[שאלה] בנוגע לספק מארה"ב..
שלום!
יש לי ספק כח G-PRO 500W אחלה של ספק, מחזיק לחבר שלי 8800GT..
הקטע הוא שאחותי נסעה לארה"ב, ואני קונה משם את ה-4850 שיצא בקרוב..
אני אמור גם לעשות OC חמוד למעבד.. לדעתי, הספק שלי חלש מדי בשביל הכרטיס+OC..
הנה הספק שאני עומד לקנות, מה אתם אומרים עליו?
http://www.compusa.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=541436&CatId=1079
עוד מעט אני אעלה תמונות של הספק שלי..
מכיוון שאני לא רואה בתמונה בורר מתחים 110/220
הייתי מוודא שהוא לא פועל אך ורק על מתח 110V
יצרן שמוכר לשוק מסויים מנסה לחסוך עלויות (תכפיל בכמות) במיוחד במוצרים זולים שכל סנט נמדד ונספר
צביקה
תסתכל בתמונה הראשונה, יש שם אחד קטן בצד ימין למטה..
שנה את הכותרת כך שתהיה מעט יותר אינפורמטיבית בבקשה
ממש לא ממליץ עליו... גם פעם ראשונה שומע את המותג "דיאבלו"... גם רק 20 אמפר במסילה של +12... וגם אין לו יציאה אחת של PCIE, ויש לו רק 2 של SATA... אם אתה רוצה ספק שיחזיק לך את המערכת ואת ה4850 שאתה מתכנן עליו (שאגב לא יודע עדיין רסמי כמה הוא יצרוך, אבל השערה שלי, כמו ה3870)... אתה צריך ללכת על ספק כוח חזק, טוב, אמין ויציב... משהו כמו זה: http://tms.co.il/product/5419
ספק זה התחנת חשמל של המערכת שלך, זה הדבר האחרון שחוסכים בו וקונים מוצרים ג'נרים ולא אמינים, כי בסוף זה יכול להוביל לתוצאות הרסניות, שלא נדע!
יש לספק הזה 41A ב12?? יוו זה מלא.. בספק שלי עכשיו יש 18A והוא מחזיק 8800GT(שיש לחבר שלי), אז למה אני צריך 41A??
בכל מקרה למרות שלספק הזה יש לדים מטריפים וקירור טוב, הבנתי את הרעיון והחלטתי על אחד מאלו, אם יש לכם הצעה יותר טובה תציעו:
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=719600&CatId=1079
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3482959&CatId=1079
דרך אגב, למה יש שתי מסילות 12V?? כאילו זו אותה אחת?? ועוד משהו, איזה מסילה אחראית על המעבד ועל הכרטיס מסך?
אהה ומזה חיבור של 8 פינים<? אני צריך את זה??
*שימו לב שהמחיר האימיתי של הספקים הוא 60$..
Minimum System Requirements
1GB of system memory
CD-ROM drive
50MB of available hard disk drive space for basic driver installation
Microsoft Windows XP operating system
PCI Express-compliant motherboard with one vacant PCI Express x16 slot
450W PCI Express-compliant system power supply with a combined [glow=red,2,300]12V current rating of 30A or more[/glow]
הדרישות המומלצות עבור 8800GT. לפחות 30A במסילת ה12 (אולי ה30 זה קצת הגזמה, אבל 25A זה הגיוני שהכרטיס כזה יצרוך), ולך יש רק 18A, מה שאומר, שהכרטיס שלך חי על זמן שאול... והוא בסכנה!!!! לכן את חייב להחליף ספק! ולא לאחד שהוא ג'נרי (טוב, אם לא הבנת, הספק שיש לך הוא ג'נרי... מה זה ג'נרי? אתה מוזמן לקרוא כאן מידע על ספקים, כיצד הם עובדים ומה הסכנות בספק ג'נרי.... http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179687.msg1815506#msg1815506)
למה את צריך 41A ב12? דבר ראשון זה לא כזה מלא, פשוט ה18A שלך עכשיו הם מעט... מעט מאוד!!! דבר שני, מסילת ה12 היא המסילה העיקרית בספק שמספקת את המתח לכל הרכיבים הרצינים במחשב (כרטיס מסך, מעבד) לכן היא צריכה להיות חזקה, ויציבה...
הספק שהבאתי לך, הוא ספק איכותי ביותר, והוא גם ישרת אותך בהמשך בשידרוגים עתידים...
ripperjack, אתה מדבר שטויות, כמו כל היצרנים שאוהבים להגזים בטירוף עם דרישות הזרם של כרטיסי המסך שלהם.
כרטיס מסך 8800GTX, הרעב ביותר צורך 131.5W בשיא המאמץ. אם נניח שכל ההספק מגיע מ-12V, מקבלים 11A.
ה-QX6700 צורך 109.4W בשיא המאמץ (כנראה של כל 4 הליבות). גם פה, אם מניחים שכל ההספק הוא מ-12V, מקבלים 9A בערך.
סה"כ 20A לכרטיס המסך הבזבזני ביותר + המעבד הבזבזני ביותר, וזה בשיא המאמץ. ל-30A תגיע רק אם יש לך משהו כמו 8 הארד דיסקים במחשב שכולם טוחנים במקביל למעבד ולכרטיס מסך, פלוס כמה מאווררי LED.
ואנו מדברים בכלל על 8800GT, וכנראה לא על ה-QX, ואין כמעט תסריט הגיוני שיטחן את כל רכיבי המחשב ביחד, אז אין שום פלא שספק עם 18A ב-12V מצליח להחזיק.
הספק שהצעת הוא מעולה, אבל לא בגלל ה-41A שלו שאף אחד לא צריך אותם.
אז תכלס אין לי בכלל מה לדאוג, יש לי מעבד 4000X2 שלא צורך בכלל הרבה חשמל, ככה שזה יספיק לי.. נראה, אולי אני אשדרג אליו..
בכל מקרה, עדיין לא הבנתי למה יש 2 מסילות של 12V??
תקן הבטיחות קובע שאסור להעביר יותר מ-20A על מסילת 12V. חלק מהיצרנים בוחרים ללכת לפי התקן הזה ולפצל את הזרם על שתי מסילות או יותר, חלק בוחרים להתעלם ממנו. ת'כלס, זה לא משנה. עוד לא שמעתי על ספק שנגרם לו או לסביבה נזק כלשהו בגלל זרם גבוה מידי במסילת 12V.
