מתלבט לגבי משטח קירור/ איוורור למחשב נייד
חשוב לי שהמשטח יהיה שקט ויקרר בצורה משמעותית את הנייד שלי.
יש הצעות רבות שראיתי בזאפ, ואני לא יודע מה לבחור. האם ללכת על מותג ידוע כמו לוג'יטק ולשלם מעל 200 ש"ח, או שאפשר להסתפק בחברה לא ידועה ב-100 ש"ח.
האם חשוב שהלוח יהיה עשוי מחומר פלסטי או ממתכת? האם 2 מאווררים זה מספיק או שעדיף 3?
עדיף שתהיה אפשרות לצריכת מתח גם מה-USB וגם ממקור מתח חיצוני (שתהיה לי אופציה) וכמו שציינתי שלא יעשה רעש.
אלה ההתלבטויות שלי:
http://www.1buy.co.il/Product.asp?Pid=laptopcoller&Cat2Cat1ID=5067&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
http://www.shopy.co.il/groupsales/7139
http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=3379
http://www.beeu.co.il/product.aspx?p_id=5439
עדיף פשוט משטח ללא מאווררים בכלל שמגביה את הנייד מעל השולחן, כדי שהמאוורר הפנימי של הנייד יוכל לשאוב יותר אוויר.
זה היה עוזר יותר אם היית כותב למה עדיף משטח ללא מאווררים.
ההגיון אומר שיותר יעיל משטח עם מאווררים... לא?
עדיף שתלך על איזשהוא מותג שמתמחה בOC וקירור כגון TT\VANTEC\ZALMAN.
לא ציינת את דגם המחשב שלך.
מומלץ לקרוא את הת'רד הבא,קצת ישן אבל עדיין רלוונטי..מקווה שלא מפריע לך אנגלית,סיכום די מעולה של האתר על מוצרי הקירור והניקוי הזמינים ללפטופ.
אתה גם יכול להקליד LAPTOP COOLER בשורת חיפוש ולמצוא כמה משטחי חיפוש כמו שאתה מחפש.
הי תמיר
יש לי לפטופ של HP דגם dv2500t, גודל 14.1".
שכחת להוסיף לינק לת'רד.
כי מאווררים זה סתם גימיק מסורבל, שצורך זרם, עושה רעש ואולי גורם להבדל של מעלה או שתיים. לא שווה.
השאלה היא למה בכלל אתה צריך משטח קירור. האם יש לך בעיות התחממות במחשב?
אני מצטרף לשאלה גם אני רוצה לרכוש משטח קירור היות ויש לי מחשב של GIGABYTE דגם של 14.1 אינץ' והוא מגיע במצב עבודה רגיל לרמות חום של 50 מעלות בערך וכשאני משחק במשחק או מפעיל תוכנה של הורדה זה מגיע גם לרמות של 60 ומשהו !
השאלה היא האם זה הגיוני שזה ככה או שיש תקלה במחשב ???
תודה תמיר!
אחלה לינקים, בהחלט מה שחיפשתי :))
ו-QttP, אני לא חושב שמאווררים זה גימיק מסורבל, במיוחד אם הם מבצעים את מה שהם נועדו לבצע (הורדה משמעותית של הטמפרטורה של המערכת, בעיקר אזור הזיכרון, המעבד והדיסק הקשיח). ועל פי מה שקראתי, מדובר בהורדה משמעותית של 6 עד 8 מעלות צלזיוס.
ולגבי השאלה שלך אם יש לי בעיות התחממות במחשב, אז התשובה לא חד משמעית. לפעמים לאחר שאני מבצע פעולות מסובכות בפוטושופ על מסמכים גדולים, אז כן. אחרי שעות של הורדות באימיול, אז כל אזור הדיסק הקשיח גם מאוד חם. אני חושב שלאורך זמן, לתת למחשב לעבוד בחום כזה זה לא בריא וגורם לבלאי מואץ של החלקים (בעיקר היקרים). בקיצור, למה לא לפנק את הלפטופ שלי? הוא נותן לי כ"כ הרבה, אז למה לתת לו משהו בחזרה :))
הוא מפנק אותך הרבה? רוצה להחזיר לו? קח אותו לצימר בצפון. הטמפרטורה הנמוכה שם עושה הרבה יותר מפדי קירור.
פדי קירור איכותיים עשויים מאלומיניום.
במדינות קרות יותר, כמו ארה"ב וקנדה, כן, תקבל מזה 6-8 מעלות הבדל. למה? כי הפד יהיה הרבה יותר קר בגלל טמפרטורת סביבה הרבה יותר קרה, ואז האוויר שהמחשב הנייד ישאב לתוכו יהיה קר יותר.
חצי מההפרש הזה הוא הודות להגבהה מהשולחן.
אחרי פרק זמן מסוים, המשטח מתחת למחשב מתחמם, ואין דרך לסלק משם את החום. אז המחשב שואב פנימה אוויר חם.
פד קירור מסלק את החום מהמשטח עצמו, ונותן לנייד לשאוב אוויר קר יותר.
הגבהת הנייד מרחיקה את הנייד עצמו מהמשטח, ומונעת מהנייד 2 דברים:
1- לחמם את המשטח שעליו הוא נמצא
2- לשאוב אוויר חם מהמשטח שהתחמם, ההגבהה בעצם גורמת שכל הזמן המחשב ישאב אוויר "חדש" וקר.
נשמח אם תעדכן בסוף איזה משטח קנית ותתן קצת חוו"ד עליו.
