Race Driver : GRID - הדיון הראשי
כן.
  • תגובות 577
  • צפיות 71.9k
אני משחק על ההגדרות הכי גבוהות ועל רזולוצייה 1440x900 ויש לי 9600gt.
אז יפעל לך מעולה אין לך מה לדאוג..
כן אבל יש בעיה עם השיטה שלך, מאוחר יותר במשחק רוב הספונסרים הנדיבים דורשים ממך לסיים את המירוץ בלי נזק (לא בלי שיפשופים אלא בלי נזק
רציני) ואז אתה הרבה יותר נזהר מנזק...
אני כבר בעונה 15 או 16, וכבר אין ספונסרים שדורשים לסיים את המרוץ בלי פגיעה.
אם אני מגיע ראשון אני זוכה ב-800 ומשהו אלף רק מהספונסרים (וזה לא כולל את הכסף שהחבר קבוצה מקבל)
אין זה לא עוזר לי, כדי לא לפוצץ את הרכב צריך לסוע על מקסימום 120 אבל 120 מול האחרים זה כמו לסוע על 20, אני רק מתחיל והם סיימו כבר..
תנו איזה טיפים משהו.. :s07:
לפני הפניה לתת ברקס(עם אחורה לא רווח) אתה תראה קצת לפני הפניה יתחיל להבהב לך נורה אדומה ליד המפה זה אומר שאתה ממש חיב לאט אם זה צהוב צריך להאט קצת....
תגידו יש מירוצים שאתה מתחיל ראשון או שני?
זה ממש מציק שאתה מתחיל בין האחרונים...
לכולם זה ככה שאתה מתחיל בין האחרונים?
חחחח יש אבל זה 1 מתוך 2... במרוץ ההוא אתה צריך לשמור על המקום הראשון שלך ואז עושים אותו בכיוון ההפוך ובו אתה שני ואתה צריך לעשות בפחות זמן מהמתחרה שלך(לרוב זה דורש שתעקוף אותו כי קשה זה בכמה שניות בודדות)
שמתי ת'המוד ולא רואה שינוי
מה הדבר זה עושה ?
וואו
משחק ענק...
אבל יש לי בעיה רצינית...
אחרי 15 דקות משחק בערך נהיים לי כאבי ראש של החיים מהמשחק הזה...
לא מבין למה...
אני משחק על הגדרות ULTRA HIGH רזולוציה 1680X1050, AAX16, כולל VSYNC...רץ על FPS ממוצע של 60+
המסך שיש לי בבית זה Samsung 206BW...מסך LCD רחב 20 אינצ'...
בכל מקרה, יש למישהו רעיון מה יכול לגרום לכאבי ראש? בחיים לא היתה לי תופעה כזו בשום דבר שקשור למחשב וזה קורה לי רק עם המשחק הזה.
yakir8 זה מה שאני עושה.. אני יורד למהירות של איזה 100 וזה זז כאילו אני על 20.. וכולם עוקפים אותי..
ד"א ראיתי שיש פאצ'ים למשחק, מה הם מתקנים? מומלץ להתקין?
יש לי איזה פאק במשחק
למשל אני מתחיל מירוץ הכל עובד טוב וסבבה,אבל עם הזמן המשחק נהיה איטי יותר יותר והFPS יורד עד שזה מגיע למצב שהמשחק ממש נהיה חרא
זה קורה בחלק מהמסלולים לא תמיד
בתחילת המסלול זה עובד אחלה,סיבוב ראשון הולך טוב,אחר כך נהיה ממש מסריח,משהו מוזר.
מה זה יכול להיות?
יש לי 1950 פרו ומעבד 3600X2
2GB RAM
תנסה לעדכן את הדריברים של הכרטיס מסך שלך, תתקין את הפאטצ' החדש, ותנסה להריץ את המשחק על הגדרות יותר נמוכות
קודם כל תודה למעדכן שמעלי על הפאטצ' 1.1 :)
דבר שני יש לי שאלה..
כדי להתקדם במשחק אני חייב כל מסלול לסיים במקום הראשון ולקחת את הזהב? או שאני אמור רק לנצח את זה שמופיע כזה לפני תחילת המירוץ והקריין אומר שהמטרה שלי היא לסיים לפניו ?
מישהו ???
וואו
משחק ענק...
לא מבין למה...
יש לך מסך גדול, אתה צריך לשבת רחוק יחסית.
תבדוק שהREFRESH RATE על 75.
במסכי Lcd מומלץ להיות על קצב ריענון מסך על 60Hz, מעל לזה אמור להיות קפיצות בתמונה.
לעזאזל עם המשחק הזה!!! אי אפשר לסיים את המרוצים בכלל שלא לדבר על לנצח
כל פעם שאני חוטף מכה הכי קטנה אני לא יכול ליסוע ישר הוא נוסע לי בסיבובים כאילו יש לי פנצ'ר ויש את המסלולים האלה עם הדשא \ חול ששמה בכלל רק אני מגיע אליהם כל האוטו מאט ואי אפשר ליסוע ישר וככה זה מבזבז זמן
זה פאק במשחק או מה?
אף פעם לא שיחקתי במשחק כזה מתסכל יווו :s07: :s07: :s07:
מוזר אצלי זה בדיוק ההפך אני עוקף את כולם בסיבוב...
אני לוחץ על הברקס רק כשאני ממש קרוב לפניה ואני לוקח סיבוב מהצד היותר קרוב לפניה(לא כמו המחשב שהוא לוקח מהצד הרחוק יותר) וככה אני עוקף אותם(לפעמים אפילו כמה ברצף)
זה פאק במשחק או מה?
גם לי זה קורה המון.
צריך להשתדל לא ליפול לשוליים, סטייה קטנה והופ הרכב עושה צלחת כאילו נסע על שלולית שמן או לא יודע מה. :kopfpatsch:
