מארז למחשב תקציב 800 שקל
תגיד איך המארז הזה שהראת לי? וכמה מאווררים יש לו? הוא מומלץ?
  • תגובות 40
  • צפיות 2.9k
הוא חדש בשוק, מהווה שידרוג של האנטק "תשע מאות".
כמו שאתה רואה, מראה יפה, מרווח, פוטנציאל קירור אדיר.
לגבי המאווררים, שתבין איזו מפלצת קירור זו:
1 top special 200 x 30 mm blue LED exhaust fan with 3-speed switch control (LEDs can be switched off as well)
2 rear 120 x 25 mm special blue LED exhaust fans with 3-speed switch control
3 front 120 x 25 mm special blue LED intake fans with front speed control
1 side 120 x 25 mm fan to cool graphic cards (optional)
1 middle 120mm fan to cool CPU or graphic cards (optional)
Water cooling platform for reservoir or pump
אחי אני יילך על ההצעה הזאת תודה לך ושיהיה לך חג עצמאות שמח גבר
שכחת לציין פרט קריטי, כמו אחיו הישן המארז הזה הוא מלכודת אבק.
כל שבוע תצטרך לנקות אותו ביסודיות,אם לא - אתה יכול לצפות שהמעלות שלך יעלו כל הזמן.
זהו, זה הקאצ' שלא ציינתי כי לא ידעתי אם הם סידרו את זה בעזרת פילטרים/מבנה של המארז.
לא מצאתי ביקורות על המארז מכיוון שהוא חדש בשוק.
שמע זה שידרוג של אחיו הישן, אם לא טיפלו בזה, במה כן? אני מניח שטיפלו בזה, אם לא מלא אז לפחות חלקית.
מזתומר'ת? אני גם קונה P182 מה אני יצטרך כול שבוע לנקות אותו?????
חשבתי שיש בו פילטרים לאבק...ונגיד אם אני רוצה לשים ביציאות אחרות במחשב משהו שיחסום את האבק מה לשים? אני מדבר על משהו כמו הספוג הזה ששמים בפילטר למאוררים..
לא, פעם בחודש תפתח אותו.
פעם בשבוע/שבועיים תוציא את הפילטרים, תשטוף אותם, תייבש ותחזיר.
ליציאות (הוצאת אוויר) אין טעם לשים פילטרים, רק בכניסת אוויר למארז.
אוקיי אבל למרות הפילטרים יש עדיין אבק?
ואם בכול זאת אני רוצה לשים בהוצאת אוויר משהו מה אפשר?
מה הטעם לשים פילטר אבק ליציאות?? כדי שהאבק ישאר בפנים???
היציאות מוציאות אוויר, ויחד איתו גם את האבק...
יש לו שני פילטרים מלפנים למאווררים הפוטנציאלים ואלו גם שתי כניסות האוויר היחידות למעלה ומאחור למעלה יש שני מאווררים שמוציאים אוויר ככה ששם אין בעיית אבק
אוקיי סבבה אם אתם אומרים..דרך אגב אים כבר מדברים על המארז הזה הוא נחשב קטן? כי הבנתי שלא בטוח שיכנס בו כרטיס בגודל של 9800GTX
מה בדיוק יש לסדר? כל המארז הזה הוא מסננת אחת גדולה - כביכול זה טוב לאוורר אך רק לזמן קצר, מכיוון שדרך אותם חורים שנכנס דרכם אוויר נכנס גם אבק והרבה.
לא הבנתי.
על איזה מארז דיברת?
אני מקווה שלא על ה182..
חחחח כנ"ל.. :s05:
