מחפש רמקולים 5.1 ב550 ש"ח
מה זאת אומרת כשאתה לוחץ מאטריקס זה מפעיל את כל הרמקולים ביחד
ברגיל רק רמקול אחד עובד? חח לא הבנתי
ולמסטול מאסטר.. הבעיה היא שכולם מדברים על מיקרולאב מתוך השערות... אני בינתיים לא ראיתי סרטון או ביקורת רצינית באנגלית שמוכיחה את זה..
וזה שהם מתעסקים רק ברמקולים לא אומר שהם יותר טובים..
אני יכול גם להגיד שללוג'יטק יש תקציב יותר גדול מה שאומר שהם משתמשים בחומרים טובים יותר או שיש להם יותר מהנדסים או אנערף..
ואחייה1, שורה תחתונה אתה ממליץ על הX-540? אין זיוף בווליום גבוה? באסים טובים? הרמקולים לא מכוערים במיוחד? יש דברים שאתה לא אוהב ברמקולים?
אצלי יש כרטיס קול און בורד..אז כדי שכל הרמקולים יפעלו ביחד אני לוחץ על הכפתור מטריקס .אם אני לא לוחץ עליו פועלים 3 רמקולים וסאב אני חושב...כאילו סנטר ועוד 2 .
הקטע ב5.1 זה שאתה משחק ומישהו עובר מאחוריך אתה שומע ברמקולים האחוריים ..
זה לא משהו מיוחד ברמקולים שלי אני חושב זה בכל הסוגים
וכן אני די מרוצה מהם ביחס מחיר שקניתי אותו אז 600 ש"ח..
אולי הבעיה טיפה בחוטים שלא מספיקים לכל חדר אם אתה מעוניין לתלות את האחוריים
בנתיים אני מתעצל וכל הרמקולים ליד המחשב
  • תגובות 164
  • צפיות 19.1k
סלח לי, אבל מי שכל הרמקולים שלו ליד המחשב לא יכול לתת חוות דעת על רמקולים 5.1 נקודה.
המטריקס לא עושה סראונד!
ששומעים משהו שמוגדר ל5 ערוצים, אז לא צריך ללחוץ על הכפתור.
אבל אם רואים סרט עם 2 ערוצים או שומעים MP3 פשוט, אז אפשר ללחוץ והקול מתחלק בין כל הרמקולים.
מי שמתלבט, קח בחשבון שהשלט מחובר ישירות לסאב בכבל לא ארוך, ממש טמטום... אז תבדוק שהסאב לא רחוק ממך
אוקיי, רק תדע שאני לא כזה טוב במילים חח...
כעיקרון סט מצויין, עלה לי 320 ש"ח לפני שנה כמחיר דילרים, בהתחלה רציתי לקנות את ה X530, אבל אבא שלי לא היה יכול לקנות אותם, אז ויתרתי, ולקחתי את אלה ...
יכלתי גם לקחת X23 אבל הם עלו כמעט פי שתיים יותר, ולא ממש היה לי תקציב.
כעיקרון די נהניתי מהם, כבלים מאוד ארוכים יחסית ללוג'יטק, לאחוריים נראה לי משהו כמו 4 מטר, ולקדמיים והסנטר מטר וחצי- 2 מטר.
שבוע אחרי חבר שלי קנה את ה 530.
הלכתי אליו לשמוע...
הפעלנו את אותם קבצים בדיוק אצלי ואצלו(כמה שירים ופרק של נמלטים)
אצלו היו המון רשרושים כאלה בבאס...
משהו ממש מוזר...
ואצלו הם לא היו פגומים, גם ב 230 שהיו לו לפני הייה אותו דבר...
בקיצור, הבאס שלהם, אם אתה יושב מול התעלת אוויר במרחק 2 מטר, כל פעם שיש צליל באס(מה ששם נשמע יותר כבום) אתה מקבל וואחד הוריקן קטרינה לפנים, רוח מפחידה...
ישבנו לראות STARWARS פתאום הייתה סצינה של קרב חלליות, עף לי פיצוץ כזה לפנים ממש נפלתי מהכיסא...
אז ככה- אצלי הצלילים הרבה יותר ברורים ונקיים, הבאס יותר הגיוני ויורד יותר עמוק משלו, ואצלו אין שלט, דבר ממש דבילי בגלל שהרמקול שהשליטה נמצאת בו, מיועד לתלייה :kopfpatsch:
בקיצור, תליתי את כל הרמקולים בחדר שלי ויש חווית משחק לא נורמאלית...
ובסרטים עוד יותר...
רק עוד שני רמקולים להשלים ל 7.1 ויש לי בית קולנוע בחדר...
את ה X23 שמעתי אצל חבר אחר, כמה פעמים ואין לי ממש מה לפרט, הם לא היו אצלי מספיק זמן כדי לתת ביקורת מעמיקה עליהם, אבל את ה X540 שמעתי(אני יודע שזה נשמע חרטוט) אצל עוד חבר... אחלה רמקולים, אבל ה X23 פשוט נשמעים הרבה יותר טוב...
שוב, באסים יותר עמוקים וצלילים יותר נקיים...
אגב- לדעתי העיצוב של ה 540 יותר יפה...
בקיצור, אני לא הולך להחליף אותה לסט סטליטים בזמן הקרוב, אם כבר אשתדרג אז אקנה איזה זוג מדפיים נורמאלי ורסיבר יד 2...
בטוח יש איזה מטר ככה לכבל של השלט לא? כי אני צריך בערך מטר - מטר וחצי אולי..
בכל מקרה בקשר לX23 ולתגובה של מסטול.. לא הבנתי מה השורה התחתונה..
אמרת שלא מספיק שמעת את הX23 כדי שתוכל להגיד עליהם משהו ואת הX540 כן שמעת והם כן טובים וגם אתה אומר שהם יותר יפים..
מזה אני מבין שעדיף ללכת על הX540 לא? כי כל עוד אין הבדל גדול בסאונד והX540 טובים וגם נראים טוב (כי המראה כן חשוב לי) אז אולי עדיף ללכת עליהם
מה אתה אומר?
לא אמרת שה X540 מכוערים O: ?
וכמעת אין דברים שלא תומכים היום 5.1 :|
ו matrix יש גם ב x25 רק ששם זה לא כמו משחק לילדים ונותנים לזה שם מפגר, פשוט לוחצים על להגביהה את הסראונד בשלט האלחוטי עד שזה מגיע לרמה שטובה לכם :)
הבעיה היחידה שלי זה שלא שמעתי על החברה הזאת בארץ :| ה X25 נראים הרבה יותר מקצועיים
הקטע זה שאולי במציאות הלוג'יטק נראים יותר טוב וגם לפי התגובה של מאסטר..
ועזוב נראים יותר מקצועיים .. הקטע זה הסאונד נטו מה יותר טוב.. כולם אומרים פה שהלוג'יטק טובים .. זאת עובדה
עכשיו אם אומרים לך שהם טובים אז זה דיי סיכון לקחת את המיקרולאב האלה..
9 דפים..אלוהים ישמור.
למי שמתלבט כל כך הרבה, ומחפש איכות אמתית,
שיקנה ביד2, 2 רמקולים רצפתים
ורסיבר, זה בטוח לוקח את ה-X23 וה-X540 (למוזיקה)
התלבטות שלכם כאן לגמרה מיותרת,
ה-X23 אכן יותר טובים,
העיניין שאתם כמעט לא תרגישו את הבדל.
תקחו מה שבא לכם.. סוף סיפור.
מרגישים תהבדל...
ואגב במיקרולאב האופציה לרחיב לסראונד נמצאת בכל מערכת 5.1... ג ם שלי...
מרגישים הבדל רק אחרי ששומעים את שניהם,
אם הוא יקנה את ה-X23 או X540,
אין לי ספק שהוא יהיה מרוצה משניהם,
לזה התכוונתי.
לי יש 5.1 ואין לי אופציה כזאת של מאטריקס
בכל מקרה, איך הבאס במיקרולאב? יכול להרעיד חדר אתה אומר?
ועדיין מוזר לי שאם הם כאלה טובים איך זה שאני לא מוצא עליהם תגובות באנגלית בגוגל וגם לא סירטונים ביוטוב..
אגב Henz זה לא עוזר לי להחליט :P אני צריך להיות החלטתי ולבחור אחד מהשניים.. על מה היית ממליץ? עזוב מבחינת אמינות או מבחינת השלט לא מעניין אותי ..
מה שמעניין אותי זה - באסים במיוחד, יופי ושלא ישמע גרוע בווליום גבוה
בוא אני אסיר לך : הם עולים בחו"ל 100-120$ בארץ היצור, משמע הם יעלו יותר בארה"ב או משהוא, ויותר מזה אפשר לקנות G51 בארה"ב, לכן אין להם סיכוי שם P:
המסטול כבל כתב לך שה"באס" במיקרולאב יותר נמוך ויותר טוב.
למה צריך באס מפוצץ שמזייף :| ?
לא אמרתי את זה.. גם אני לא אוהב בומים. אני אוהב באס נקי ועמוק.. הוא שאל איזה סט עדיף במחינת באס וכתבתי לו שענו לו כבר..
אני די בטוח שגם ב X23 אתה יכול להגביהה את הבאס בחופשיות, אולי לא לפוצץ את החדר אבל מספיק לזק שיכאבו לך האוזניים ;D
