UPS מומלץ? +-500 ש"ח..
שלום לכולם, אחרי שנכוותי (נשרף לי שנאי למסך בגלל נפילת חשמל) ואני עוד לא יודע אם יש נזק למחשב, אני רוצה לקנות מערכת UPS טובה.
כיום אני משתמש במסך 17" ובמחשב - אבל בקרוב אחליף לפחות את המסך ל2408.
על כן אני צריך מערכת UPS שתצליח כבר להחזיק גם את המסך החדש, כאמור 24", וגם את המחשב.
נראה לי שכיום אני משתמש בספק של 400W אני לא בטוח (איך אפשר לדעת והאם זה משנה)
תקציב?
אני לא ממש יודע מה תקציב טוב נחשב לזה.. אני מניח שעד 500, כמו תמיד עדיף כמה שפחות..
במילים אחרות, מה הUPS איכותי מספיק שאפשר יהיה להשאיר את הכל בראש שקט ובמינימום כסף..
מזכיר, כולל מסך "24.
יש זולים יותר כמו הIPPON הלבנים המאסיביים.
אני אישית הייתי הולך רק על אדוויס מהסדרה PARTNER החדישה יחסית.
ADVICE PARTNER PC PRPC-750
364 ¤
או הקפיצה הבאה:
ADVICE PARTNER PC PRPC-1050
686 ¤
האם שניהם יחזיקו את גם את המחשב וגם את המסך??
אז מה ההבדל ביניהם? אני מניח שבהספק, אבל איזה הספק אני צריך??
ומה אתם אומרים על הדגם הזה PRPD 650??
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6258
שמע...
בערך מחשבים את כמות הVA שאתה צריך לפי כמות הWATTS הכוללת של המחשב והמסך שלך * 1.7 = VA.
תעשה בעצמך את מה שצריך ותחשוב מה אתה מעדיף.
VA גדול יותר = יותר זמן שהמערכת הכוללת תשאר דלוקה.
תודה על העזרה, רק עוד שני דברים קטנים: אחד, איך אני יודע כמה יצרוך המסך של דל? והשני, נראה שהPRPC 650 הוא בן יותר מחצי שנה.. האם לזה התכוונת? [חשבתי שמדובר בדגם ממש חדש...]
לא ..איזה חדש...
חדש יחסית לשאר שנמצאים מעל לשנתיים וכו'...
ובגלל זה אמרתי "יחסית" אם לא שמת לב..
בקשר למסך, כנס לאתר היצרן של דל, ותראה כמה צריכת חשמל אופיינית למסך..
סורי שאני נודניק :)
זה מה שכתוב באתר של דל:
100 to 240 VAC / 50Hz or 60Hz +/- 3 Hz / 2.0A (MAX
מה זה אומר?
ומה אתה אומר על הדגם השני: PRPD650, ששמתי קישור שלו קודם?
מה שהבאת לא רלוונטי....חפש WATTS בנתונים הטכניים... או באתר כמו CNET...
ושוב פעם..
אמרתי לך איזה דגמים יש...אמרתי לך איך מחשבים בערך איזה אתה צריך..
עכשיו זה תלוי בך...ככל שתיקח VA גדול יותר, כך המחשב שלך יהיה דולק זמן רב יותר (יותר כמה שניות, יותר דקות...אנא ערף)..
תקציב?
ולא רק תקציב - אלא להוסיפו בכותרת
היי, הצלחתי למצוא נתוני צריכה של המסך: 2408 110W מקסימום, 57W אופייני. בנוסף ספק של 450W... ככה שאחרי המכפלה ב1.7, אני מקבל 952 (!!!).. האם נשמע הגיוני?!?! על פי זה (אם הבנתי נכון) אני חייב אל פסק של 1000VA????
אם כן, מה מומלץ? ושוב, האם יש למישהו ניסיון עם סדרת הדיגיטל של אדוויס? האם זהו רק "גימיק"?
תודה לעוזרים
מקפיץ... טרם קבלתי תשובה...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
משיחה שדברתי עם אדוויס נמסר לי שני דברים: האחד שאני צריך 1050VA והשני בגלל שיש לספק איזה power correction אני צריך לקחת רק מסדרת PRD או SMB ואז המחיר ההתחלתי הוא קרוב ל900 ש"ח... הייתכן? אשמח לקצת עזרה...
כך הם טוענים.
אבל תעשה סיבוב בפורום עם מפרטים של המשתמשים ותראה מפרטים עם ספקים כגון הVX הליברטי ועוד עם PFC אקטיבי ועם ספקי אל פסק מסדרת PRPC.
