מה יותר טוב Q6700 או Q9300???
שלום,
עכשיו ששניהם באותו מחיר מה עדיף Q6700 או Q9300???
(אני לא פריק של OC...)
במחיר של ה q6700 היום .. בערך 1000-1100 הוא ניראה לי המעבד הכי משתלם היום.. במיוחד אם אתה הולך לבצע או סי.. לא שווה לדעתי לקחת את ה8400 למרות שהוא אחלה מעבד.. בגלל שה 6700 במחיר דומא והוא לא בתדר הרבה יותר נמוך ממנו - 2.66 לאומר 3.0.. לא הכי מורגש.. במיוחד אם אתה מבצע או סי אז בכלל היחס מצתמצם ואתה מקבל מעבד מרובע ליבה במחיר של כפול ליבה.. ומגיע לאותם ביצועים ואף יותר.. אתה לא צריך להיות פריק של או סי בשביל להמהיר את המעבד ל 3.5 .. הוא מגיע לזה כמו כלום.. ואז תרוויח מכל הכיוונים..
:xyxthumbs:
השאלה הייתה: מה עדיף Q6700 או Q9300???
אם אתה מבצע אוסי ה 6700 עדיף! אם אתה לא מבצע או סי תילך על ה 9300.. הדבר הכי טוב בשבילך לעשות בכדי לקבל את הביצועים המקסימליים.. זה לקחת איזה 6700 במחיר מעולה .. לעשות לו אובר אפילו לא הכי גדול.. וכך יהיה לך מקסימום ביצועים בלא הרבה כסף..
בתור אחד שלא מבין ב-OC
איך אני עושה OC "עדין"
OC גם מצריך קירור יותר טוב למעבד נכון?
כל עוד הוא "עדין", אז לא.
Q6700 יהיה טיפה יותר מהיר מה-Q9300 גם ללא OC.
אז מה בעצם היתרון של הסידרה החדשה Q9XXX על Q6XXX?
בתדר שעון נתון הם נותנים ביצועים טיפה יותר טובים (5-10%) ומתחממים פחות.
בתור אחד שלא מבין
על איזה ביצועים משפיע תדר השעון?
Q6700 עם תדר שעון נמוך יותר הוא קצת מהיר יותר...
בהנחה שאתה לא פריק של אוברקלוק, היום ה6700 עולה 1300 ש"ח וה9300 עולה 1250.
שניהם יגיעו ל3.4 (אני מניח שלא תעשה יותר מ3) לכן הייתי לוקח את ה9300 מפני היתרונות הטכנולוגים שלו.
עם ה6700 אפשר להגיע בשקט ל3.6 - 3.8 ...
6700 בכל מצב עדיף.. גם בסטוק.. ואם תחליט לבצע או סי בעתיד , אז הוא יתן לך יותר.. בקיצור לדעתי במחיר הנ"ל שווה יותר לקחת את ה 6700..
ואם עושים אובר קלוק לשנייהם ה 9300 לא עדיף? כי הרי הם אותו מחיר
ל-Q6700 יותר קל לעשות OC מאשר ל-Q9300
בקיצור ל-OC ה-Q6700 יהיה הרבה יותר טוב
