בעיה בכרטיס רשת - לא עובד ב-1Gb.
1. למה אתה עובד עם DHCP? זה סתם מסבך את הכל.. במיוחד כשאתה רוצה לשלול גורמים לבעיה..
2. חיברת במחשב אחר כבל רשת לswitch 10/100 והוא הראה לך שאתה מחובר ב1000? :screwy:
  • תגובות 35
  • צפיות 5.2k
ב-device manager תמצא את הכרטיס רשת ותבדוק מה מוגדר ב-Duplex & Speed
אוקיי Holy אז סליחה , מצטער ....
פשוט ניסיתי כל מה שאני יודע , וגם רשמתי ושוב כל מה שעשיתי ואני קורא תגובות לעשות את אותו הדבר .. :S :S
1. אז באיזה שיטה לעבוד? בכתובת סטטית ? ניסיתי לתת כתובת סטטית אבל לא הייתה תקשורת משום מה ...
2. לא מה פתאום !! חחח. עד עכשיו היה לי switch 10/100 והכל עבד טוב ויפה. חיברתי את ה-switch של ה-10/100/1000 וכמה מחשבים מחוברים ב-1Gbps ועובדים בסדר חוץ מאחד שלא מקבל כתובת IP אבל הוא מראה שהוא מחובר ב-1Gbps .
כבר ניסיתי את זה ... (ורשמתי) .
כרגע זה על 1Gbps והוא היה מוגדר ב-default כ- Auto Negotitation
אם אתה נותנת פרטים מלאים על יוקון ועל דרייבר שלו אני לשאול במעבדה של יוקון בגרמניה. אבל אולי הם לרצות אתה להתקין תוכנות מיוחדות
לחפס בעיה, אז רק אם את תסכים לזה אני לשאול אותם.
מה אורך הכבל?
האם הוא קצר מ-1 מטר?
תנסה להגדיר את הכרטיס רשת כ-100 ב-Duplex & Speed ותראה אם זה כן עובד
אוקיי Ivan , מסכים גם לזה :)
Marvell 88E8056® PCI-E Gigabit LAN controllers
Driver Version: 10.60.6.3
זה הדרייבר האחרון מהאתר שלהם... ניסיתי גם את הקודם שהיה .. לא עבד
Holy , אין לי כבל יותר קצר מ-2 מטר ... ושיניתי ל-100Mbps , ואפילו ל-10 ועדיין לא עובד .... :(
אני לנסות בנתים אתה מנסה את Yukon Windows Diagnostic מאתר של מרול של דריברים אולי תראה משהו ושוב
אני שוב לגיד יוקון מאד רגיש לכבל ולאיכות שלו ואם לא מוצא חן כבל הוא יורד ל 100 אז לנסות כבל טוב ולא הכי זול
http://www.marvell.com/drivers/driverDisplay.do?driverId=136
כל הטסטים עוברים חוץ - ASIC register check שמגיע ל-95%
בין מחשב למחשב יהיה קצב של 1gb בין מחשב למודם יהיה לך 10 או 100 תלוי בסוג המודם .לגבי המחשב שלא מצליח לקבל כתובת כנראה ה-dhcp אין מספיק כתובות לחלק נסה לנתק מחשב אחד ולבדוק מה קורה.
asic זה בציפ עצמו. אני לשאול גם.
audigy , קראת את כל השירשור ?
זאת לא הבעיה של ה-DHCP ..
בדר"כ הדבר הראשון לעשות ומה שפותר 90% מהבעיות של כרטיסים סוררים זה לכבות את המחשב, לנתק אותו פיזית מהחשמל, לנתק את הכבל רשת, לחכות דקהף לחבר ולהדליק מחדש.
אפשר באותו הזמן לעשות אותו דבר למתג (כיבוי מלא ופיזי מהחשמל למשך הזמן שמחשב כבוי).
אם לא עוזר וIvan לא יודע לתת תשובה רשמית מהחבר'ה של marvell אז אין מנוס מלהסיק שהכרטיס דפוק ולקנות כרטיס חדש (או לנסות אחד שהוצאת ממחשב אחר/השאלת ממישהו).
עד יש תשובה אתה יחול לנסות SWITCH אחרת או לנסות 2 מחשבים בלי SWITCH עם כבל הפוך ?
זה כנראה בעיה HW . אתה לשחק ולשנות משהו ב EPROM של NIC ?
עשיתי את כל זה... ניתקתי מהחשמל חיכיתי החזרתי לא עזר ...
זה Onboard :S:S:S:S:S
שווה לפרק את כל הלוח בשביל הכרטיס? :S
IVAN , איך אני משנה משהו ב-EPROM ?
עדכון : !!!!!!! חיברתי כבל מוצלב בין שני מחשבים ו-וואלה ! הוא עובד ב-1Gbps !!!!!! אני משתגעעעעע
הגיוני שה-Switch דפוק ?!? לא נראה לי , כי רק במחשב ספציפי אחד הוא לא עובד .. (וכן , ניסיתי להחליף פורט. :-P)
זה Switch של 3COM , 8 פורטים חדש מהאריזה. יש מצב שיש חוסר תאימות בין ה-switch הספציפי הזה לכרטיס רשת הזה של יוקון ?!
עכשיו יש בעיה גדול גדול מאד!
MRVL יגיד 3COM אשמים
3COM יגיד MRVL אשמים
ואתה תקוא באמצע....................
