מחפש רמקולים 5.1 ב550 ש"ח
לא :P אין לי מחשב עדיין, אני ער כי לא הצלחתי להירדם, ה G51 סקסיים מדי :P
היתי בטוח אני המשוגע היחיד שער בשעות כאלו :P
אני גר במקום די שכוח אל ויש לנו רק שכנים מצד אחד [כל מבוגר שבא לפה אומר שהוא היה משלם מליונים בשביל הנוף שיש לנו אבל אני לא אוהב את זה] בקיצור אתמול השכנים עשו לי רעש כי היתה להם מסיבה, NO MORE!, שיביאו לי את המחשב אני אחזיר להם באבי אביהם :P
  • תגובות 164
  • צפיות 19.1k
דניאל יש לי דילמה ואתה חייב לעזור לי
מה כדאי לעשות
לקנות את הG51 ולהוריד במסך ממסך של 2100 שקל -Dell 2007FP למסך ב1200-1500 שקל
או לקחת את הX-540 ומסך טוב ב2100 שקל
מה היית עושה? X:
הממממ, לדעתי כל עניין המסכים זה חרטא אחת גדולה, אבל מצד שני העניים שלי לא משהוא והאוזניים מחפות על זה, בגלל זה בשמיעה אני צריך את ההכי טוב שיש אבל במסך אני לא רואה הבדלים כל כך גדולים, שמתי את המסך שלי 206BW ליד הדל 2007FT ואני אהיה שקרן אם אני אגיד לך שראיתי הבדל :x
אני היתי לוקח G51 ומוריד את המסך לסמסונגים החדשים שגם רואים בהם ממש טוב, כי ה X540 גם מכוערים וגם בהרבה פחות איכותיים.
לאבא שלי יש מסך ב 3.5K של ViewSonic ואני לא רואה שום הבדל בין שלי לשלו :\
בא לי כבר לשחק CRYSIS עם ה G51 ;D
הוצאתי על המחשב סך הכל 6.5K כולל הרמקולים :( אוף אני מרושש רצח
כל הקטע במסכים האלה זה שאפשר לראות מהצד באיכות טובה וגם המסך עצמו יפה אתה מבין.. :x
מסך טוב = איכות תצוגה
השאלה היא האם כדאי להוריד באיכות תצוגה בשביל לשמוע יותר טוב..
תעשה טובה תעזור לי להחליט :x החלטה ממש קשה
מה הקטע אם לראות מהצד :x ? לי זה אף פעם לא הפריע חוץ מפעם אחת שהיתי עייף ורציתי לראות Cloverfield ושכבתי על המיטה ואמרתי לעצמי "אולי השעה 3 לפנות בוקר תה מטושטש כבר" לא הבנתי בהתחלה למה זה משחיר לפעמים :x
יכול להיות אתה צודק..
פשוט אמרתי שאם כבר אני קונה מסך אז שתהיה איכות טובה אתה מבין :x
תנסה להיות אובקייטיבי כמה שיותר ולהגיד לי באמת מה אתה היית עושה ^_^
ההתלבטות היא בין ה2007FP לבין ה2253BW
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1210
אגב עכשיו אני קורא ביקורות על הG51 ואני רואה שאנשים לא מתלהבים מהרמקולים האלה יותר מדיי
אנשים פה כותבים שהרמקולים לא סוחבים בווליום גבוה ושהבאס גם כן לא משהו
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-365-4.htm
והייתה עוד ביקורת שקראתי שאמרו אותו דבר
אני אובייקטיבי אחי, פשוט מנקודת המבט שלי מסך ממש לא משנה, כלומר אם תשים לי מסך 20" ב500 שקל אני ארגיש את ההבדל, אבל בין שני המסכים האלה קשה לי להאמין שתרגיש, לעומת זאת על כל ביקורת אחת כזאת שאתה קורא אתה תקרא 100 שאומרות שהרמקולים האלה מעולים הנה :
http://www.overclockersclub.com/reviews/logi_g51/
בתכלס נראה כאילו הם רק שיפור קטן של הX-540..
אין מצב אתה בודק אותם עכשיו? כבר 7 בבוקר לא יקרה כלום אם תשים קצת באסים :]
פשוט סגור תדלת ואת החלון ותגיד לי מה אתה אומר עליהם
אין לי מחשב!
שמע לי, קנה היום את ה G51, כי המבצע רק עד היום, וחוטפים את זה כמו לחמניות אחרי פסח, לא מוצא חן בעינך - תחזיר, תאמין לי אופיס דיפו לא עושים בעיות בקטע הזה, אני ואבא שלי עושים שם קומבינות שחבל לך על הזמן, וכך אם תרצה X540 אתה תפסיד רק 120 ש"ח מאשר אם לא תקנה עכשיו G51 תפסיד 400 ש"ח.
אללללללה דניאל D:
דיברתי עם אופיס דיפו רעננה יש להם את הG51 במלאי היום אני קונה D::
ונקנה את המסך ה22" החדש של סאמסונג
יהיה טוב D:
יאווו אני כבר איזה שנתיים תיכננתי על ה Z5500 ושיצא ה G51 התלבטתי בינהם
עכשיו שהמחיר על ה G51 באילת הוא באזור ה 780 אין מצב שאני לא קונה אותם
הם צריכים להחזיר לי תשובה עוד איזה חצי שעה לגבי הרמקולים,נקווה שיהיה אותם במלאי כי אז זה גם בלי מע"מ :yelclap:
אין מה להשוות את הG51 לZ5500...
עזוב להשוות, במחיר שאפשר להשיג G51 עכשיו חבל לא לקנות.. Z5500 בתכלס סתם רמקולים יקרים.. אולי הם טובים אבל בארץ הם יקרים מדיי וביותר מ1500 שקל לא כדאי לקנות אותם
עליתי עכשיו לעליית גג שלנו והתאמנתי בלקדוח בקיר :o 10 נסיונות בערך ואז ירדתי לחדר שלי וקדחתי 2 חורים ושמתי את 2 הרמקולים :) זה נראה סוף הדרך.
D: אבל עזוב נראה תגיע לי כבר איך שומעייםם
תחבר אפילו למחשב שאתה נמצא בו עכשיו..
לי ב6 וחצי כבר יהיה תרמקולים בבית D: ווהוו D:
