המחשב החדש שלי ב9.5 אלף. אחרי 9 חודשים על פנטיו&#150
מי שעקב אחרי ההודעות שלי יודע שבשנה האחרונה התעליתי על עצמי לא להחליף מחשב כל חצי שנה ו חיכיתי שכרטיסי המסך יגיעו. עברתי את יציאת הG92 בחורף עברתי את הילדים שיצאו אח"כ ה9800GTX למיניהם ועכשיו סוף סוף החלטתי שחוזרים ל ATI אחרי שראיתי את איכותהתמונה האגדית של ATI מחשב ליד מחשב עם 9800GTX כאשר ב ATI יצאו במשחק פסים וחדות ופירוט כזה שפשוט מי שמשחק על NVIDIA לא יודע שהיה קיים והאמת זה הזכיר לי את ה ATI האחרון שהיה לי הRADEON 9800PRO שקניתי אחרי ה GEFORCE 5600 לפני כ5 שנים.
בכל מקרה מחר אני הולך לקחת את ה ב LOGICPC פה לידי.
Sapphire Radeon HD4870 PCI-e 512 MB DDR5 X2 CROSSFIRE
OCZ OCZ2RPR10664GK 5-5-5-18 (2x2048)MB 4GB 1066MHz Reaper DDR2 Memory set
Intel Core2 Quad 2.5GHz 12MB Q9450 Box CPU
Thermalright Ultra 120 Extreme
Asus Rampage Formula X48 DDR2 Motherboard for Intel
Corsair CMPSU-750TX 750 W
ASUS 2014BLT X20 DVD\RW
LIANLI P60B No P/S Aluminum Black Super ATX Case with 140mm top fan with antivibration system
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATAII 16MB 7200RPM X2 שיעבדו ב RAID 1 לגיבוי אחד של השני (אני לא הופך שוב לקורבן של דיסק תקול).
חיכת הרבה זמן , ואתה מתפרע כמו תמיד , אני יודע שאין טעם בלשנות את דעתך כי זה מה שעושה לך קיק ;)
כמו תמיד אזכיר שרוב הרכיבים הם בזבוז מוחלט , אבל אלה הבולטים שהייתי משנה הם:
זכרונות - באמת שמספיק DDR2 של 800 ...
ספק - ה 4870 לא נראה לי בעל צריכת כוח גדולה מידי , במקרה שלך ה 650XT יספיק (בכל מקרה OVERKILL).
לוח אם - יאללה זרום עם זה.
אני בטח לא צריך להזכיר לך להרכיב מאוורר איכותי על הקירור למעבד.
בכל מקרה תתחדש ותעלה תמונות כשתוכל :xyxthumbs:
הולכת להיות חיית אוברקלוקינג (אם תצליח להפטר מהחום של הכ"מ)
הקוואדים החדשים צריכים באסים גבוהים כדי להגיע לתדרים רציניים.
ולכן, זכרון מהיר יותר יעלה את הסיכוי להגיע לתדר גבוה יותר.
תתחדש! מפרט שווה ביותר וגם עולה בהתאם. אל תשכח להביא באנצ'ים בהקדם.
אתה מתכנן לקנות קירור לכרטיסי מסך / למרוח משחה טרמית מחדש או משהו בסגנון ?
יש מצב שה Q9450 מגיע לבאס של 533Mhz מבלי לטגן אותו במתח מטורף ?
- זה הקיק שלי והביקורות שאתם תקראו עוד מעט.
- קירור יש, קרא שוב.
- הגלריה תבוא אל תדאג :)
או, בדיוק מישהו שאשכרה יודע על מה הוא מדבר עם הQ9450. מכפלת ה9 שלו מגבילה :( אז צריך באס גבוה. נקווה שהRAMPAGE יעמוד בציפיות.
הסיבה היחידה שקניתי מרובע ליבה כזה חזק זה כדי להריץ אותו עם הפרוייקט www.worldcommunitygrid.org שבו בזמן שאני לא עובד על המחשב , כל האוברקלוק הזה לא מבוזבז 3/4 מהיום אלא עובד לטובת האנושות בחישובי מידע שעוזרים למצוא פתרונות לבעיות שונות ע"י שליחה וקבלה של חדשים לגופי מחקר ברחבי העולם. תרומה שווה יותר מכסף לדעתי, אחרת הייתי קונה E8400 ומרביץ איתו 4.5 ג'יגה אבל הוא עדיין חלש יותר מהQ9450 בOC עם 12 מגה קאש.
