מתלבט בין כמה ספקים למחשב שלי
אשמח לקבל עזרה בנוגע להחלטה איזה ספק לקחת למחשב החדש שקניתי לפני שבועיים.
אז ככה, זה המפרט של המחשב:
לוח אם של חברת MSI מדגם P35 Platinum Combo
מעבד Intel Core 2 Duo E8400
זיכרון OCZ 4Gb Kit DDR2 800MHz PC2-6400 Reaper
דיסק קשיח Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB
כרטיס מסך inno3D Geforce 8400GS HDMI 512MB DDR2 PCI-E
מארז Thermaltake Soprano DX + Window Black VE7000BWS
מסך Samsung 20 206BW 2Ms LCD WideScreen Display - מחובר ביציאה האנלוגית של כרטיס המסך
מסך שני Samsung 20 2053BW 2Ms 1:8000 LCD WideScreen - מחובר ביציאה הדיגיטלית של כרטיס המסך
צורב LG GSA-H20N Super Multi DVD Rewriter X20 BLACK
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
בעתיד הקרוב אני הולך להחליף את כרטיס המסך לאחד בעל שתי יציאות DVI לא משהו מיוחד.
המחשב לא יעבור OC בעתיד, אין לי שימוש בדברים באלו, המחשב לא משמש למשחקים, אלא לצורכי עבודה בלבד (עבודות תכנות).
אז ככה, מסקר שעשיתי באתר וברשת אלו הם המועמדים שהגעתי אליהם.
הם מתחלקים לשתי קטגוריות
טווח 500W
טווח 600W
קודם אשמח לשמוע איזה הספק יספיק לי וגם לשדרוגים בעתיד, בנוסף לזה אם אומרים שזה 500W לא שווה לשלם עכשיו קצת יותר כידי להיות שקטים בעתיד ולקחת כבר עכשיו 600W ? אם לא יהיה לי שום צורך בטווחי הספק של 600W בעתיד אשמח אם תציינו את זה כי זה תוספת של כסף לא קטנה.
בכל מקרה אלו הם המתמודדים שלי
Enermax Modu82+ 625W 50A @ 12V - ¤765
http://tms.co.il/product/5529
Enermax Modu82+ 525W 40A @ 12V - ¤560
http://tms.co.il/product/5528
Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular - ¤553
http://tms.co.il/product/3825
Corsair 650TX 52A @ 12V - ¤581
http://tms.co.il/product/5421
Corsair 620W 50A @ 12V EPS 12V Modular - HX Series - ¤747
http://tms.co.il/product/3824
אשמח לקבל את עזרתכם בבחירת הספק המתאים ביותר למחשב שלי ולדרישות שלי, שכחתי לציין הספק חייב להיות הכי שקט שאפשר (זאת הסיבה שאני מחליף את הספק שקיים אצלי).
דבר נוסף שאני צריך זה התייחסות אם לא תהיה לי בעיה עם הספקים האלו מבחינת התאמה למארז שלי.
תודה לעוזרים.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
כמו שציינת כדאי לך לעבור לכרטיס עם שתי יציאות DVI, זה משפיע על חדות הטקסט בעיקר, שזה השימוש העיקרי שלך במחשב.
http://tms.co.il/product/5236
וזה אפילו לא יקר...
צריכת החשמל הכוללת של המחשב שלך מאוד נמוכה, מסתכלת על ה-200 ואט מלמטה. כל הספקים שהבאת כאן הם overkill.
http://tms.co.il/product/4489 זה יספיק בהחלט והוא גם שקט.
יש גם את ה-430 ואט של seasonic שגם הוא מאוד שקט (למעשה מאוד דומה ל-450 של קורסייר, מיוצרים באותו המפעל). יעלה לך 10-20 ש"ח פחות. יש ל-seasonic ספק 380 ואט שיהיה מעט זול יותר ועדיין יספיק לך.
תודה על התגובה, וידידי מבין מה שהצעתי איזה דגם כידי לי לקחת ?
לפי תשובתך אני מבין שהדגמים של ה 500W יספיקו לי ואפילו פחות כפי שאתה אומר.
או
איזה יותר טוב ושקט כמובן ?
ולגבי כרטיס המסך שרשמת לי, איך הוא באמת ? נגיד אני מחבר אותו ל LCD שיש לי בחדר עם כבל DVI - HDMI ובמידה ואני ארצה לשחק קצת במשחקים (למרות שזה לא מהווה שיקול, אני לא משחק במחשב בכלל), פשוט המחיר של הכרטיס מסך שרשמת פה ממש נמוך, לא יודע אם זה טוב או לא.
(במבטא עירקי כבד) אח שלו, אני עכשיו מנענע אותך חזק חזק. מחשב כזה לא צריך ספק כזה חזק ויקר. תנמיך... תנמיך ספק... :lol:
אוקי ונגיד מבין שתי הדגמים האלו
Enermax Modu82+ 425W 33A @ 12V
לא ראיתי שיש ל Corsair ספק מודולארי פחות מה 520W.
בכל מקרה איזה שווה לי לקחת ?
Due to their look, convenience, and cost savings for manufacturers, modular plugs have become a popular power supply feature. Unfortunately, there has been little or no discussion of the impact of this feature on overall performance and reliability. The fact is, modular plugs limit power by adding to electrical resistance. The voltage drop can be as much as would occur in 2 feet of standard wire. Worse yet, modular plugs utilize delicate pins that can easily loosen, corrode, and burn, creating the potential for a major system failure. That's why professional system builders specify uninterrupted wire!
http://www.pcpower.com/technology/myths/
ובכל זאת, על איזה ספק אתה ממליץ מבין השתיים ?
אני רואה שאתה דובר המון שפות, עברית ערקית אנגלית יש עוד שפה ? ;)
למחשב כזה הייתי קונה ספק ב 200-300 שקל ומשקיע את שאר הכסף ב UPS כדי שלא כל ירידת מתח או קצר בבית או ילד עם עפיפון יהרסו לך את היום.
ידידי, UPS יבוא בהמשך בנוסף לספק אין ספק בכך.
כרגע אני קונה ספק וזה מה שהכי דחוף לי, כי שלי מרעיש ואני לא יכול להמשיך לעבוד איתו.
ולגבי נושא הכספים, אל דאגה, זה לא משהו שאמור להוות בעיה, מה שחשוב לי כרגע זה לבחור ספק טוב ומתאים לדרישות שלי.
אשמח אם תתן לי את דעתך לגבי ספק מתאים, בלי תוספות מיותרות, רק איזה ספק אתה חושב שיתאים לי יותר בהתאם לדרישות שלי ולמפרט המחשב שלי.
תודה רבה על העזרה.
ידידי אשמח אם תמליץ לי מבין השתיים שציינתי.
תודה.
:bash:
בכל מקרה אולי תתן לי תשובה בנושא
ה-Modu 82 425W+ מספיק ואמור להיות שקט ביותר.
תודה רבה ידידי,
לא שווה לשלם עוד קצת ולקחת את ה 525W שלהם ?
או שזה מספיק לי לחלוטין
