עזרה| מתלבט, צריך המלצות למסך 22" LCD
אני לקחתי את הasus vk222u כבר שבועיים אצלי ,ואין מרוצה ממני.
ממליץ עליו בחום גם למשחקים וגם לסרטים
באמת? זה מאוד מעודד כי חשבתי לקנות אותו
במה הוא שונה מ VW222u?
  • תגובות 45
  • צפיות 4.1k
נראה שאני אחליט על הסמסונג, לפני כן יש לי שאלה לגבי הניגודיות, במידה והיא די נמוכה, זה מפריע ואיך זה בא לידי ביטוי בתצוגה?
עוד שאלה לגבי המסך הנ"ל, כמה חיבורים יש לו, ז"א, אני יכול לחבר התקנים נוספים חוץ מהמחשב ומהקונסולה בו זמנית?
תודה רבה.
יחס ניגודיות סטטי של מסכי 22" TN הוא לרוב נמוך יחסית. הם לא מצליחים לעבור את ה-1000:1, ולמעשה ככל שיצרנים מנסים לכייל את יחס הניגודיות הסטטי לגבוה יותר ב-TN זה יותר מפריע לגוונים בהירים להיראות טוב וכיול הצבעים הופך לגרוע. זה שונה כאשר מדובר במסך מבוסס פאנל S-PVA, כגון ה-Dell 2408WFP בו קיים יחס ניגודיות סטטי טוב של כ-1200:1 בבהירות של הגדרות היצרן עבור סרטי HD. עומק השחור בו מצויין ויותר חזק בהשוואה ל-TN וכמו כן הגוונים הבהירים גלויים יותר לעיני הצופה.
ב-225MS קיימים Composite, S-Video, Component, HDMI, בנוסף לחיבורי המחשב DVI ו-D-Sub.
ניתן לחבר גם ממיר טלוויזיה דיגיטלי לקומפוזיט, וזה לא שונה גם ב- Chimei 222H, שחסרונו הוא בהיעדר DVI , אבל לדעתי מכיוון שהוא זול יותר, כמו שאמרתי קודם, ובתוספת ארגונומיה מוצלחת יותר המאפשרת שינוי גובה גמיש הוא יותר משתלם מה-225MS.
אי אפשר אבל שלא לשם לב בין ההבדלים בין מסכי 22 ל 20
ההבדלים במחירים הם עצומים , משהו כמו 500-700 , ואתה גם מפסיד 2 אינצים
ולמה בעצם אם כבר הולכים על 22TN אתה ממליץ לי על CHIMEI ? זה כאילו היצרנית הכי גרועה של המסכים , בעוד שב50 שקל יותר יש לך SAMSUNG LG
לא התייחסתי ל-20" בתגובה האחרונה. 2408WFP הוא 24" ובו אתה מרוויח 2" נוספים, איכות תצוגה עדיפה ורזולוציה גבוהה יותר. ה-2007WFP , שהיה לו HDCP עבור PS3, כבר לא זמין בחנויות. הוא רצה לדעת לגבי טיב הניגודיות ב-22" TN והוסבר לו שב-S-PVA היא טובה בפער ניכר. אם לא יכול להרשות לעצמו את ה-2408WFP אז לא. לא מקבלים במסכי TN עומק שחור מצטיין.
בקשר לתדמית של היצרנית הכי גרועה של מסכים, היא דווקא מוטעית (לפחות לפי הביקורת של ה-222H ב-PRAD ועצם העובדה שה-221D נמצא בביקורת של הפורום כטוב יותר מה-226BW). צ'אי מאי היא לא יצרנית מדבקה ו-CMO, שהיא מיצרניות הפאנלים הגדולות בעולם, נמצאת בבעלותה.
רק על מנת לאמת שהבנתי נכון, משום שאינני מבין גדול בתחום, ב225MS אני יוכל לחבר PS3, מחשב ובנוסף ממיר טלויזיה (כבלים?)?
ל-Chimei אין חיבור DVI אז איך כיצב אני יוכל לחבר את המכשירים הנ"ל?
שאלה אחרונה, לגבי הניגודיות, בשורה התחתונה, זה מפריע ואני ישים לב לכך?
כן.
המחשב יחובר ל-D-Sub, ה-PS3 ל-HDMI ויש קומפוזיט לממיר טלוויזיה.
אני לא יכול לענות על זה. רק אתה תדע בסוף האם השחור מספק עומק טוב לתמונה . בעיניי פאנלי TN גרועים בקטע הזה, והאפשרות להפעלת ניגודיות דינמית היא המצאה שנוצרה בכדי לתת מענה לבעיה זו ב-TN, אבל היא יותר מפריעה מאשר מועילה, כי מבחינים שהבהירות מתגברת ומופחתת לאט בהתאם למעברים מסצינות בהירות לכהות ולהיפך אז היא סתם גימיק. בטלוויזיות משתמשים לרוב בפאנלי S-PVA על מנת לתת לתמונה קונטרסט מצטיין.
יכול להיות מצב שהתמונה תהיה גרועה עד מאוד? באיזה צורה זה בא לידי ביטוי, איך אני אראה את זה?
אלו התקנים נוספים אני יכול לחבר ליציאות הנוספות?
האסוס vk222u מגיע עם יחס בהירות של 1:5000 ,זמן תגובה אידיאלי למשחקים של 2ms
ומצלמת אינטרנט לא שימושית ,אבל למי אכפת?
ממליץ לך בחום רב.
אני אישית הייתה מציע ASUS MW221C קיבלתי את שלי שלשום ואני מרוצה מכל רגע ורגע
ממליץ לך בחום רב.
מה קורה עם היציאות שלו?
ניסת את המסך כבר במשחקים, אם כן איך הוא?
יש אפשרות לכוון אותו מבחינת תזוזה/גובהה?
dudik5 איפה רכשת את המסך?
אתם חושבים שכדי ללכת על האסוסvk222 במקום הסמסונג 225MS?
ראה הודעה שלי בפורום על קננית המסך בiqpc ועל חווית הקנייה המעולה שהייתה לי שם.
אין לי כח למצוא קישור אז תצטרך לחפש לבד (:
