מאווררים מרעישים במארז של sagitta
יש לי מחשב חדש
ומארז של sagitta בצבע שחור
ואני חושב שהמאוורים של המארז מרעישים
אייך אני יכול לסדר את זה
ויש לי ספק נורא שקט של אנמרקס ליברטי 500
וכרטיס מסך 9800 gtx
אייך אני יכול לדעת מאיפה הרעש
יכול להיות זה סביר שיש רעש מהמאוורים
אני לא כמיר את המארז אבל אלו מאווררי 80 או 120 מילימטר?
הכי נוח לדעת מהיכן זה לפתוח את דופן המארז ולהפעיל את המחשב,פשוט תסתכל ותקשיב מהכין הרעשים אם זה לא מאווררים זה כנראה כוננים קשיחים
אחי אם אני לא טועה זה 120 מילימטר
כי יש לי שני מאוורים גדולים אחד מקדימה ואחד מאחורה
האם זה טיבעי שהם עושים רעש?
שנה את הכותרת כך שתהיה יותר אינפורמטיבית
דור אחי שינתי את הכותרת
עכשיו אתה יכול לעזור לי
האם באמת המאווררים מרעישים חזק
או שיש אופציה להנמיך את המהירות שלהם
בבקשה תעזור לי
המארז שלך לא מיועד להיות שקט ואף אחד לא הבטיח לך שהמאווררים שלו יהיו שקטים.
משום ששקט הוא עיניין סובייקטיבי מאד, יש אנשים שיגדירו את המחשב שלך שקט.
איך הגעת למסקנה שהמאווררים של המארז הם שעושים את כל הרעש?
איזה קירור יש למעבד שלך? על איזו מהירות המאוורר שלו מסתובב?
על איזו מהירות מסתובב המאוורר של הספק כח?
אפשר לבדוק את המהירויות האלו באמצעות התוכנה Speedfan
נסה להוריד את המהירות של המאוורר של הכרטיס מסך באמצעות RivaTuner
אם בכל זאת הגעת למסקנה שהמאווררים של המארז עושים את רוב הרעש,
אפשר להוריד להם את מהירות הסיבוב ע"י הורדת המתח ל-7 וולט בשיטה הבאה
http://www.cpemma.co.uk/7volt.html
סבבה
תודה על העזרה
אם אני מוריד את המהירויות זה יכול לפגוע לי במאוורים של המעבד של הכרטיס מסך ושל המאוורים של המארז
אתנה יכול להביא לי לינק לתוכנה Speedfan
לתוכנה המלאה עם קוד
ל2 חברים שלי יש את המארז הזה, והמאווררים שלו שקטים.
היתי ממליץ לפתוח את הדלת לאתר את מקור הרעש בצורה מדוייקת יותר (תעצור את המאווררים השונים-ותראה אם זה מפסיק או לא)
ואם אני מוצא את מקור הרעש
אייך אני פותר את הבעיה
אני מנסים למצוא את מקור הרעש כדי שנוכל לעזור לך לפתור את הבעיה
בנוגע לתוכנה, בשביל מה יש גוגל?
http://www.almico.com/speedfan434.exe
אחי התקנתי את התוכנה
ואני מביא לך תמונה
ואני רוצה שתגיד לי איזה מהירות שייך לכל דבר והאם המהירויות סבירות כי אני לא מבין את זה
אני רוצה שתסביר לי מה המהירות של במעבד של הכרטיס מסך ושל המאוורים לפי התמונה שאני שולח לך
תודה על העזרה
ודם אני רוצה שתגיד לי מה זה כל הסימנים שיש שם
חצים ירוקים
להבות כטומות
חצים כחולים כלפי מטה
זה בטוח אומר משהו
אתה חייב להסביר לי
[attachment deleted by admin]
הרעש ככל הנראה נובע מהמהירות של המאוורר של המעבד
בנוגע לטמפרטורות, הן סבירות (תתעלם מה-127 מעלות שזו טעות בקריאה).
ההסבר לסמלים:
חצים כחולים - עליה או ירידה בטמפרטורה
להבה - הטמפרטורה מעל הטווח שהוגדר בתוכנה (60)
וי ירוק - הטמפרטורה מתחת לטווח שהוגדר בתוכנה
אחי אתה בטוח שהם סבירות
נראה לי איפה שיש להבות זה יותר ממה שאני צריך
אייך אני מוריד את המהירות של המאוור של המעבד?
ואני רוצה שתגיד לי איזה מהירות שייכת למה?
הכוונה
43c מהירות של מה זה
34c מהירות של מה זה
127c מהירות של מה זה
63c מהירות של מה זה
37c מהירות של מה זה
45c מהירות של מה זה
47c מהירות של מה זה
63c מהירות של מה זה
וגם בצד שמאל מה זה כל המהירויות האלה
sys fan 1004 rpm
cpu0 fan 2596
aux0 fan 0 rpm
cpu 1 fan 0 rpm
aux1 fan 0 rpm
מה כל זה אומר
ולמה זה על אפס
איייך אני רואה את המהירות של המאוור של המעבד
ושל הכרטיס מסך בתוכנה הזאת
והאם הם סבירים
זה באמת סביר על המהירויות שלי??
הבנתי איפה שיש להבה זה יותר מדי חם
איפה שיש להבה מהירות של מה זה ??
