שילוב של מארז עם ספק עם מאוורר פנימה - איוורור ?
אני רוצה לקנות את השילוב הזה:
מארז ללא ספק Aerocool M-40
¤287
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2070
ספק כח HEC WIN 385W
¤183
http://skypc.co.il/product.asp?pid=WIN-385PRO
ועכשיו שמתי לב שלספק הנ"ל יש מאוורר שמופנה לפנים המארז.
אני לא בטוח האם זה מתאים למארז הנ"ל בצורה טובה.
http://www.hi-techreviews.com/reviews/current-reviews/aerocool-m40-sff-case-review.html
תמונות של איזור הספק:
http://hi-techreviews.com/Reviews_2008/M40/IMG_4666.JPG
http://hi-techreviews.com/Reviews_2008/M40/IMG_4671.jpg (זה מארז יוצא דופן- נפתח ל-2)
הספק אמור להיות מורכב למעלה איפה שיש פתח גדול אני מניח.
ושל החלק התחתון עם חומרה מורכבת: http://hi-techreviews.com/Reviews_2008/M40/IMG_4692.JPG
המאוורר שלו אמור להיות כלפי מטה? כלומר לתוך הרשת שבין שני החלקים של המארז?
אם אני צודק- זה נראה מוצלח ככה? זה יוצא בערך מעל האזור של חריצי ההרחבה (PCI וכו') בלוח אם שבחלק התחתון.
מה נראה לכם? האם יכול להיות שעדיף לחפש ספק עם מאוורר החוצה?
לא טרחתי ממש לראות את התמונות ואני מצטער אבל:
הספק דואג לעצמו כלומר המאוורר שיש לו ובדרך כלל אפילו יש שנייים נועדו לקרר את הספק עצמו ולא את המארז,מאוורר אחד לוקח אוויר קר מהמארז מכניס אותו לספק שם הוא צובר חום והמאוורר השני משלים את הפעולה ומוציא את האוויר החם מחוץ לספק והמארז.
פעולה זו לא תשפיע כמעט בכלל על טמפרטורת המארז ובטח אל תבנה עלייה כפיתרון קירור שלך,בכל מארז יהיו עוש מאווררים שנועדו לקרר את פנים המארז עצמו.
כמה מאווררים יהיו באיזו איכות וכמה טוב יעשו את העבודה שלהם ואיך ימוקמו זה כבר כל העניין במארז איכותו ומחירו.
זה מארז די יוצא דופן אז רצוי להסתכל על מה מדובר.
אני שואל משתי הבחינות- מבחינת הקירור בשביל הספק עצמו- אם זה לא יפריע שהוא מול הרשת שבין שני חלקי המארז.
ומבחינת הקירור של המארז עצמו, הוא המאוורר היחיד בחלק העליון של המארז (שם יש את הספק והכוננים הקשיחים והאופטיים). בלעדיו אני חושש שזרימת האוויר בכל החלק תהיה די מינימלית.
אולי כדאי להוסיף מאוורר 80mm (יש פתח ליד הספק בשביל מאוורר כזה נראה לי) שידאג לאיוורר החלק העליון?
זה העיצוב לספק אין לך הרבה מה לעשות,בלי קשר נראה לי שמאוורר אחד שמכניס אוויר מלפנים ואחד שמוציא אוויר מאחור (בלי קשר לספק) הם המינימום לאיוורור של המארז
מה שאני יכול לעשות זה לקנות ספק אחר עם מאוורר במקום הרגיל (מאחורה).
זה מארז קטן כך שמאוורר אחד "יותר משמעותי". ובכל מקרה יש לי כרגע HEC 6A19 עם מאוורר אחד מאחורה, ואני לא חושב שיש בעיה, זה מארז (עם המאוורר הבודד) מאד סטנדרטי ונחשב מוצלח.
המארז הזה בא עם מאוורר אחד של 120mm מקדימה באופן רגיל למיטב הבנתי. (יש מאחורה מקום לעוד 2 של 80mm בחלק התחתון ואחד של 80mm בעליון.
מישהו יכול להסתכל על התמונות של המארז (כי הוא כאמור לא סטנדרטי) ולומר לי מה הוא חושב לגבי זה?
האם כדאי לקנות ספק אחר? האם כדאי להוסיף מאוורר 80mm אולי?
אין שום בעיה עם הספק זה ספק בעל מאוורר 12 ס"מ הוא שואב אוויר מהמארז כלפי חוץ וכך מקרר עצמו
במארז המדובר מגיע מאוורר אחד 12 ס"מ ויש לך אופציה מקום לעוד 3 של8 ס"מ
כך שכל עוד ולא תכננתה את המחשב למשחקים כלומר כרטיס מסך שמפיק חום רב הן הספק והן המארז יתאימו לך....
ובמידה ותהיה מעוניין בכרטיס מסך חזק תוסיף עוד מאוורר שניים של AC ב30 ש"ח ותסגור סיפור[br]פורסם בתאריך: 18.05.2008 בשעה 00:12:13
הערה חשובה מהביקורת:
One very important note is placed on the rear of the and that is "power supplies longer that 140mm in length will not fit into the M40
ראיתי את ההערה, 140mm זה הגודל של ספק סטנדרטי נכון? (כמו ה-HEC שציינתי)
המפרט שמתוכנן הוא קל יחסית: AMD X2 4800, Gigabyte GA-MA78GM-S2H, שני כוננים קשיחים וצורב.
אז אתה אומר שאין שום בעיה? גם לא ב(חוסר)אוורור החלק העליון (כוננים קשיחים ואופטיים)?
140 זה פחות או יותר הסטנדרט
לא אמור להיות חוסר אוורור מאחר ומדובר במערכת בעלת פליטת חום נמוכה ושוב במידה וכן תוסיף עוד מאוורר של AC ב30 ש"ח
פליטת החום נמוכה אבל אני מדבר על ההארד דיסקים ולא על המעבד, שיושבים באזור די מבודד מהאוורור, ונראה לי גם ששני ההארד דיסקים די צמודים בכלוב HDD.
בכל מקרה אני מניח שכמו שאתה אומר, אני אנסה ובמקרה הצורך אפשר להוסיף מאוורר. תודה.
