רכשתי והבאתי את ה2007WFP המושלם שלי לפני שעה קלה. תצוגה מרהיבה! פרטים בפנים
אבא שלי ביצע את ההזמנה דרך pandas.co.il
למה יש הבדל מאיזה מקום מזמינים?
  • תגובות 62
  • צפיות 5.3k
זהו שיש מצב שכן כי אני למשל ביצעתי את ההזמנה מהסניף הראשי סניף קיסריה וקיבלתי SPVA וזה שפתח את האשכול הזמין מסניף באר שבע קיבל SIPS אז לא יודע מה תקבל...
אני מאחל לך שתקבל SIPS.
ד"א מה ש ofir ציין שלא לקחו לו מקדמה על המסך כנראה זה בגלל שהמוצר היה בארץ(בד"כ הם נוהגים לקחת כמקדמה ליתר ביטחון)
המסך לפי מה שהבנתי הוא פשוט מסך מצוין והפאנל המומלץ הינו S-IPS ולא S-PVA שמיועד לגרפיקה(פוטושופ וכדומה)
למה SIPS? לא אמרתם שבSIPS יש יותר זליגת אור וגם שזה פחות טוב למשחקים? O_o
Wh1t3 -אתה התבלבלת הSIPS יותר טוב לגרפיקה לא הSPVA משום שיש לו יותר דיוק צבעים...
h0rN -לכול אחד מהם יש יתרונות וחסרונות אבל אני חושב שעדיין עדיף SIPS למרות שההבדלים קטנים..
אם התקרשרת לסניף הזמנות ראשי שזה בעצם קיסריה אני אני מאמין שתקבל פאנל כמו שלי -SPVA ..
אגב אם באמת חשוב לך לקבל SIPS אתה יכול פשוט להתקשר אליהם ולהגיד שאתה הבנת שבסניף קיסריה המסכים הם SPVA ושאתה שמעת מבן אדם שהזמין מהסניף שלהם מבאר שבע שהוא קיבל SIPS ואולי ישלחו לך מסניף באר שבע אם נשאר וכך תוכל לקבל בסוף SIPS ...זו דרך שחשבתי עליה רק אחרי שכבר הסכמתי לקחת את הSPVA לצערי, אבל אני ממליץ לך לנסות אם אין גם מה-SPVA אתה תהנה...
רגע אני לא מבין.. הSPVA עד כדי כך גרוע? השימושים שלי הם משחקים\סרטים\גלישה באינטרנט ואולי פעם ב..גרפיקה
יש הבדלים ממש זניחים.
שני הפאנלים מעולים.
אתה תהנה משני הסוגים, עכשיו לא הייתי חושב על S-IPS או S-PVA, קודם כל ולפני הכל צריך שהמסך יהיה במלאי.
בלי מסך=אין פאנל (משום מה)
קודם תדאג ללחם ואחר-כך לממרח.
אגב בכללי אני ממליץ יותר ל2007FP, מסך נהדר, אני נהנה מכל רגע ולא מצטער.
so they may not be the best choice for gaming
The biggest disadvantage of S-PVA panels is color shifting. Color shifting is when the image from one angle changes or "shifts" when viewed from another angle. This bothers many users to the point they will not even consider buying an S-PVA panel, while others don't even notice the color shifts
S-PVA has the advantage of higher contrast ratios than the other panel types which leads to better black levels
לא נראה לי שטעיתי אבל מה שבטוח שהוא לא למשחקים
מה לא למשחקים SPVA ?
ואחי אתה טועה אתה יכול לקרוא פה בכמה דיונים שכולם אומרים שIPS זה לגרפיקה וזה גם הגיוני ראיתי את הSPVA מול SIPS בתמונה שמישהו כאן העלה וזה באמת יש הבדל בחדות ובצבעים..
בעעע עכשיו הכנסת אותי לדילמה אם לקחת רחב או רגיל.... חחחח
אני בעיקר משחק במחשב וגולש באתרים.. על מה הייתם ממליצים?
מסכי LCD בעלי פאנל VA מתאימים לשימושים הבאים:
טלוויזיות LCD.
עריכה גראפית ברמה חצי מקצועית/מקצועית.
מסכי מחשב בעלי ביצועים טובים בכל אפליקציה ממשחקים ועד גלישה באינטרנט.
עבודה ממושכת עם טקסט ומסמכים ועבודה משרדית אינטנסיבית.
סכי LCD בעלי פאנל IPS מתאימים לשימושים הבאים:
טלוויזיות LCD.
מסכים לעריכה גראפית ברמה חצי מקצועית/מקצועית.
מרפאות ובתי חולים המחפשים מסכי מחשב לשימושי הדמיה ותצוגה רפואית.
עבודה ממושכת עם טקסט ומסמכים ועבודה משרדית אינטנסיבית..
עוד פעם אני :)
2007FP.
רק תוודא שאתה לוקח S-IPS, וA05.
אותם עוד מייצרים, בכמויות קטנות אבל מייצרים אותם, יהיה יותר קל להשיג אותם.
ל2007FP יש יותר שטח עבודה.
2007WFP=1680X1050=1764000
2007FP=1600X1200=1920000
ולדעתי הוא יותר נוח לעבודות טקסט, וגלישה.
כמובן משחקים, אני גם נהנה לראות סרטים איתו.
רגע אז אתם בעצם אומרים ש-SPVA פחות טוב למשחקים מאשר SIPS ?
אני הבנתי את ההפך...
ובעניין הסרטים והמשחקים לא מעט כבר אמרו לי בפורום שדווקא הPVA עדיף אבל אם בIPS יש יותר דיוק צבעים איך זה בעצם יכול להיות הגיוני?
ההבדלים למעלה, רק לבחור , בד"כ בארץ תקבל S-IPS.
אני קראתי גם את הכתבה הזאת זה לא קשור...אני מעוניין לקבל תשובה לשאלה שלי ממישהו מקצועי שבאמת מבין כי רוב האנשים אמרו לי פה ששלי כן עדיף..
