UPS מומלץ? +-500 ש"ח..
חבל להוציא כזה סכום של כסף על מוצר שהסתברותית יגן עליך כספית שואף לאפס....
UPS משמש לאנשים שרוצים לגבות את המידע שלהם(מידע חשוב) לפני הפסקת חשמל או הגנה על מערכות יקרות בפני נזקי חשמל
הערכה שלי שערכו של המחשב שלך לא עולה על 3000 ש"ח במקרה הטוב
מה שהוצאה של כ500 שקלים משמע שישית מערך המחשב מופנת על הגנתו.....
תסתכל על זה באופן ראלי נדפק לך המסך שסביר להניח שהוא כבר אצלך שנים רבות והתקלה יתכן ונגרמה מאותה נפילה ויתכן שסתם צירוף מקרים
ובכל מקרה שווי שלך מסך שכזה הוא כ300 שח אז מה הטעם להשקיע 500 ש"ח על הגנה ?
לא רק.
ספק אל פסק משמש גם כמייצב מתח.
אני לא חושב שזה ביזבוז, לא פעם ולא פעמיים קרה שלי שהייתי באמצע הורדה/ כתיבת הודעה / כתיבת מסמך / לא שמרתי מידע חשוב והמחשב נכבה.
ואם זה לא קרה לך אף פעם לא תידע איזה קריז זה יכול לגרום, קריז של החיים.
בשביל 400-500 ש"ח למנוע את הקריזות האלו ?
טוב אז להגנה על הורדה יש אינספור תוכנות חינמיות....
כתיבת מסמך יש שמירה אוטומטית כל כמה שניות....
שמירת מידע חשוב והמחשב נכבה??? מה זה אמור להיות או שיש לך את המידע על המחשב או שאין ואז אין קשר להפסקת החשמל!
לסיכום אין צורך בכך בהתאם לקריטריונים שהזכרתי...
[br]פורסם בתאריך: 15.06.2008 בשעה 21:59:25
ודרך אגב אם אני לא טועה צריכים להחליף לUPS בטריה מידי כמה שנים שזו הוצאה נוספת.....
כך שזה לא מסתכם ב500 ש"ח...
איזה שמירה אוטומטית יש לשמירה של מסמך טקסט "פנקס רשימות" בידיוק??!
כן שמירת מידע חשוב, ופתאום המחשב נכבה, אני נמצא בעריכתו או בקריאתו אין זה משנה. אבל כל טומטום היה מבין שהכוונה שהוא נכבה בגלל הפסקת חשמל. הרי על מה אנחנו מדברים? על אנרגיה סולארית?!
ומן הסתם שתצטרך להחליף לו מצבר כל כמה שנים, חוקי פיסיקה אי אפשר לשנות.
הרכיב נשחק.
כרגע זה מסתכם ב500 ש"ח, עוד כמה שנים דבר איתי ונחשוב אם נחליף מצבר או עדיף לקנות אחד חדש.
ו"אם אני לא טועה" משתמשים בעריכה ולא ב'דאבל פוסט'.
תודה.. במקרה שלי, אמנם ערך המחשב אינו "גבוה" אבל השבתה של המחשב למספר ימים זה בלתי אפשרי במקרה שלי.. כמו שאתם מבינים, מבחינתי, תפקידו של האל פסק הוא לשמור על החומרה מנפילות המתח הלא צפויות ואם הספקתי לעשות גם SAVE מה טוב..
אם ככה אולי עדיף לי לשים מייצב מתח? אני לא ממש יודע עד כמה הוא יעיל למטרתי.. חוצמזה, חוץ מהאינטרס הברור של אדוויס (שאני אוציא יותר כסף), האם אין להם מחוייבות "מוסרית" להגיד לי שהPRPC יתאים לי גם?! :s05:
הרי אם אני רוכש PRPC1050 במקום הPRD1050 אני חוסך 200 ש"ח.. או שאולי דוקא שווה כבר להוסיף את ה200 שקל האלה להיות יותר "רגוע"?
[אגב, הספק שלי הוא של אנרמקס וממה שמצאתי הוא 99% PFC אקטיבי - לא שיש לי עדיין מושג מה זה אומר...וברור שהמחשב הבא שלי יהיה ספק יותר חזק..]
אתה מפרש את הדברים אחרת.
אני לא אמרתי שאדוויס שיקרו לך, אני אמרתי שאם תעשה סיבוב קצר תגלה שילובים של ספקים עם אקטיב PFC עם הסדרה PRPC.
אולי הם לא מתאימים תיאורטי מבחינת אדוויס, אבל אנשים לא היו מוכנים לשלם יותר כנראה ושילמו על הPRPC והוא מחזיק להם יפה עפ"י תגובות.
זה לא אומר שאצלך זה גם יחזיק, שום דבר לא בטוח.
כל הספקים האיכותיים היום מגיעים עם אקטיב PFC.
תודה.. הבנתי..
האם תיפתר הבעיה, לפחות מבחינת השמירה על החומרה אם אני אשים מייצב מתח?? ואם כן, איזה עליי לשים (מזכיר: עבור מחשב ומסך גדול)..
מייצב מתח - כשמו כן הוא מייצב את המתח מתנודות חדות או ממתח לא יציב בשקע החשמל שלך בבית.
ספק אל פסק - גם מייצב את המתח וגם משמש כמקור מתח גיבוי חלופי למשך מס' דקות.
אני חושב ש-PRPC750 של Advice יספיק בהחלט. אתה הרי רוצה אל פסק כדי להגן על המחשב שלך מפני הפסקות חשמל ונחשולי מתח. נכון? זה בדיוק מה שאני רציתי ולכן רכשתי לכל מחשב בבית את האל-פסק הזה ובינתיים אני בהחלט מרוצה. כמו-כן, בכל אחד משני המחשבים שלי יש ספק עם A-PFC ולא נתקלתי בבעיה עד כה.
אני ממליץ לבדוק טוב טוב בזאפ לפני שאתה רוכש את האל פסק, ייתכן שתמצא אותו אפילו בפחות מ-350 ש"ח בחנויות מסויימות. לגבי ה-PRPC1050, אני חושב שזה מיותר לרכוש אותו, אבל אם תחליט שכן, שוב, חפש בזאפ.
תודה איתי... אני לוקח בחשבון שאני רוצה לחבר לאלפסק גם מחשב וגם מסך 24" ולכן הומלץ לי על הגדול יותר.. האם לא נתקלת בבעיה כלשהי בשל החיבור עם הPRPC? כמובן שאני אשמח לרכוש את הזול ביותר.. (אגב 385 ש"ח לPRPC750 - בהנחה שיתאים לי זה יהיה מצוין)
אני רק קצת חושש שה750 לא יספיק וגם בשל הPFC..
בגדול ככל שיש לך יותר VA כך יש לך יותר זמן גיבוי..
אני במקומך גם הולך על הPRPC750.
אם כסף זו לא הבעיה, לך על ה-1050. אם אתה רוצה מוצר שלא יעלה יותר מ-400 ש"ח, לך על ה-750.
הייתי מעדיף להוציא כסף על דברים אחרים, בתנאי כמובן שהכל יישאר תקין...
אני מתנצל שאני נג'ס אבל האם אתם חושבים שה750 יחזיק ספק של 450W + מסך 24"? כמו שציינתי בעבר, ההספק המירבי של המסך הוא מעל 100W ועל פי הכלל של ההכפלה ב1.7, במקרי הקיצון אני אגיע לכ1000VA...
ובאמת שיש לי דברים יותר טובים לעשות מאשר להוציא 700 שקל על אלפסק.. :)
PRPC750? אני מתחיל לאהוב את הרעיון ;)
תשובות - קיבלת.
סכום הכסף - ברשותך.
מכאן והלאה ...השמיים הם הגבול..
אמרתי לך מה הייתי עושה...
תודה...
