מחפש רמקולים 5.1 ב550 ש"ח
שמע, בתקציבים האלו, יש למיקרולאב בערך מקביל ללוג'יטק
X530- המקביל זה M960
X540- X23
בשני המקרים, המיקרולאב עדיפים...
עם ה 540 עדיפים ועוד איך, אבל ה 540 גם סט מעולה, לכן אין מה לחשוש לקחת אותו אם אתה חובבי לוג'יטק או משהו כזה...
אבל ה X23 יותר טובים...
במקרה של X530, אין מה לדבר...
הרמקולים הכי זבל ששמעתי יחסית למחיר שלהם, ה M960 עדיפים עליהם פי כמה וכמה, ואפילו בערך משתווים ל X540...
לכן זה בזבוז ללכת על לוג'יטק.
בקיצור, קח X23...
הגזמת לגמרה.
הם רמקולים מעולים.
קצת פחות מהמקבילים. אז מכאן ול.... המרחק לא קטן.
  • תגובות 164
  • צפיות 19.1k
גם חבל לבזבז לא?
תחשוב על זה קצת, ממש חבל שתתחרט אח"כ...
גם ל X23 יש שלט אלחוטי וחוטי, יתרון ענק!
ולדעתי העיצוב שלהם הרבה יותר יפה מהלוג'יטק...
אתה יכול להביא לי כמה תמונות מכמה כיוונים ל X23 כמו ביקורת ? ל X540 יש מלא..
טוב, אם אתה רוצה לקחת את הלוג'יטק כי הוא יותר נפוץ(בשני המקרים, יותר נפוצים ופחות טובים)
קח אותו...
אני רק אומר שחבל...
פשוט סתכל על תמונות שלהם באתר, ותאמין לי שזו לא חברה ג'נרית אם לשם אתה חותר...
חן- מה קרה שאתה פתאום מגיב בתראד של קופסאות אשל?
לא לרמה שלך...
ואמרתי את דעתי- לדעתי ממש לא מעולים- תגידו מה שבא לכם, אבל לדעתי הבאס שלהם נשמע כמו העורבים בבניין ממול...
נראה לי שמותר לי להגיב איפה שבא לי, נראה לי כן.
אז, תגיד לי איפה ולהגיב ואיפה לא.
הההשוואות שלך מוגזמות לגמרה,
ה-X23 אכן עדיפים,
אבל ה-X530 הם רמקולים סבירים בהחלט. שנותנים תמורה לא רע למחיר נמוך שכזה.
ה-X540 כבר רמקולים טובים.
תפסיק לקשקש. אמרתי לך את זה כבר מיליון פעם.
וואי בכל דיון שאני מגיב בו - אתה דוחף את המילה "מקשקש"
אמרתי- זו דעתי.
והתמורה למחיר ועוד- איך רעה...
אם הם היו עולים בסביבות ה 300 הייתה עוד סיבה לקנות אותם- אבל במחיר הזה(430 מינימום) אני חייב להסכים איתך- קופסאות אשל...
ה M960 עולים 100 ש"ח פחות ועדיפים עליהם לכל הדעות.
לא אמרתי אי פעם שהX540 לא טובים.
רק שה X23 יותר עדיפים ונותנים תמורה הרבה יותר טובה למחיר.
אגב לגבי הזכות להגיב או ווטאבר-זה היה בציניות, לא התכוונתי שלא תגיב פה, פשוט בדיון ההוא, אתה דיברת על סטליטים כאילו הם גולות מרשרשות, וחשבתי שאחריו, אתה תשכח שיש דבר כזה"רמקול לווייני".
הבאס אולי לא נשמע לך טוב מפני שצריך לדעת לכוון אותו באס זה לא כמו ויליום.. אתה לא עושה מה שבא לך... מן הסתם אם אתה שם אותו עם מקס ואז שומע טראנסים אז יש סיכויי שהוא יזייף... הכל תלוי במפעיל של הרמקולים ואם אתה לא יודע איך להוציא מהם את המקסימום אז זה דבר אחר...
לי יש כרטיס קול של REALTEK ויש בדרייבר אפשרות להפעיל "BASS MANAGEMENT" זה בכל אופן עשה אצלי הבדל גדול אבל אם אין את האפשרות הזו אז תמיד אפשר להנמיך מעט את הבאס...
אמרתי- זו דעתי.
בסדר.
נו, אנחנו מסכימים על הכל.
אני עדיין לא מבין על מה יש לך להתכווח.
את הסאב ב-X530 אכן לא הצלחה גדולה. אבל "חרא"? הגזמת.
אני מכיר לא מעט אנשים שמאד מרוצים מהרמקולים הנ"ל לסרטים ומשחקים.
ה-X540, נחמדים, ה-X23 עדיפים.
זוכר הכל אל תדאג.
ציניות? נו גם אמרתי את זה בציניות.
אתה תמיד שם לב לתפל במקום לעיקר.
וכן, את החוקים בפיזיקה אי אפשר לשנות,
איך שלא תסובב את זה, רמקולים רצפתים,
תמיד יהיו כמה רמות מעל ה"אשל".
כן, גם ה-Z5500 האגדים.
ולא, הפילוט בסופר לא נחשבים.
ואתה מחשיב את פרוסאונד לגדולים וטובים יותר מפיילוט?
חבל...
אני לא מדגיש את גדולתה של פיילוט, להפך...
ואמרת שהבאס כולל בתוכו סנטר?
מה ממש סנטר?
ז"א שומעים ממנו ממש צליל או צליל מעומעם כזה?
כי אם זו האופצייה השניה, כמעט בכל סאבוופר של סט לווייני יש כזה...
הוא מזהה אותו כסנטר לכל דבר בדרייבר של ה-X-FI.
הצליל אינו מ"עומם" מדובר על אלמנת מלא בגודל 8 אינץ'
לטווח נמוך-בנוני, בשונה מהסאב לנמוך מאד-נמוך בלבד.
אם אני שומע ממך צליל (גם בתדר של 20 הרץ)
של פיקפוק, אני מזמין אותך לשמוע אותו.
בלי קשר. הפרו-סאונד עבר למערכת בסלון,
ואצלי בחדר עומד Morel Active 8. (טיפה יותר יקר, אבל זניח 150~ ש"ח)
ותחליט בעצמך על האיכות.
אגב, לא חסר מותגים ג'נרים שנותנים תמורה לא רעה בכלל לכסף,
למרות שזה לרוב ככה.
בשש- תכבה את האופצייה הזו ומהר...
פשוט תוריד את הבאס למינימום ובאיקוולייזר של הנגן או של הדרייבר עצמו, תוריד קצת את התדרים הנמוכים...
האמת לדעתי גם שהבאס מונמך למינימום(כמעט כתבתי מקסימום LOL) הוא יחסית מזייף ולא מדייק בכלל...
אוקיי מורל, יותר נורמאלי...
יצור ישראלי או מהחדשים?
ואגב- המחשב לא מזהה אותו כסנטר אלא כ"SUBWOOFER\CENTER" נכון?
אם כן, ככה זה תמיד, הקול של הסנטר והבאס עובר על אותו כבל במערכות סראונד(סטריאו) וככה הוא קורא לזה...
בחיים לא שמעת אותו.
איך לעזעזל אתה מנחש דברים כאלה?
בוא לכאן עכשיו תקשיב לו.
אתה מתייחס לדגם יותר מדי.
זה לא כרטיס מסך ש-9800GTX = טוב.
8500GT = חרא.
זה רמקול.
לא חסרים רמקולים של BOSE שמעוצבים יפה,
ועולים 20 אלף שקל, ולא נשמעים יותר טוב מרמקולים
ממוצעים בכמה אלפים.
המורל מדגם טיפה ישן ( ACTIVE -8-)
נדמה לי מיצור ישראלי.
בקשר לזיהוי, תראה את התמונה ותבין.
מכוון שהסאב מוגבר עצמית,
יוצא מהמגבר שלו 2 יציאות נפרדות,
אחת לסאב ואחת לסנטר.
בוא תשמע אותו!
[attachment deleted by admin]
אוקיי זה הסבר יותר הגיוני...
ולפי מה שזכור לי אתה ממש לא מאזור ב"ש- מה שאומר שתפסיק לנדנד חח...
אני מאשקלון. מוכן להחזיר לך 20 ומשהו שקל על הרכבת.
ויודע מה, ספיישל בשבילך,
מוכן לבוא עד לחור שאתה גר בו לאסוף אותך. (חייב להשביץ קצת עם הלנסר החדשה)
ולא, תפסיק אתה לנדנד ולתת ביקורת על רמקול שלא שמעת אותו.
תן לו הזדמנות!
נכון שהתדמית לא חזקה.
טוב צודק, ויתרתי...
תודה.
מבנאדם, מודל 06.
בובה של אוטו.