לא רוצה לטגן אותו. אני עושה OC לשם היציבות, לא לשם ה "וואו הרצתי מבחן אחד ואז המחשב נפל אז אני גבר". זה מחשב פרקטי לחישובים מטורפים שאמור יהיה לעבוד על 100% שימוש ב4 ליבות 24/7/365 כתרומה לכלל האנושות למעשה.
תתחדש, זאת תהיה יופי של מערכת. שלח דרישת שלום ללאון ובמיוחד לשגיא ולויטאלי מאורן ;)
מפרט שווה! ויקר יקר אבל לדעתי לא מבוזבז, לא כמו אלה שפשוט יקחו את החלקים הכי יקרים בלי לדעת כלום מהחיים שלהם... פשוט מפרט למי שבאמת אוהב חומרה...
מה שכן אני אישית עם תקציב גדול הייתי לוקח 8GB זיכרון ומבטל את הזיכרון הוירטואלי לצמיתות פשוט כי זיכרון היום זה דבר זול יחסית.
לגבי דיסקים קשיחים לצערנו SSD עדיין לא מיינסטרים, אני כל כך מחכה לזה, השיפור במהירות הוא מאוד משמעותי, כאילו ממש מרגישים את זה בעבודה על המחשב, בנוסף לזה סופסוף דיסקים קשיחים שקטים שלא מתחממים יותר מדי...
בכל מקרה רייד 1 גם לדעתי הוא הפתרון האולטימטיבי כיום
תתחדש :xyxthumbs:
חחחחחחחחח
אוף חבל שיש חוקים כ"כ נוקשים לגבי הגודל של החתימה :-[
תתחדש! מקווה שתיהנה ממנו על המסך המפלצתי שלך :P
אגב, למה לא לקחת מארז יותר רציני?
משהו כמו PC80 של אותה חברה( LIANLI) יתן הרבה יותר ביצועים, ובמיוחד שקט, אתה יכול לשאול את גיימרית לגביו...
הסיבה היחידה שקניתי מרובע ליבה כזה חזק זה כדי להריץ אותו עם הפרוייקט www.worldcommunitygrid.org שבו בזמן שאני לא עובד על המחשב , כל האוברקלוק הזה לא מבוזבז 3/4 מהיום אלא עובד לטובת האנושות בחישובי מידע שעוזרים למצוא פתרונות לבעיות שונות ע"י שליחה וקבלה של חדשים לגופי מחקר ברחבי העולם. תרומה שווה יותר מכסף לדעתי, אחרת הייתי קונה E8400 ומרבית איתו 4.5 ג'יגה אבל הוא עדיין חלש יותר מבQ9450 בOC עם 12 מגה קאש.
לא רוצה לטגן אותו, אני עושה OC לשם היציבות, לא לשם ה "וואו הרצתי מבחן אחד ואז המחשב נפל אז אני גבר". זה מחשב פרקטי לחישובים מטורפים שאמור יהיה לעבוד על 100% שימוש ב4 ליבות 24/7/365 כתרומה לכלל האנושות למעשה.
אלכס, אתה יודע שהתרומה הזאת שווה כסף, הרבה, הרבה כסף. בחשבונות חשמל...
הQ9450 מגיע עם מכפלה 8, לא 9.
אלכס איש יקר...
תתחדש על המפרט הקרב ובא,בגדול הדבר היחידי
שהייתי שוקל לשנות הוא הספק- אני מאמין שקרוסייר 650 יחזיק
לך מערך CF,אין טעם ללכת על ה-750.
לגבי המארז זה כבר יותר עניין של טעם,המארז שבחרת הוא מאוד איכותי.
שיחקת אותה אלכס, תתחדש :xyxthumbs:
אוי צודק :smile1:
אם תשים לב מבחינת רעש/הספק הTX 650W מהירות המאורר עולה שמה מאוד מהר ומייצרת רעש כעבור זמן קצר. כמו כן היעילות בו 85% מול 90% ב TX 750.
ההבדל במחיר הינו שולי ולכן כעת אני בטוח שהבחירה שלי מובנת מאליה.
כאדם שרוצה לתרום זה מעניין אותי כקליפת השום. יחד עם זאת השקעתי בשני חלקים שיוזילו את העניין
1)ספק של 90% יעילות ככה שזה כבר חיסכון של 20% בחשמל מול ספק זול של 70% יעילות נגיד.
2)מעבד Q9450 חסכוני בחשמל במקום Q6700 הבזבזני
הכל מחושב.
