מפרט ב-45K למשחקים כבדים ברזולוציה 2560x1600 מחשב HIGHEND למטרות SHOWOFF
בפעם הבאה שמישהו יזרוק שטות בדיון הזה ללא מטרה לעזור הוא יחטוף אזהרה על ספאם!
הדיון הזה נשאר פתוח תוך מטרה לעזור ולא לנפח אותו בהודעות סתמיות.
  • תגובות 59
  • צפיות 6.3k
אני שאלתי על התמונות כדי להמליץ לך על מסך מקרן וסט סראונד שיראו, יישמעו וירגישו יותר טוב משלושה מסכים. ובנוסף תוכל לראות עליהם סרטי בלו-ריי כמו מלך.
לא רוצה? לא צריך. תתחדש.
התכוונתי לתגובות של אחרים ולדרך הניסוח שלהם. לא רציתי שזה ישמע מעליב. אבל עניתי לך ואמרתי שיש לי כבר ניסיון עם 3 מסכים ויש לי גם מקרן בבית ומסך פלזמה והכי נהנתי זה משלושת המסכים בגלל התחושה של 3D.
מערכת סראונד אין צורך יש לי כבר אחת אני לא רואה טעם להחליף אותה היא כבר הותקנה.[br]פורסם בתאריך: 23.06.2008 בשעה 21:00:31
תודה רבה[br]פורסם בתאריך: 23.06.2008 בשעה 21:05:21
מה אתה לא מבין ???
תמצא לי כזה לוח!
D5400XS
Lazy Fingers,
הנתונים מראים שלוח שאתה רוצה לקנות ה-D5400XS לא בהכרח יניב את מירב הביצועים. הסוקט שם הוא ד"א LGA771 כך שמעבדים אחרים לא יתאימו לו. בנוסף הוא זקוק לזיכרונות מסוג DDR2 עם באפר המכונים FBDIMM ובמהירות של עד 800MHz בלבד.
לגבי המסך והמקרן, רק שתבין ששום מסך לא מתקרב לאיכות התמונה של מקרן, אבל זה כסף שלך, שיהיה.
לגבי לוח האם שאתה מחפש, עד כמה שאני יודע, אין דבר כזה, ואין לך שום צורך ל 2 מעבדי ארבע ליבות, לך על לוח אם עם מעבד אחד.
לגבי מערכת הסראונד, במילים פשוטות, BOSE זה די זבל, מבחינת חווית המשחק שתקבל, עדיף לך לחתוך את התקציב של המחשב בחצי ובעודף להחליף את ה BOSE. אחרת אתה מוציא הון כסף על כלום, הדבר היחיד שייצא לך מהמפרט הזה, בהתחשב בשימושים שהגדרת, זה להגיד לאורחים שלך "תראו, יש לי מחשב ב 45K"
לוח Skulltrail תרכוש מכאן.
http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=BOXD5400XS&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=13
שים לב שהוא לא תומך ב DDR3.
מעבד, זכרונות, ספק ודיסק קשיח.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Extreme QX9775 3.2hz 12MB BOX
כמות: 2 - מחיר: ¤7602
ספק כוח:
Corsair 1000W 80A @ 12V CMPSU-1000HXEU EPS 12V Modular
כמות: 1 - מחיר: ¤1219
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-1066 DualKit (2x2GB) CL5 4GBPK
כמות: 2 - מחיר: ¤608
קשיח למחשב שולחני:
WD 300GB SATA II 10K 16MB VelociRaptor
כמות: 5 - מחיר: ¤1520
סה"כ: ¤25239
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤24735
http://tms.co.il/preview/spec/qljd9ncp
כרטיסי מסך אמרת שכבר הזמנת, ד"א אני חושב ש SKULLTRAIL לא עובד עם 3 כרטיסי מסך הייתי ממליץ לך לברר.
מארז אופטימלי לקירור מים :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1428
מערכת קירור מים אם אתה רוצה אני יבנה לך, פשוט עדיין לא יצא בלוק לכרטיס מסך.
אתה חייב לחשוב מחוץ לקופסא. אפשר לחסוך ככה כסף, חשמל ולקבל מערכת יעילה יותר.
המערכת שאני חושב עליה עשויה לכלול 3 מחשבים שונים
שרת מדיה - מעבד חסכוני וקריר, לוח אם תומך RAID או עם כרטיס RAID, דיסקים קשיחים במערך RAID5 כאוות נפשך.
מחשב משחקים - מעבד מאוד חזק, כרטיסי מסך, קירור מים, OC, דיסקים ב-RAID0 וכל הטרראם.
מחשב HTPC - יושב על ה-RACK ליד המסך, מארז אלגנטי ושקט.
skulltrail הוכח כפתרון פחות טוב ממערכת בעלת מעבד אחד ברוב המשחקים.
לפותח הדיון - ברור לך שמחשב ב-45K יהיה שווה פחות מכמה אלפים בודדים בתוך פחות משנתיים...
זה רק אני או שהלוח תומך רק בשני כרטיסים בSLI?
אתה יכול לקבל QUAD רק אם תשים שני כרטיסים של X2
אנשים, הבן אדם לא מעוניין לחסוך אז למה להמשיך לשכנע אותו?
Lazy Fingers,
לפי הדרישות שלך:
המערכת מיועדת לעבור OC כבד.
למרות שאני יודע שאפשר להגיע לביצועים דומים גם עם מפרט זול אבל הדגש הוא על HIGH-END בלבד!
אני מבין שאתה רוצה ביצועים גבוהים וגם לא איכפת לך מהכסף, אבל בבחירה שלך בלוח Skulltrail אתה למעשה משלם יותר ומקבל פחות. אני בטוח שזאת לא כוונתך.
כדאי לך לקרוא את הסקירה הזאת: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/intel-skulltrail.html
לפני שתחליט, שים לב שהוא תומך רק ב-SLI לשני כרטיסים בגלל מגבלות של NVIDIA ותכנון הלוח. וגם שלוח אחר עם QX9770 גובר עליו במרבית המשחקים, בעיקר עקב הזכרונות האיטיים (ללא יכולת אוברקלוק) שמגבילים אותו.
ציטוט מהמסקנות בסקירה:
I would like to specifically draw your attention to the fact that although Intel Skulltrail is being promoted as an extreme gaming platform, its gaming performance is quite disappointing. Most contemporary games cannot load eight processor cores of the Skulltrail platform with work. And slow memory subsystem using FB-DIMM DDR2 modules doesnt let it even catch up with the single-processor gaming systems.
In fact, the only advantage of the new Intel Skulltrail platform from the gaming standpoint is compatibility with both: SLI and Crossfire technologies. However, it will hardly satisfy those users who will spend a few thousand dollars on it. Especially, since it supports only one version of SLI: with two graphics cards.
ולכן תשקיע במערכת סביב Striker II Extreme ומעבד QX9770 בודד ותשקיע בחלקים האחרים, מערך דיסקים מהיר לא פחות חשוב
אוקי פתחתם לי קצת את המחשבה. אני מבין שזה לא המפרט האידיאלי. אני באמת רוצה את המחשב הכי חזק שקיים ובנוסף מאוד חשוב לי איך יסתכלו עליו.
שתבינו אני לא יכול לקנות מחשב ב6K גם אם יהיו לו אותם ביצועים. אני לא יכול ככה לארח אנשים אצלי בבית. מי שעובר אצלי בבית אלו אנשים שיסתכלו על זה בעין מאוד שונה ממה שאתם חושבים. לא שאני כזה. אבל הכל זה פוליטיקה מעמד וסטטוס. גם ההורים שלי לא ירשו לי לרכוש כזה מחשב.
מאוד חשוב שהמחשב יראה HIGH END. אני מקווה שסוףסוף אחרי שתקראו את זה תבינו אותי ותוכלו ליעץ לי. תשכחו משיקולים של VALUE FOR MONEY זה לא ילך פה.
המחשב הזה צריך לנקר עיניים בצורה הכי בוטה שיכולה להיות חצוף מתחכם וללא פשרות!!!
אז תפתחו גם אתם את המחשבה ותצאו מהקופסא לצורך הדיון...
טוב בכל אופן שני מעבדים וכו' זה באמת מיותר..
רוצה משהו מנקר עיניים בטרוף? בבקשה רבה :
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤7602
קירור מיים:
Zalman Reserator Plus 1 Fanless Water Cooling
כמות: 1 - מחיר: ¤1287
לוח אם:
Asus Striker II NSE
כמות: 1 - מחיר: ¤1904
מארז:
Thermaltake Mozart TX Aluminum Silver
כמות: 1 - מחיר: ¤858
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM
כמות: 5 - מחיר: ¤80
ספק כוח:
זיכרון:
Corsair 4GB Kit (2GBX2) DDR3-1333Mhz Twin3x4096-1333C9DHX
כמות: 2 - מחיר: ¤1774
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi 1TB Sata2 32MB
כמות: 3 - מחיר: ¤1122
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 2 - מחיר: ¤1520
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX280 1GB DDR3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ¤2899
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤140
מקלדת:
LOGITECH G15 Gaming Keyboard
כמות: 1 - מחיר: ¤485
עכבר:
Logitech G7 לייזר אלחוטי - 5 שנות אחריות
כמות: 1 - מחיר: ¤586
רמקולים:
LOGITECH Z-5500
כמות: 1 - מחיר: ¤2447
כרטיס קול:
Creative X-Fi ELITE PRO SCXFIELP
כמות: 1 - מחיר: ¤1528
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤34213
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤33529
http://tms.co.il/preview/spec/u2e96hnq
יחס עם מסך כזה - נכנס בדיוק בתקציב,תתחדש ותאמין לי שעם מרז כזה,מערת קירור מיים כזו וכל שאר הדברים המערכת שלך תנקר עיניים גם מבפנים וגם מבחוץ.
http://www.tronics.co.il/Product.asp?productid=1170
מצחיק שאתה מציע לו כאלה רמקולים עלובים ביחס ל"סטטוס"
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪7602
לוח אם:
Asus Striker II NSE
כמות: 1 - מחיר: ₪1904
דיי למפרטים חסרי ערך !!!.
"איך זה יכנס בזה" ???
המעבד בסוקט 771 והלוח הוא 775 !!!
יש רק אתה הלוח של אינטל (היחיד) שתומך בו (וב-2 מעבדים), DX5400.
Q9775 הוא לא 775? אם לא,תודה על התיקון (לא מתעסק בדיוק עם מעבדים כאלה אז לא ידעתי)
יש אפשרות להזמין alianware שם הגעתי למחשב ב-12 אלף $ שת'אמת יהיה עדיף על דברים פה עם 3 כ.מסך GT280
כ.רשת Killer K1
כ.פיזיקה של איג'יאה מעבד 9770 מומהר ל-4GB וכו'
