Diablo 3 - כל הפרטים כאן
זה המצב כרגע בleaderboards של הריפטים (סולו כמובן) -
WD ממש OP, הא?
(DH לא מופיע כי כרגע יש באג קטלני שפחות או יותר נותן להם להיות בלתי ניתנים להריגה)
  • תגובות 2k
  • צפיות 551.1k
גם למונק יש שיטות להגיע לאן שהגיע. אין לו בכלל נזק גבוה וכדי להגיע ל-54 משתמש ב-Exploit ובנשק Furnace.
גם הקרוסיידר, שים לב בתמונה, מחזיק את נשק ה-Furnace ששם פס על כל הגיון במשחק הזה.
נערך על-ידי djelectric
אז מה? מה מונע מה WIZ להשתמש גם בנשק הזה?
והמונק והDH משתמשים בexploits בשביל להגיע רחוק, מן הסתם יטפלו בהם.
הנקודה שלי הייתה שאין מרחקים גדולים בביצועים בין הקלאסים. רובם באיזור 34-35 בgreater rifts שזה גם המדד שבליזארד אמרו שיאמצו לאיזונים עתידיים.
בכלל, נראה לי שחלק מהמטרה של הrifts האלה הם לאזן את כל הקלאסים כהכנה לexpansion הבא, שיכניס מחדש PVP תחרותי.
אין לדעתי מקום ל-PVP בדיאבלו 3. כל ה-skills ואיך שהם פועלים עוצבו במחשבה ל-PvE וכרגע מי שניסה PVP רואה שדברים הם בקצה השני של הסקאלה.
אני תוהה לעצמי כמה מהזמן שלך ברשת אתה מבלה בפורומים של דיאבלו 3, כי אין אחד שלא מלא בעשרות אם לא מאות דיונים של משתמשים, ואיפילו בכירי קהילה שכועסים על חוזר האיזון שבין WIZ ל-WD. כל כך הרבה, שWIZ קיבל את הכינוי WizDog, כהשוואה לכח של הכלב של WD (הלוואי על כל הויזארדים לעשות crits של 150-250 מליון כמו הכלב הזה). ההעצמה הזאת של מתקפה בודדת והכפלת הכח שלה שוב ושוב רק מראה כמה חסר בויזארד איזון של אייטמים לעומת WD.
אתה מתכוון לפורומים הרישמיים של המשחק? אלוהים ישמור... לא מתקרב לשם.
בית חרושת של בייכנות ונגטיביות על המשחק. הפורומים של בליז תמיד ככה, אותו דבר כנ"ל בWOW ובSC. שמור נפשך.
אני מסתובב בreddit בעיקר ושם אני ממש לא רואה דברים כמו שאתה מתאר. אפילו בסאב של הwizards לא רואה טענות כמו שלך. בעיקר אנשים רוצים עוד גיוון לבניות (וזה גם נכון עבור WD) אבל אף אחד לא בוכה שהקלאס שלו כל כך מסכן. ממליץ לך לעבור לשם ולחסוך את מפח הנפש -
http://www.reddit.com/r/Diablo
http://www.reddit.com/r/Diablo3Wizards
אגב, מה שקישרת חסר משמעות לגמרי כי:
א) הוא מצריך ציוד ש*מאוד* קשה להשיג (tall mans finger, hexing pants, taskers & theos, mask of jeram). בלי זה הבילד הזה לא שורד T4.
ב) תפסיק להתפס לdps ובייחוד ריצות של ghom כפרמטר ל"שווי של הקלאס". יש עוד הרבה משתנים לזה, בייחוד surviability שבה הWD גרועים יחסית לWIZ לדוגמא. המבחן האמיתי יהיה הצלחה בgreater rifts וכמובן התקדמות בladders החל מ2.1.
עד כה עשיתי 60 דרגות פראגון ב-PTR כש-T6 נשאר הרבה מאחור, בעיקר GR של 25-28. רצתי עם כולם הרבה פעמים וגם שם יתרונם של ה-WD מורגש. לגבי ציוד מאוד קשה להשגה, זה לא ממש פאקטור - אם אפשר להשיג אז אפשר להשיג, זה חלק מה-end-build של ה-WD.
לגבי הפורומים של דיאבלו כמו הרשמי ו-DFans, אני דווקא לא חושב שמדובר באסון שצריך להשמר ממנו. יש שם הרבה מידע חיוני עם שחקני ה-MVP שמקדמים פיתוח ותיקון של בעיות ישירות מול המפתחים. נכון, יש בכיינות שחלק לא מבוטל ממנה מוצדק, אבל אף אחד לא לוקח את זה ברצינות גם ככה.
תאמין לי שאחרי מעל ל-400 שעות משחק אקסלוסיביות עם הויזארד אתה מתחיל להבחין בסירחון ובחוסרי איזון שקיימים. בין אם בין הקלאס הזה לאחרים ובין אם בינו לבין עצמו. ובכל זאת, למה אני מענה את עצמי? ובכן, פשוט כי זה הקלאס הכי מהנה במשחק. אני אוהב את האפקטים הקוליים והויזואליים וקוסם לי הגיוון במתקפות.
ברור שיש חוסר איזון. זה משחק מחשב. תראה לי RPG אחד שבו אין חוסר איזון לקלאס מסוים/בילד יחסית לאחרים. אבל זה ממש לא גרוע כמו שאתה אומר.
בדיאבלו לדעתי המצב יחסית טוב פשוט אנשים לוקחים את זה יותר מידי קשה. זה לא כאילו שWD יכולים לשחק בT6 תוך שנייה. צריך להשקיע הרבה מאוד בדמות כדי בכלל להגיע לרמות של T3-T4. אני עדיין לא מסוגל בכלל להתקרב לT5 כי אין לי taskers או tmf.
