בעיה בכרטיס רשת - לא עובד ב-1Gb.
מה אפשר להסיק ממה שקורה כאן?
שהכרטיס רשת בסופו של דבר בסדר ? זה רק חוסר תאימות?
  • תגובות 35
  • צפיות 5.2k
אחרי הטסט נופל אתה הולך ל FILE ולעשות SAVE LOGFILE ואז לשים ה LOGFILE פה בפורום
ואתה לנסות דריבר ישן יותר גם כן.
ניסית לחבר את הmarvell לswitch עם כבל CAT6 לא מוצלב כמו שIvan אמר?
לא ... אין לי כבל CAT6 .. אני צריך לקנות ..
תנסה להחליף לכרטיס רשת צד ג', זה לא הפסד מי יודע מה גדול.
חחח ..איזה מצחיק אתה ;D
זה יכולתי לעשות מבלי לשאול פה בפורום ....
IVAN , הנה ה-LOG של הטסט:
Mon May 26 22:52:43 2008 Marvell Yukon 88E8056 Gigabit Ethernet Controller
Mon May 26 22:52:43 2008 Vendor-ID: 11AB Device-ID:4363 Subvendor-ID:11AB Subsystem-ID:4363
Mon May 26 22:52:46 2008 Start all tests for Marvell Yukon 88E8056 Gigabit Ethernet Controller
Mon May 26 22:52:46 2008 Test slot <Diagnostics> started
Mon May 26 22:52:46 2008 Test case <ASIC register check> started
Mon May 26 22:52:46 2008 Test case <ASIC register check> failed
Mon May 26 22:52:46 2008 Test slot <Diagnostics> finished
Mon May 26 22:53:00 2008 Test slot <Diagnostics> started
Mon May 26 22:53:00 2008 Test case <ASIC register check> started
Mon May 26 22:53:00 2008 Test case <ASIC register check> failed
Mon May 26 22:53:00 2008 Test slot <Diagnostics> finished
