עזרה ב PHP JS
שלום
יש לי קוד PHP וכאשר אני משתמש בפונקציה
ALERT
אני רוצה שזה יראה לי תשגיאה שהכנסתי באלרט ויחזיר אותי חזרה לדף שצפיתי בו
ניסיתי את זה אבל לא עובד
function alert($text) {
print "<script>alert('$text')</script>";
document.location.href=history.go(-1);
die;
[br]פורסם בתאריך: 7.05.2008 בשעה 16:25:28
מישהו ? :|
את השורה של ה-history.go אתה צריך להדפיס גם כן.
חוץ מזה, לא צריך בכלל document.location.href, מספיק רק ה-history.go.
ניסיתי בלי document.location.href ולא עבד
בכל מקרה זה עובד, תודה
print "<script>alert('$text');window.history.go(-1)</script>";
die;
תודה על העזרה :)
לפי הקוד שלך אני מבין שאתה מכניס פונקציה של JS בתוך פונקציה של PHP.
למה לא לעשות ישר פונקציה של JS?
יש צורך שהפונקציה תעבור עיבוד בצד השרת? זה אל משהו שיכול לעבור רק בצד לקוח?
גם וגם .. בחלק מהם הוא מתחבר ל sql ובחלק הוא סתם מראה שגיאות כמו "אנא מלא את כל השדות" ...
ספציפית במקרה הזה הוא צריך לחזור לצד שרת?
כי אם זה סתם בדיקת ולידציה פשוטה (שימלא את כל השדות, שהסיסמא תיהיה יותר מ8 תוים וכו'), אז באמת שאין צורך לעטוף את זה בphp.
תעבורת רשת מיותרת.
ואז אתה לא צריך לדאוג לחזור לדף או משהו. כי אין בכלל מעבר של דף (במקרה של רק JS בצד הלקוח, בלי חזרה אל השרת).
אני יסביר בדיוק מה הוא עושה
בהתחלה יש דף html עם כמה שדות טסקט שצריכים למלאות ואז הוא עובד לדף PHP שמוסיף את הנתונים לDB ואז בא השימוש באלרט שרשום "Added Successfully..." ולאחר שעושים אישור זה מחזיר לדף של ה HTML ..
אני לא חושב שיש דרך יותר טובה מזה .. אלא אם כן משפרים את הפונקציה אלרט שבניתי .. ב JS אני על הפנים :o
