קיבלתי סוף סוף את המחשב החדש-מאוכז מאוד מבחינת שקט-צריך את עזרכתם!
אתה יכול לבקש מהם שיעשו לך שימשיכו את האוברקלוק כי יש לך קירור יותר טוב מסטוק ככה שלא תהיה בעיה ואם אתה מגיע ל 700 בליבה ו 2000 בזיכרונות זה קצת יותר טוב מהGTS
  • תגובות 115
  • צפיות 9.7k
זה לא בדיוק נכון במיוחד ברזולוציות גבוהות עם פילטרים, כי לכרטיס 8800GT יש רק 112 מעבדי שיידרים לעומת 128 בכרטיסי 9800GTX/8800GTS.
זה נכון לגבי 8800GTS באוברקלוק הוא יכול לעבור אפילו 9800GTX כי יש להם את אותה הכמות של מעבדי שיידרים.
קיצר אבל לבקש OC או שאין צורך?
אם אתה מרגיש שאתה רוצה יותר ביצועים ואתה צריך את זה אז תבקש אם כבר כל המשחקים פועלים חלק אז אין צורך כרגע, OC עושים כשיש משחק שרוצים להפעיל חלק וזה לא קורה אז עושים אוברקלוק בכדי שהמשחק ירוץ חלק, אם אין בעיה במשחק כלשהו אז אין צורך בOC.
אם אני זוכר נכון הכרטיס שיש לו כרגע כבר מומהר ל 700MHZ בליבה, לגבי הזיכרון אני לא זוכר אז כדאי לבדוק.
דולב - תוריד את התוכנה GPU-Z ותבדוק שם את מהירויות הכרטיס שלך
הכרטיס שלו מגיע בהירות ליבה של 700, מהירות זיכרונות של 920 ומהירות שיידרים של 1715.
טוב אז ככה הזמנתי את הS1 אבל הם לא עובדים עם Scythe אז לקחתי 120 של ARCTIC COOLING מה אתם אומרים יהיה שקט? או שעדיף לקחת כבר את ה2 הקטנים של AC ?
כי גם ככה אמרו לי שלשים על ה-S1 מאורר 120 זה קצת בלאגן כמובן שאפשר לעשות אבל הגוף עצמו לא מתאים למאורר 120..
זה לא משנה, תקע אותו שם עם אזיקונים, האפקט זהה.
מאווררי 80 מ"מ יהיו רועשים יותר.
סבבה ,והמאורר עצמו יהיה ברמת השקט של ה-Scythe Kaze-jyuuni שהמלצת לי עליו או פחות שקט?
למה אתה לא לוקח את ה SILENT CORE של סאנבים? הבנתי שאלה מאוררים מאוד מאוד שקטים.
לא יצא לי לנסות אותם אז זה רק בגדר "תבדוק ותראה אם שווה" ולא המלצה ממני.
לא יודע ..הם יותר שקטים?