אז יש מי ששם מאות שעות משחק ומצא את כל הנשקי end game והוא עכשיו שוחט בT6 ב15% יותר יעילות מהWIZ (נגיד). אז? איך זה פוגע בהנאה שלך מהמשחק?
מעבר לזה. בכל משחק כזה יש flavor of the month class. עכשיו זה wd, פעם זה היה barb וwiz, לפני זה היה dh ומחר זה יהיה monk. אז מה?
אתה נהנה מהקלאס שלך? סבבה, תמשיך לשחק איתו. אבל אל תגיד הקלאס שלי פחות טוב משלך כי זה רק יגרום למעגל הזה להמשיך. בליז יעשו buff לקלאס שכולם בוכים עליו ואז הוא יהיה יותר חזק מהשאר והוא יהפוך לfotm וחוזר חלילה. אתה מזהה בעייה בעיצוב של הקלאס (חוסר גיוון, משחקיות לא כיפית וכו), *אז* תתריע ותלך לפורומים לבכות.
מצחיק, אני זוכר שהיה סופר קל לשחק wiz עד לרמה שזה לא היה אתגר בכלל. אני עברתי לשחק wd כי הוא היה הקלאס הכי מאתגר וזה מה שאהבתי. פתאום כל public game שאני נכנס אליו יש 2 wd. פעם היו מנסים להרוג לי את הfetishes כי לא הבינו מאיפה הם מגיעים...
הלוואי ו-flavor of the month היה הסיפור. הכאסח בין קהילת הויזארד לבין בליזארד נמשך כבר יותר משנה. סטים מקולקלים לחלוטין, סקילים נטולי כל עוצמה, יכולות קצרות שימוש.
שאל את עצמך למה אין ויזארד אחד בטופ 100 של ה-PTR גם ב-2 שחקנים, גם ב-3 וגם ב-4.
אפילו. לא. ויזארד. אחד.
עד היום פרסמתי מעל ל-10 פוסטים באורך של 750+ מילים בפורומים של הפיתוח והראשי. קיבלתי 0 היענות של צוות בליזארד בינתיים.
מאחר ואתה מחובר לפורומים הרישמיים הרבה יותר ממני, יש לך מושג/הערכה מתי ייצא 2.1 לשרתי האמת?
עוד הרבה זמן. כרגע יש תיקונים שנכנסים בגרסה הבאה של ה-PTR (כולל הסרת העלות של 30 AP להתחלה של channeling והוספה של stackable damage עם הזמן כל עוד זה נמשך רציף, ייאי! הלחץ עבד).
אחרי זה יצאו עוד כמה וכמה גרסאות. אני לא מצפה להעלאה בשבוע-שבועיים הקרובים.
יצא פאצ' חדש ל-PTR והוא מהווה עוד כניסה קטלנית ופרונטלית בויזארדים. מכנסי ה-Depth Diggers הובילו ונתנו פתח קטן של אור למי שמשתמש בביל היחיד שבו ויזארדים יכולים להשתמש ב-T6 - האפקט של חיזוק ההתקפה איתם בוטל לויזארדים ל-WD (לאיזה WD אכפת? אין להם sig spells שעושים נזק בכלל). המתקפה עצמה שנתנה Stacking של 55% והיוותה איזשהו יתרון נגד מפלצות גדולות מוגבלת ל-3 בלבד. פשוט מביך ובלתי מתקבל על הדעת.
בנוסף, החליטו לכסח את הכח של ה-spenders ולעשות שהכח שלהם יגדל ככל שמשתמשים בהם יותר זמן ברצף, לוקחות שלוש שניות שלמות להגיע לכח המקורי הפטתי. משם זה לא מטפס הרבה. פשוט מביך ומקומם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום, אני משחק דיאבלו 3 בשנה האחרונה ורציתי לדעת אם בכלל כדאי להרחיב ל-RoS
מבחינת משחקיות, זה בכלל תורם? כי בינתיים בלי ההרחבה זה ממש מאתגר לשחק... אני עכשיו ב-T4
עוד מעט אני אהיה ב-T5 ואני לא מרגיש צורך לשדרג משחק לפני שמיציתי אותו עד תום
בינתיים אני בתקופת מבחנים, אז לא יוצא לי לשחק, ואני לא יודע אם כדאי לקנות את ההרבה או לשחק עוד קצת ולקנות אותה כשהיא תעלה גרושים (בטח באחת ההרחבות הבאות)
לא ידוע לגבי מחיר אבל מבחינת תוכן כמו שאני רואה את זה, זה RoS או לא להיות. ההרחבה הזאת היא מה שהפך את המשחק למהנה מבחינתי.
^^ מחזק.
RoS משנה לגמרי את המשחק. לא יכול בכלל לדמיין לשחק עכשיו בלי זה.
אפשר פירוט?
בקצרה מעבר לקלאס חדש + ACT נוסף די טוב יש לך -
Adventure Mode, Bounties, Rifts - נותנים מטרה למשחק במקום סתם לעשות את אותם קמפיין כל הזמן. ב2.1 גם יהיו לנו Greater Rifts ומערכת Ladders ככה שיתווספו אלמנטים תחרותיים.
Enchanting ו Blood shards (בעצם gambling) מאפשרים לך להצטייד בקלות. ב2.1 נקבל גם את הlegendary gems והhellfire amulet שנראה שיוסיפו גיוון לבניות הקיימות.
