זכרונות 1066MHZ עם EP35C-DS3R יעבדו?
לילה טוב כל מי שער ;D
בשעה טובה הגיע הזמן לשדרג את המחשב, לוח ומעבד בחרתי, ועכשיו- זכרונות
לגבי חברה, היה ברור לי מראש- OCZ. בעיקר בגלל נסיון ארוך עם מגוון רחב של המוצרים המצוינים שלהם.
רציתי לשאול מה יהיה עדיף ל OC-
1066MHZ ב CL5 או 800MHZ ב CL4?
והאם שאני עושה OC אני חייב להעלות את תדר הזכרונות גם כן?
מדובר על ה REAPER של OCZ
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=536
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=499
אשמח לשמוע את תשובתכם בעניין
תודה מראש :xyxthumbs:
עריכה-
החלטתי על ה 1066, יעבדו עם EP35-DS3R או שיש בעיה מסוימת?
ל-OC עדיף 1066 כי הזכרונות לא יגיבלו אותך.. תוכל להגיע לתדר BUS של 533MHZ ללא OC לזכרונות.. לעומת תדר BUS של 400MHZ בזכרונות 800.. ואז תצטרך לעשות גם OC לזכרונות.. סתם בלאגן..
גם בלי OC בFSB שעובד ב400MHZ הבצועים של ה1066 יותר טובים.
בכמה כבר?
מבחינה חשבונית פשוטה 5 ב-1066 זה פחות זמן מ-4 ב-800 ולא שזה באמת חשוב. כלומר, זכרונות 1066MHz עם CL5 מציגים latency נמוך יותר מזיכרונות 800MHz עם CL4.
בכל מקרה רוחב הפס גדול ותר ב-1066MHz וזה גם יאפשר לך OC יותר נוח ויעיל למערכת.
מה שלא הבנתי זה למה אתה קונה את הלוח המוזר הזה? מה פתאום תחליט שאתה קונה DDR3? עד אז כבר יהיה בשוק נהלם שיהפוך את המערכת שלך למגוכחת כמו שהיום מסתכלים בנוסטלגיה על Pentium 4.
