קיבלתי סוף סוף את ה Dell 2007FP! חוויות בפנים
קניתי מ gibornet מחשבים.. כן בהתחלה נלחצתי כי הבנתי שהם לא ממש אמינים אבל היה כבר מאוחר מדי ופשוט התפללתי שזה יגיע.
המסך הגיע האמת מהר מאוד.. כעבור 6 ימי עסקים כשהם אמרו שיגיע בין 5 ל 10 ימים.
ביקשתי dell 200FP שחור עם פאנל S-IPS אבל קיבלתי את האפור עם הפאנל השני.. אבל אני לא גרפיקאי ואני לא רוצה לבקש מהם מסך חדש ובסוף הם ידפקו אותי בלי כסף ובלי מסך.. לכן אני ישאר עם זה.
בכל מקרה, אני מאוד מרוצה מהמסך, הוא גדול מאוד. אין פיקסלים מתים. אני מחובר כרגע דרך כבל ה VGA לתוך מפצל של DVI dual link למחשב בגלל שאין לי משום מה במחשב חיבור DVI כמו של המסך..
לדעתי יש קצת באנדינג אבל זה אמור להיפתר בחיבור DVI ישיר בלי מפצל לא? או בדרך אחרת.
כי כעקרון אני מחובר עם כבל VGA לחיבור DVI dual link במחשב..
לא התעסקתי הרבה עם ההגדרות רק עם הבהירות כי אני אוהב יותר חשוך.
הצבעים לא מכויילים ואני לא יודע בדיוק איך אני קובע איזה צבע יראה איך.
הנה תמונות, האיכות לא משהו בגלל המצלמה.. אבל רואים לדעתי מעולה.. רק שלפעמים אני חושב שיש טיפה באנדינג בשמיים למשל:
http://img81.imageshack.us/img81/8417/p1010004ag7.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/3939/p1010007qo0.jpg
http://img190.imagevenue.com/img.php?image=47612_P1010008_122_218lo.JPG
http://img210.imagevenue.com/img.php?image=47618_P1010009_122_65lo.JPG
http://img132.imagevenue.com/img.php?image=47620_P1010012_122_951lo.JPG
http://img133.imagevenue.com/img.php?image=47626_P1010013_122_625lo.JPG
http://img150.imagevenue.com/img.php?image=47628_P1010016_122_689lo.JPG
http://img168.imagevenue.com/img.php?image=47636_P1010017_122_1024lo.JPG
http://img160.imagevenue.com/img.php?image=47639_P1010020_122_662lo.JPG
http://img153.imagevenue.com/img.php?image=47647_P1010023_122_1182lo.JPG
http://img135.imagevenue.com/img.php?image=47656_P1010024_122_656lo.JPG
הקווים האלה שיש במסך זה מהמצלמה.. לא רואים אותם באמת.
ויש לי שאלה..
חיבור ה DVI שיש לי במחשב הוא השני בתמונה למטה.
והחיבור שיש לי במסך הוא הראשון.. איך אני יחבר בדיוק את המסך?[/
מאיפה אני יכול לקנות מפצל DVI Dual link ל DVI Single link?b]
ויש לי שאלה אחרונה.. בהוראות של המסך כתוב לחבר גם כבל USB.. למה צריך אותו בכלל? הוא מחובר.. האם אפשר לנתק אותו אחרי ההפעלה הראשונית?
תתחדש על המסך.
אם אני מבין נכון יש לך בכרטיס מסך DVI-I Dual Link, המטפל גם בפלט דיגיטלי וגם אנלוגי, כך שזה לא משנה אם מחברים אליו DVI-A או DVI-D בין אם הם Single Link או Dual Link, ואין מניעה שתוכל לחבר את הכרטיס מסך שברשותך עם הכבל DVI, אשר סופק יחד עם המסך.
התמיכה ב-Dual Link מצד הכרטיס מסך נדרשת כאשר אתה מעוניין לעבוד ברזולוציית 2560X1600 במסכי 30" עמם מסופק כבל עם מחברי DVI Dual-Link.
את הכיול צבעים אפשר לבצע ידנית דרך קביעת ערכי ערוצי RGB בתפריט של המסך. יש באתר של DELL מדריך למסך, גם בעברית, חפש שם. תוכל לכייל רקע לבן לנקי ככל האפשר מצבע יסוד ע"י שינויי ה-RGB לפי ראות עיניך. מניסיוני מסכי LCD איכותיים באים עם דיוק צבעים בתמונות כמות שהם מהמפעל, ואי אפשר לשפר את הדיוק בכיול ידני. אמרת שאתה לא גרפיקאי, אז זה לא ממש קריטי.
כבל ה-USB מטרתו לאפשר לך להשתמש ברכזת ה-USB של המסך לחבר התקנים עם חיבור USB, כגון: עכבר, מקלדת או Disk on Key ועוד. אתה יכול לעבוד עם המסך גם מבלי לחבר את הכבל USB אם אינך זקוק לחיבורי ה-USB של המסך. על פי ההוראות של DELL את הכבל USB עצמו של המסך יש לחבר למסך לפני חיבור המסך והמחשב לחשמל כנראה שגם זה תקף לגבי הוצאת הכבל. במקרים בהם מתגלה אי תיפקוד של הציוד ההיקפי המחובר למסך יש הנחיות שונות.
את ההתקנים עצמם אפשר כמובן לחבר ולהוציא בזמן עבודת המסך, שכן יש תמיכת Hot Swapping.
אף פעם לא ראיתי את הגירסה הלבנה, נחמד!
היום אני אקבל את המסך השני שלי, נקווה שהוא יהיה בלי פיקסלים או זליגת אור :-\
תיתחדש אחלה מסך גם אני קניתי אבל את הגירסה הרחבה רואים מדהים :xyxthumbs:
סתם מתוך סקרנות - איזה REV המסך? (רשום על המדבקה מאחורה)
ואם כבר סקרנות - איך בדקת את סוג הפנל?
על הקופסה היה רשום REV A05.
בדקתי את הפאנל ע"י סגירת המסך ופתיחה שלו עם לחיצה על לחצן התפריט ועל לחצן ה + ביחד ואז הדלקה של המסך.. ואז עוד איזה כפתור, לא זוכר בדיוק איזה.
ואז עלה תפריט מיוחד בצד ימין למעלה והיה כתוב UW משהו בסגנון.
וחיפשתי בפורום ובגוגל והבנתי ש UWD או משהו כזה זה לא S-IPS.
כמו כן, לדעתי אין בכלל שינוי לצבע סגול במסכים כהים.. אולי אני פשוט לא שם לב.
ועדיין לא הבנתי מה נאמר על כבל ה USB.. כדי לחבר התקנים, אבל מה בעצם זה אומר? מה זה משנה אם זה יהיה מחובר או לא.
ואי אפשר לחבר את הכבל הזה למחשב.. זה פשוט לא מתחבר single ל dual..
rev 05
למיטב ידיעתי אמור להיות IPS
ועדיין לא הבנתי מה נאמר על כבל ה USB.. כדי לחבר התקנים, אבל מה בעצם זה אומר? מה זה משנה אם זה יהיה מחובר או לא...
פעמים רבות מוצאים כי נוח יותר לחבר לצד של המסך Disk On Key במקום להתכופף למחשב או לקום ולפנות לצד האחורי של המחשב. יש גם משתמשים שמחברים את העכבר והמקלדת לשתי היציאות שמאחורי המסך על מנת לחבר את המסך למחשב שונה כגון נייד וכו'. זה די נוח ומאפשר למשתמש לייעל יותר את העבודה באופן כללי עם המחשבים והציוד ההיקפי. אם אתה לא זקוק לזה אז לא משנה אם מחובר או לא מחובר כבל USB מהמסך למחשב דרך המחבר המתאים.
כדי לתת לך להבין הרבה יותר ברור את העניין של Single Link ו-Dual Link קרא כאן.
בעית נעיצת מחבר DVI מתעוררת כאשר יש לרשותך מחבר DVI-I בכבל (לא חשוב במקרה של 20" אם זהו Single Link או Dual Link) ובו מסביב לסימן המינוס יש 4 זיזים שמונעים את התאמתו ליציאת DVI-D שבכרטיס מסך בה אין סימן + אלא -. למי שיש לו בכרטיס מסך יציאת DVI-I עם סימן + לא קיימת בעיה מכיוון שגם כבלי DVI-D וגם DVI-I ניתנים לנעיצה.
גם לפי הבנתי במסך ה FP רוויזיה 05 היא כוללת רק פאנלי S-IPS תסתכל על האות האחרונה במספר הסידורי של המסך
לגבי ה USB תלוי רק בך אם אתה צריך עוד חיבורי וUSB תחבר את הכבל ויהיו לך עוד ארבע יציאות אם אתה לא רוצה (לא ממש מבין מה מפריע) אל תחבר זה ממש לא משפיע על עבודת המסך הרגילה
UW473 חיפוש בפורום אמר לי שזה לא S-IPS.
אוקיי.. במסך יש DVI-D connector, ויש לי כבל של זה שבא עם המסך.
במחשב יש לי רק חיבורי DVI-I.
הכבלים זה DVI-D Cable.
מה אני צריך לעשות?
UW473 הוא שם הקושחה. במעלה תפריט הטכנאים אמור להופיע שם הפאנל, למשל LTM201U1 או LM201U05 כפי שרואים כאן בדגם הרחב (לו יש פאנלים בשמות אחרים).
תיקון: טעות שלי. אם מופיע לך UW473 בצד ימין במעלה התפריט זהו קוד הפאנל ובצד שמאל מופיע קוד הקושחה. עפ"י תוצאות חיפוש בגוגל אכן מרמזים על כך שמדובר ב-S-PVA, ואם המספר הסידורי במדבקה שמאחורי המסך מסתיים ב-S - הדבר מחזק את העניין.
בכלל לא הייתי עושה מזה עניין גדול לגבי סוג הפאנל, עדיין מדובר בפאנל מצויין לשימוש ביתי. לדעתי למעשה לרוב השימושים הביתיים, שכוללים הקרנת תכני וידאו, זהו הפאנל המועדף בגלל הצבע השחור שעמוק יותר.
כבל DVI-D מתאים ללא בעיה ל-DVI-I, וכבר הסברתי את זה: הזיז בצורת מינוס יכול להיכנס לחריץ בצורת + שבכרטיס מסך.
יש לי REV5 ולא כתוב לי קוד למעלה, כתוב רק את שם הקושחה, אבל ממה שהבנתי באחד האשכולות זה SIPS, הקוד הוא HN210
מה שמוזר שכתוב לי 59.9Hz, למה לא 60? ???
D0ri, למעשה HN210 הוא קוד הפאנל במסך שלך. שם הקושחה המופיע בצד שמאל מתחיל באות V ככל שיכולתי לחקור את הנושא.
לגבי הקריאה של 59.9Hz לא צריך להתרגש מזה אם אתה לא מרגיש בעייה של קריעת תמונה (tearing). אם הקריאה אמיתית ויש קריעת תמונה במשחקים גם הפעלת V-Sync לא יוכל לעזור.
הקוד הוא V1B22
הקטע של ההרצים, אני חושב שהמסך טיפה מרצד, זה אולי קשור?
במה זה תלוי? בכרטיס מסך? מסך? רעשים?
זה מחובר עכשיו לVGA
