התלבטות קשה בבחירת מסך... 2253BW\E228WFP\2243BW
הכותרת אומרת הכל.. הייתי רוצה לדעת למי מבין המסכים 2253BW, 2243BW, E228WFP יש את את היחס ביצועים-מחיר הטוב ביותר?...
אני אשמח מאוד אם תוכלו לנמק ולפרט... וכמובן שאם יש לכם הצעות יותר טובות אני אשמח לשמוע!
תודה רבה לכל העונים!
מצטרף לשאלה.
כנ"ל מצטרף.
אני מתלבט יותר בין הדל לבין ה43 שהבנתי פה בפורום שהוא עדיף על ה53
מצתרף לשאלה
כל כך הרבה רוצים לדעת אבל אף אחד לא יכול לענות על השאלה... אני כבר מיואש...
כנ"ל חייב לרכוש מסך ומתלבט כבר חודש
E228WFP מסך עם דיוק צבעים גבוה, אך זמן תגובה נמוך- לא למשחקים
2243/53 אותו מסך רק ש53 תומך בOVERDRIVE ול43 יש אפשרות להנמכה/הגבייה
ואין דבר כזה יחס ביצועים/מחיר במסך, לכל אחד יש את השימושים שלו וזה לא כמו מעבד שאפשר להגיד איזה יותר חזק.
הבנתי תודה רבה!! עזרת לי מאוד עם ה-"OVERDRIVE" תודה רבה!!!
בנוגע ליחס ביצועים\מחיר אתה צודק הייתי צריך לרשום שימושים...
סליחה על הבורות, מה זה OVERDRIVE? ???
האם ל 2253 2243 אפשרי לחבר מחשב וטלוויזיה במקביל ולמתג בינייהם. האם יש PIP
לא, אין להם חיבורים ייעודיים לממיר TV. על מנת לנצלם לצורך זאת אתה צריך לקנות כרטיס טלויזיה כמו זה ואשר מאפשר PIP, וצריך למצוא פיתרון לרמקולים בצורת חיבור אחרת דרך הממיר או הכרטיס TV. אבל אם לוקחים בחשבון את המחיר 400 שקלים + כ-1300 שקלים זה מסתכם בכ-1700 שקלים.
ל-Chimei 222H יש חיבור קומפוזיט מובנה עבור ממירים ושלל חיבורים נוספים. הוא גם מתאפיין בארגונומיה לא רעה ומחיר אטרקטיבי.רק מה? חסר לו DVI ובמקומו שמו HDMI עבור קונסולות, אבל אפשר לקנות בסכום פעוט מתאם HDMI-to-DVI.
סליחה שאני נדחף .
אבל מה עדיף ASUS MW221C 22
או את הסמסונג 2253BW
גם אני בהתלהבטות והמחיר..
יותר 40 שקלים ל ASUS
כבר חשבתי שאני רוצה לקנות 2253 בגלל ביצועיו עבור משחקים, וה superdrive שהסבירו באתר.
המסך מיועד למשחקים ומשחקים ואם ניתן גם טלוויזיה. האם תוכל לכוון אותי לאתר המנתח את יכולותיו וביצועיו של מסך Chimei 222H (לא שמעתי על מותג כזה). מירב ההמלצות כאן לא מדברות על מסך זה.
אם היה מדובר רק במשחקים, האם עדיין המלצתך תקפה?
במידה והתשובה תהיה סמסונג האם יש אפשרות לחבר בורר חיצוני בין ממיר יס לכרטיס מסך?
שים לב גם האסוס מצטיין במשחקים והוא נבחר פה כמסך הטוב ביותר ב 22 בביקורתבאתר
אז כדאי שתחשוב גם עליו..
השאלה היא מי יותר טוב.
