מסך עולה רק אחרי הדלקה, המתנה לציפצוף ארוך, שתיים קצרים, וריסטרט..
שאני מדליק את המחשב המסך אינו נידלק ישירות אלה נשמע ציפצוף ארוך ושתיים קצרים, ואז אחרי שאני לוחץ על הריסטרט
המחשב עולה עם צפצוף תקין..
המסך מחובר עם מתאם שמגיע עם ה1950PRO.
יש רעיונות?....תודה.
איזה לוח M יש לך ?
תבדוק איזה יצרן יש ביוס קיים אצלך בלוח M
ויש בסטיקי הסבר על הציפצופים ומה משמעות כל ציפצופים בביוסים השונים
נסה לאפס את הביוס.
<לוח אם רשום במפרט,
איפוס ביוס לא גורם להשלכות מסיומות? (אין OC)
ואם לא איך לאפס?
שוב תודה..
ריסט לביוס גורם להגדרות להתאפס ...
אין השפעה רעה על המערכת ..
אתה מכבה את המחשב , מוציא את כבל החשמל , שם את ידיך על המארז כמה שניות , פותח את המארז , ומוציא את הסוללה יש הCMOS לכמה שניות..ומחזיר וכך אתה עושה ריסט
או להיכנס לביוס אם אתה יכול ולהקליק על LOAD OPTIMIZE
אני חושב שאני יכול לעשות ברירת מחדל בביוס אם לא אני יוציא את הבטריה כמו שאמרת ויעדכן אם זה עזר..
תודה לבינתיים... :xyxthumbs:
רק ציפצוף ארוך אתה שומע או אחריו יש ציפצופים קצרים אולי..?
טוב ניסיתי להוציא את הבטריה וגם לעשות ברירת מחדל וזה לא עזר,
לגבי הצפצופים הוא ארוך ואז עריכה: יש שתיים קטנים וזה מפסיק, ואני צריך לעשות ריסטרט שזה יסתדר..
אתה לבדוק מאורר של מעבד - אולי קשה לו להתחיל לסתובב.
פותח מחסה ומביט בפנים שמדליק.
זאת לא הבעיה תודה בכל אופן.
בטוח ?
אתה יכול בביוס של לוח שלך לנסות לבטל בדיקה של מאוררים ואז אתה בטוח.
כל האופציות האלה מנותרלות מאז ומיתמיד.
בכל מקרה הקשבתי לצפצופים האלה בצורה יותר "מקצועית" ומדובר על,
צפצוף ארוך ושתיים קצרים ואז מוות, עד שאני לוחץ על הריסטרט..
1 ארוך 2 קצר = כרטיס וידאו. לנקות מגעים בלוח - לבדוק מאורר - לנסות כרטוס אחר.
אני יודע שזה הכרטיס מסך, המחשב נקי ואין בעיה עם המאוורר, אני תמיד חשדתי במתאם של החיבור למחשב, למרות שהחלפתי
מתאמים וזה לא עזר.
חשבתי שאולי יש פיתרון בשינוי הגדרות או שמשהו בסגנון אבל אם אין פתרון כזה אז לא חשוב כבר נחיה עם זה ככה עד שאני ישדרג כ.מ .
תודה על העזרה.
