מזמין היום ספק ! , התלבטות קשה מאוד (300-400)
שלום חברי הפורום , אני צריך להזמין היום ספק חדש ואני מתלבט בין כמה דגמים
1. Enermax Liberty-DXX 400W
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1690
2. HEC 600DR-AT EPS 600W
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2866
3. Thermaltake TR2 470W
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1642
4. OCZ 500W StealthXStream
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2328
5. Corsair VX Series 450W
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2301&products_id=18668
אני כבר מבולבל לגמרי :nixweiss: :jump1:
אז איזה מהם הכי כדאי, או אם יש לכם הצעה שלא מופיע פה ... ?
המפרט שלי כרגע הוא
amd 64 939 3000
MSI neo2 platinum nForce3
geforce 6800GT
PDP PC3200 1gb dual channel
וכמובן צורב והארד-דיסק , אך אני מתכנן לשדרג בקרוב את המחשב למשהו חזק E8400 ו- geforce9800 ואני מעדיף להמשיך עם הספק הזה (אם זה עומד בכלל על הפרק)
בקיצור, אני יודע שזה תיק שלם אבל אני חייב עזרה :kopfpatsch:
תודה רבה , דור :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
הThermaltake TR2 470W או הOCZ 500W StealthXStream נראה יספיקו לגמרי.
הם יספיקו גם למחשב חדש ??
אם כן, איזה מהם עדיף ?
ואני שומע הרבה על האנרמקס, הוא יותר טוב מהם או סתם שיווק טוב ?
הם יספיקו גם למחשב חדש.
יש ספקים יותר טובים של אנרמקס אם אתה חושב שכדאי להשקיע
http://www.skypc.co.il/pl_product~EMD425AWT~24~0.htm
גם הספק הזה יחזיק לך בפרט אם אתה לא משתמש ביותר מכרטיס מסך אחד.
קח את הליברטי 400, אתה לא צריך יותר, אין טעם לבזבז כסף על מערכת שצורכת קצת.
הייתה לי את אותה התלבטות, בסוף לקחתי את http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=991 SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 הוא שקט בצורה קיצונית וגם יש לו סרטיפיקציה של 80PLUS המעידה על איכותו. אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק עצבני או SLI של כרטיסים כבדים מדי. בחרתי בשקט ויעילות על פני כוח באותו מחיר. אם הייתי בוחר בכוח עודף :xyxthumbs: הייתי לוקח את HEC 600W DRAT. אבל גם סיסוניק יכול להחזיק SLI בינוני ואוברקלוק.
ת'כלס, כולם יספיקו.
אם אתה רוצה הספק גבוה, לך על HEC.
אם המודולריות חשובה לך, לך על ENERMAX.
אני דווקא ממליץ על הCorsair vx450, יש עליו ביקורות מצויונות.
אין ספק בכך.
אבל הוא עולה 70 ש"ח יותר מהליברטי, ונכון לשימושים של הבחור כאן אני לא חושב שמוצדק להשקיע את ה70 ש"ח האלו.
שהליברטי אולי פחות שקט במקצת, אבל מודולרי (מה שהקורסייר לא), ושקט בכללי.
לדעתי האישית, מודולריות היא סתם גימיק חביב שבא לידי ביטוי במערכות high-end ולא במערכת ממוצעת. לכן זו הוצאה לא הכרחית ולא צריכה להוות שיקול בבחירת ספק.
אוקי תודה רבה לכולכם ! :xyxthumbs:
הייתי אמור להזמין כבר היום אבל הייתה בעיה עם הכרטיס אשראי, אז בסוף אני מזמין ביום ראשון ... :jump:
בכל מקרה, מודולריות לא חשובה לי בכלל ... :P
הייתה לי את אותה התלבטות, בסוף לקחתי את ה SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3
אני מזמין מנועה ואין שם את הדגם הזה ...
נכון לעכשיו אני מתלבט בין הליברטי לטרמל טייק, בסופו של דבר אני אקח מה שבמלאי ... (אם שניהם אז תהיה הגרלה :cwm39: )
שוב תודה, דור :yelclap:
קודם כל, זה עוזר בסידור המארז ובסירקולציית האויר בו.
ודבר שני, איזה ספק אתה ממליץ אם לא הליברטי? הקורסייר? סתם לבזבז עוד 70 ש"ח ?
ממליץ לך לא לקחת את הTT הסדרה הזו , סדרה נחותה ולא כדאית. תתרחק.
המודולריות זה סתם משהו שתורם לסדר במארז ע"י סילוק כבלים מיותרים (רוב המערכות לא מנצלות אפילו חצי מהחיבורים שספק טוב מציע).
אם לדעתך זה משהו שנחוץ רק ב-high-end, אילו שיקולים כן רלוונטיים במערכת "ממוצעת"?
מודלרית זה דבר נהדר וחבל שלא כל הספקים הם מודלרים.
נכון שזה לא משהו הוא חובה ולא צרך להות שיקול ראשון בקנית ספק - אבל לדעתי האישית,גם ממש לא אחרון.
הדבר היחיד שמבדיל בין ספק מודולרי ללא מודולרי זה כמות הכבלים שקיימים במארז. כמות הכבלים שקיימת במארז כמו שאמרתם משפיעה על זרימת האוויר במארז ולכן על הטמפ' של הצ'יפסט והמעבד.
הבעיה היחידה היא שההבדל בטמפ' בינהם היא נמוכה עד זניחה (במיוחד אם מסדרים את הכבלים עם "סטריפים" ותוקעים אותם בצד כך שלא יפריעו).
נכון יש אנשים שההבדלים הקטנים בטמפ' מאוד משנים להם - ואלה הם מערכות הHighEnd.
משתמש ממוצע לא עושה OC או OC מתון (אם בכלל) לכן הוא לא ינצל את המודולריות של הספק שלו.
לכן אם נשווה את יחס ההספק/עלות אתם תראו שיותר משתלם לקנות את הלא מודולריים.
וכן , אני אישית חושב שהCorsair יותר משתלם, גם מבחינת הספק (אפשר להוציא ממנו מעל 500W בכיף) וגם מבחינת הנצילות שלו (מעל 85%).
עובדה שקניתי אותו לעצמי :xyxthumbs:
