אים אני עושה OC לE2200 ל3.0 הוא יהיה אותו דבר כמו ה E8400?
***כותרת***
  • תגובות 95
  • צפיות 5.9k
לא, ההבדלים בין E2200 לE8400 זה לא רק מהירות שעון.
יש עוד כמה הבדלים כמו סטי פקודות וכו'
אבל
אם אתה משחק במשהו שלא משתמש בכל זה, אז יש מצב שההבדל ביצועים יהיה זניח.
לא, מכיוון שארכיטקטורת הליבה שונה והרבה יותר יעילה ב-E8400, יש לה יותר זכרון ואם כבר עושים השוואה אז תדעו שסדרה E2XXX בכלל לא עובדת בארכיטקטורה של CORE 2 DUO, זה דואל קור רגיל.
אם תיקח מעבד E8200 ותמהיר אותו ל-E8400, הביצועים שתקבל הם יהיו יותר גבוהים כי הזכרון עצמו גם עבר OC.
מסכים לחלוטין :xyxthumbs:
והDUAL CORE זה לא 2 ליבות?
וגם כתוב על המעבד C2D TECHNOLOGY
ומה הבדל כאילו בזיכרון?יהיה הבדל משמעותי?
יש מעבדי דואל קור רגילים שיש להם 2 ליבות, אבל הם לא מבוססים על הארכיטקטורה החדשה שנקראת CORE 2 DUO ולכן גם נחותים משמעותית בסך הביצועים הכולל. סדרה E2XXX משתייכת למעבדי הדואל קור הרגילים.
http://www.intel.com/products/processor/pentium_dual-core/specs.htm
סדרת מעבדי 2 הליבות שמבוססים על ארכיטקטורת CORE 2 DUO מתחילה מ-E4XXX ומעלה.
http://www.intel.com/products/processor/core2duo/specifications.htm
תיראה מה כתוב
Intel Pentium E (C2D Technology) E2200 2.2Ghz BOX
ומה זאת אומרת ארכיטקטורה C2D מה ההבדל אבל לא הבנתי?
והאים יש הבדל משמעותי בין ה DUEL CORE לבין CORE2DUE
מעבדי ה-Pentium Dual Core E2xxx הם בדיוק אותם המעבדים כמו ה-Core 2 Duo E4xxx/E6xxx רק עם פחות זכרון מטמון. הארכיטקטורה היא אותה ארכיטקטורה בדיוק.
הנחיתות היחסית בביצועים נובעת מתדר השעון הנמוך (ש-OC יפתור) ומהמחסור במטמון (את זה OC לא יפתור, אבל ההשפעה היא לרוב לא רבה, למעט ריבוי יישומים).
חח הנה שוב אותו אחד זורק שטויות למרות שאין לו מושג..
סדרת E2XXX היא CORE2DUO לכל דבר, זה למעשה CORE2DUO עם זיכרון מקוצץ (פחות זיכרון)
בחלק מהיישומים הביצועים של E2XXX וE8XXX ב3GHZ יהיו זהים, כמו למשל קידוד סאונד, בגלל שמשימה זו אינה דורשת הרבה זיכרון מעבד...
לעומט זאת ביישומים כמו וינראר ומשחקים כן יש הבדל, לפעמים אפילו לא קטן.
אם תמהיר E2XXX לבערך 3.7GHZ הוא תמיד ינצח את הE8400 בסטוק.. וככה למעשה פתרת את האיטיות עקב הזיכרון המועט...
לפחות השטויות שלי מלוות בלינקים מהאתר הרישמי של אינטל.
כנס ללינקים ושם תלחץ של הלינק View desktop processor specifications, ותראה איזה מעבדים נתמכים בכל סדרה.
ב-ס-ד-ר.
גם אני יכול להגיד שהירח עשוי מגבינה, ולגבות את זה בלינקים מהאתר הרשמי של אינטל, שאין לי מושג מה כתוב בהם. :lol:
אחי, לגבי לימוד אנגלית או הבנת הנקרא אין לי יותר מידי מה לעשות חוץ מלתת לינק לאתר הרשמי ו/או להסביר מה שאני מבין משם, אם מישהו מבין משם משהו אחר, אני אשמח אם הוא ישתף אותנו בזה.
eyaloz, החוכמה היא לדעת מתי לשתוק.
חפש קצת ותראה שטעית, לא בושה.
אם כבר מדברים על סייג לחוכמה שתיקה אז אתה צריך להתחבא.
תעשה לעצמך טובה ותקרא גם את השורות הקטנות ולא רק את הכותרת ואז אולי תבין.
פעם אחרונה שאני מגיב להערות שטותיות, בגלל שיש כל כך הרבה בלאגן סביב הנושא, אני נותן לכם שוב לינקים.
הראשון זה הסבר באנגלית על ההבדלים בין הארכיטקטורות dual core ו- core 2 duo.
http://tech.yahoo.com/blogs/null/8263
הלינק השני מוביל לטבלת המעבדים שעובדים בארכיטקטורת dual core רגיל.
http://www.intel.com/products/processor_number/chart/pentium_dual-core.htm
והלינק השלישי והאחרון מוביל לטבלת המעבדים שאמנם גם הם נקראים dual core אולם הם עובדים בארכיטקטורת core 2 duo.
http://www.intel.com/products/processor_number/chart/core2duo.htm
מי שזה מעניין אותו שיקרא טוב טוב ואחר כך אם עדיין יש לו שאלות שישאל בכיף.
