מיומנו של מוכר משחקים: "יש לזה צ'יפ?"
http://www.ssa.gov/OACT/COLA/AWI.html#Series
עליה ממוצעת של $5399.32 בין 2002 ל2006.
ולהזכירך, אנחנו ב2008 עכשיו.
לפי המקור השני שאני הבאתי העלייה הממוצעת נמוכה יותר (2000-3000)
דבר שני, זה לא הנקודה שלי בכלל...
הנקודה שלי הייתה לאותו אחד שהגבתי לו שהחישובים שלו מוגזמים ובכלל ההשוואה שלו מיותרת, כי הוא פשוט לא יקנה גם אם משחקים יעלו 50 שקל
אבל אתה עסוק בטפל...
  • תגובות 102
  • צפיות 8.6k
קודם כל אני רוצה להגיב על זה שישראלים אף פעם לא יקנו משחקים
אני כידוע בדרך כלל משיג את המשחקים שלי זול מאוד ...
ובדרך כלל בוויכוחים כאלו אני אומר שבכיף אני יקנה משחק ב150 שקל (קונסולה)
אבל אין לי הוכחות לכך
אבל שיצא שרות ההורדות החדש של נינטנדו כבר קניתי
כן כן קניתי משחק אחד ואני כנראה יקנה נוספים
למרות שאני קונה מאזור אירופה שיותר יקר
בארץ המחירים מנופחים נקודה
ואני מקווה שבדור הבא של הקונסולות יהיה אפשר לקנות משחקים "כבדים" משרותי הורדות
במחירים נורמליים
בינתיים אני יסתפק במשחקים מוזלים "קלים"
שלא טוחנים לי את הכונן DVD כמו המשחקים המאוד זולים... שאני משחק בהם בדרך כלל
בקשר לחנויות
דווקא אני מאוד אוהב את חווית הקניה בבאג
כן כן יש מושג כזה תפנימו
נכנסים לבאג מוצרים מסודרים יפה בחלונות ראווה
אפשר הרבה פעמים לבדוק מוצרים מקרוב
בחנויות כמו איבורי וKSP לא נתקלתי באווירה כזאת
לפחות בסניפים ברעננה
אבל כן כן זה היה צפוי
מבחינת מפרטי מחשב ומחירים של מוצרים מסוימים באג יקרנים מידי ומפרטים בלתי מספקים בעליל בהרבה מקרים
ופה כל אחד והשיקול שלו
אני אוהב לקנות מבאג ציוד עקפי ובזה הרבה פעמים המחירים בסדר גמור
כמובן החנות גם קרובה וזה עוזר
את איבורי וKSP אני רואה כ"חנות מציאות" אם סיכון מסוים (לפי הדיווחים ברשת)
שאחי היה צריך נייד והתקציב שלו היה קטן בזמנו
הוא הצליח למצוא ניד מיושן יחסת אבל זול בKSP
סך הכל תחליף דסקטופ שעושה חייל עד היום
במקומות אחרים מכרו בעיקר ניידים חדשים אם קונרו ובגלל זה המחיר היה גבוה מאוד
הוא קנה בהמלצתי מחשב חד ליבה
כרטיס מסך 6150 של הנווידה
את הזיכרון שדרג ל1 גיגה
וכל החבילה כולל מערכת הפעלה וכל מה שהוא צריך עלתה בזמנו 3600 שקל
שמחשבים ניידים באותה תקופה התחילו מי 5000 שקל -כמו שאמרתי בעיקר בגלל המעבד
והוא היה צריך מחשב למטרות מאוד קלילות (אופיס\אינטרנט\וכו)
אז כן יש לאיבורי וKSP את היתרונות שלהם
אני את המחשב שלי קניתי מסקיפיסי ובינתיים הכל בסדר ונקווה שזה יימשך ככה
כי אם יתקלקלו דברים לנסוע לראשון זה לא דבר קל
הפיראטיות היא בעיה מאוד קשה בנושא של תעשיית המשחקים. בניגוד לתעשיית המוזיקה, תעשיית הסרטים והמשחקים עוד לא הפנימו שיש פיראטיות.
Crytek החליטו לזנוח את התמיכה לקרייסיס ולעצור את הפיתוח לפאץ' 1.3 בגלל שהמשחק נפרץ והורד הרבה יותר ממה שהוא נקנה, וזה פגע ברווחים שלהם.
מפתיע אותי שהם לא חשבו על דבר כזה מראש...
העניין הוא שלתעשיית המוזיקה יש מזמן פתרונות להורדות לא חוקיות (וכנראה בגלל זה הן רק מרוויחות מזה):
א. הורדת שירים בתשלום. הרבה אנשים לא באמת רוצים לקנות דיסק שלם רק בשביל שיר אחד שהם אוהבים - אז הם יורידו אותו מהאינטרנט. ברגע שהם יכולים להוריד אותו במחיר סביר באופן חוקי (כשהמחיר שווה בערך לחלק היחסי של המחיר של הדיסק כולו), אז הם יעשו את זה. כשמדובר במשחקי מחשב או סרטים, הפתרון הזה פשוט לא קיים, למעט משחקי מחשב בודדים שעובדים לפי פרקים (כגון Sam & Max).
ב. דיסקים הם לא מקור ההכנסה היחיד - יש גם הופעות חיות. במקרה של סרטים, הרבה סרטים זה לא באמת משנה אם תראה בקולנוע או בבית, וגם עבור הסרטים שזה כן משנה עבורם (סרטי אקשן וכד'), יש הרבה אנשים שיש להם מערכת קולנוע ביתית שלא הייתה מביישת אולם קולנוע דיגיטלי.
גם למשחקים יש מקורות הכנסה אחרים
קח את פוקימון לדוגמה
אני בכלל לא יהיה מופתע אם המכירות של כל בובות\סרטים\סדרה\וכו היו הרבה יותר רווחים מהמשחקים עצמם
וזה דוגמה קיצונית אבל גם סדרות אחרות כמו RE\הילו\מאריו ועוד הרבה מקבלים כסף
גם מדברים אחרים
@שניצל, זה בדיוק מה שאמרתי. תעשיית המוזיקה למדה להסתגל למצב.
תעשיית המשחקים צריכה ללמוד.
אני חייב לציין שמאז ש-STEAM נכנסה לחיי אני כבר לא פיראט. אתמול קניתי ב-10 דולר (33 שקל) את PAINKILLER יחד עם חבילת ההרחבה שלו והיום קניתי את DEUS EX הראשון גם כן ב-10 דולר.
אני חייב לציין שגם שער הדולר הנמוך עושה לי חשק להזמין משחקים נוספים. למשל, MASS EFFECT ב-149 ש"ח בפריק או טרילוגיית ספלינטר סל (שלושת המשחקים הראשונים בסדרה) ב-99 ש"ח שמשתתפת במבצע של 1+1.
MASS EFFECT עולה רק 150 שקל ?
אכן כן:
http://www.freak.org.il/sg_product~1102087~3~3.htm
אני עדיין לא הזמנתי כי אני לא יודע אם זה יעבוד לי על המחשב החדש שלי (יש לי לוח אם שמבוסס על ערכת השבבים AMD 780G עם כרטיס מסך מובנה שמריץ את קרייסיס אך קראתי על לא מעט באגים במנוע של MASS EFFECT ולכן אני מחפש כרגע באינטרנט מידע לגבי הנושא הזה).
סליחה על האוף טופיק אבל :s05:
Crysis Patch 1.3 Approaches
זו פשוט תגובה ילדותית..
משחק מצליח מצליח במכירות
נקודה.
תראה את COD4 לדוגמא
הסיבה למה בארה"ב פחות מורידים משחקים זה פשוט שבגלל שם אפשר תמורת 5 דולר בערך לשכור משחק לזמן בלתי מוגבל ופשוט להחליף כל פעם משחקים. אתה רוצה משחק, פשוט כנס לבלוקסטר הקרוב או תזמין משחק מ netflix וגמרנו. ככה יוצא שרק את המשחקים הגדולים באמת שכל בנאדם אוהב הוא קונה (HALO, GTA) ויוצא שקונים משחק או שניים בשנה, כל היתר פשוט משכירים ואז המחיר הוא באמת שווה לכל נפש.
ולכל האנשים שהתחילו לדבר על מחירי חומרה יותר זולים בארה"ב. למה אתם מצפים? השוק שלנו הרבה יותר קטן ואנחנו צריכים לייבא הכל, ייבוא עולה כסף ובגלל שאנחנו קטנים יותר ודורשים פחות סחורה אז העלות ייבוא עולה. שלא לדבר על כל המסים והביוקרטיה בדרך שעולה כסף (מכונן התקנים משגע את היבואנים בצורה מזוויעה ממש)
גם אתה ראית את הביקורת המאוד מאוחרת ב"אפס ניקוד"?
סטים הוא העתיד. או לפחות זה הדגם.
אני מאמין שביאזשהו שלב כמה מחברות ההפצה הגדולות שכרגע עובדות עם valve יבינו שהרווחים הגדולים במחשב נמצאים בפורמט הזה, ויפתחו שרותים דומים משל עצמן.
בשלב זה הן יבינו שבזה שהמשחקים שלהן ניתנים להורדה גם בסטים הן יורות לעצמן ברגל, ואז valve ישארו רק עם המשחקים שלהם, או שיצטרפו כמפתחת קטנה לאחרת מחברות ההפצה הגדולות.
יכול להיות גם שחברה גדולה תקנה מvalve את סטים בשביל השם של המותג.
אני לא יודע אם העתיד של סטים כשרות של valve מובטח, בכל מקרה הפורמט הזה של שרות הורדות הוא העתיד.
אני לא יודע אם אתם טועים או צודקים מבחינה טכנית (האם באמת זה העתיד או לא), אבל מבחינתי (ועוד אנשים שאני מכיר), זה לא נכון.
אלא אם כן סטים יורידו את המחירים משמעותית.
נכון לכרגע ההפרש בין לרכוש משחק חדש שם לבין לרכוש אותו בחנות הוא קטן מאוד (למרות שלא בחנתי את זה לאחר ירידת הדולר, אולי זה קצת התגבר, אבל בכל מקרה אפשר גם להזמין משחקים מארה"ב).
כשאתה רוכש משחק בחנות אתה מקבל אותו בקופסה, על דיסק צרוב ולעיתים עם בונוסים נוספים. מדוע זה משנה?:
א. קופסה- משחק מהווה מעיין נכס תרבותי. אני אישית נהנה שיש לי קופסאות של משחקים על המדף בחדר. בדיוק כמו ספרים ודיסקים.
חוץ מזה, זה יפה ונעים לקבל את המשחק בקופסה נאה.
ב. דיסק צרוב ברמה גבוהה- קודם כל, חוסך מלאכת צריבה של המשחק (שזה זמן וכסף, גם אם לא הרבה, אבל זה כבר יכול להיות ההפרש בין כמה שעולה בסטים לכמה שעולה בחנות). לפעמים קורה שרוצים לשחק במשחק אחרי 10 שנים, לדוגמה. המשחק נשמר פי כמה יותר טוב על דיסק איכותי ובתוך הקופסה שלו מאשר על דיסק צרוב בצורב הביתי (אלא אם כן אתה קונה דיסקים מאוד איכותיים, מה שעוד פעם מצמצם את הפער הכספי).
ג. לעיתים מגיעים עם המשחק חוברת הוראות נוחה (לא בכל משחק צריך את זה בכלל, אבל כאשר זה עשוי כמו שצריך, זה בהחלט מוסיף), כל מני מפות ושטויות אחרות אשר בסופו של דבר מוספים לחוויה.
בקיצור, נכון לכרגע אין טעם לדעתי לקנות מסטים (בדר"כ, קניתי משם פעם את TF2 ולא שיחקתי בו יותר מ 3 שעות).
את CSS (בחבילה שכוללת עוד כמה שטויות קטנות), לדגומה (שזה משחק של VALVE), יכולתי לקנות בארץ בהפרש של איזה 20 שקל אני חושב.
אני לא רואה שום טעם לחסוך 20 שקל על לקנות בסטים. צריך להוריד מלא GB, לצרוב אחרי זה וכו' (למרות שדווקא ב CSS כל מה שאמרתי על האריזה לא כל כך תופס, האריזה שם זה ממש אמצעי טכני בלבד).
