת הגנה מתכני HD פרוצים
בפועל זה פוגע יותר במשתמשים חוקים
אבל הPS3 לא יראה לך תמונת HD בלי זה
בעצם אם כבל קומפוננט בטח כן תוכל ליראות תמונה איכותית
יש לך חיבור לקומפוננט במסך?
אלו החיבורים שיש לי במסך:
[attachment deleted by admin]
מה הדגם של המסך?
(למרות שמוזר , לא נתקלתי במכשיר עם חיבור HDMI שלא תומך HDCP , המסך לא ממש ישן נכון?)
לפי מה שאתה מתאר - או שהמסך לא מצליח ליצור סנכרון עם הPS3 דרך הכבל HDMI (מסיבות רזולוציה לדוגמא - מה שאני אתאר תכף את הפיתרון) , או שהוא לא תומך HDCP.
תנסה כשהוא מחובר ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור שמדליק אותו (בקידמת המכשיר) עד שתשמע סדרת צפצופים - הוא אמור להתאים מחדש את הרזולוציה למסך.
כמו כן, אם זה לא עובד , נסה להדליק את המסך ולנתק ולחבר את הHDMI בזמן שהPS3 עובד.
עוד דבר שרק עכשיו חשבתי עליו:
הPS3 מגיע BY DEFAULT מוגדר לחיבור אנלוגי למיטב זכרוני , ככה שאם הטריקים הקודמים לא עובדים - חבר אותו עם הכבל שהוא הגיע איתו (לא HDMI) ואז בערוץ האנלוגי אתה תראה את התצוגה - בהגדרות - תעביר אותו לחיבור HDMI.
WORST CASE , תצתרך לחבר אותו עם ממיר מקומפוננט לVGA (כמו שמראים בציור)
אנלוגי , אבל עובד בטוח.
תעדכן מה עבד :)
ליביו
גדול אתה ליביו :xyxthumbs:
האופציה הראשונה סידרה לי תמונה ורואים מדהים
2659063659_6faa5290e7.jpg?v=0
עכשיו נשאר לי רק לבדוק איך אני מוציא סאונד נורמלי מהקונסולה למערכת שלי.
ניסיתי לחבר לכרטיס קול שלי אך לא קיבלתי אות מאחר ואין קשר ישיר בין המחשב לקונסולה.
אם אני מבין נכון אז הכבל שמצורף לאריזת הפלייסטיישן (עם היציאות אדום/לבן/צהוב) יכול להתחבר עם מאריך למערכת שלי ולתת לי סאונד?
מתנצל שאני קצת חופר הערב :)
מה מומלץ, לכבות את המכשיר באמצעות המפסק האחורי או לכבות דרך הקונסולה ולהשאיר את הנורת לד האדומה דולקת (המכשיר כבוי) ?
בנוגע לחיבור למשחקי רשת,
1.הבנתי שההמלצה היא להירשם תחת כתובת אמריקאית,תקף עדיין?
2.חיבור אלחוטי לא מגדיל את הפינגים?
קודם כל תתחדש.
תודה.
הביאו לי את הקונסולה פיסית.
סה"כ יצא 1200 לא כולל משחקים.
שמחתי לעזור.
בקשר לסאונד - אתה צודק , בהגדרות סאונד אתה יכול להגדיר גם איך הסאונד יוצא (דיגיטלי דרך HDMI , אופטי או אנלוגי דרך הכבל הישן)
בקשר לכיבוי - נורה אדומה , לא צריך יותר מזה , ככה הוא בסטנדביי ומחכה להידלק מהשלט (גם יותר בריא , גם למחשב אתה לא מכבה ומדליק את הספק כח כל הזמן נכון ? זה אותו הדבר)
בקשר לכתובת - צודק.
בקשר לפינגים - מגדיל רק מאחת מ2 סיבות:
א. סיגנל חלש
ב. ראוטר בעל כח עיבוד חלש ועומס על הרשת (במיוחד אם יש הצפנה נורמאלית)
תעשה בדיקה עם מחשב נייד שתעמיד ליד המיקום של הPS3.
ליביו
אם יש לך יציאה אופטית במחשב תחבר כבל אופטי מהקונסולה למחשב אם לא תקנה כרטיס קול פשוט עם חיבור אופטי זה הרבה יותר זול מלקנות רסיבר ומאפשר להוציא סאונד איכותי מהקונסולה.
עוד משהו תבדוק שהLINEIN בהגדרות של הכרטיס קול שלך מוגדר לחיבור שבו אתה משתמש אחרת לא יהיה loopback לרמקולים אבל עוד עצה קטנה תוריד את הPlugin הבא לwinamp
http://www.winamp.com/plugins/details/84040
הוא מאפשר להשמיע LineIn מכל כרטיס קול דרך כל כרטיס קול(שברתי את הראש שבוע על זה בגלל שאני משתמש באוזניות USB בעיקר וה360 מחובר באופטי לכרטיס קול על הלוח) וגם מנסיון האיכות עדיפה מה192kps המסכנים שתקבל מהמיקסר של Windows.
הוא צריך כניסה אופטית ולא יציאה אופטית בכרטיס קול בשביל לחבר בין הPS למחשב...
ולא נראה לי שהוא יבזבז כסף כרגע על רסיבר חדש, אז הוא יכול לחבר באמת למערכת שיש לו בחדר עם שימוש בפינים האדום והלבן שבכבל או לחבר למחשב בLINE IN ולבדוק שקונסולה לא מוגדרת על יציאה דיגיטלית/אופטית כפי שliviur ציין.
יש לי כניסות ויציאות בכרטיס קול של S/PDIF
זה הכרטיס קול:
http://www.emu.com/products/product.asp?category=610&subcategory=611&product=15185
דובי, אני לא משתמש בווינאמפ כבר הרבה זמן.
עברתי ל BSPlayer Pro
אין מצב שהכרטיס קול יבצע את העבודה ולא נגן מדיה?
