Philips 190P7EG - מסך 19' זול מבוסס MVA? עלול להיות גם TN
עריכה: נראה שיש דגם כמעט זהה עם פאנל TN (ראו דיון למטה) - הנושא בבדיקה מול המלאי בארץ... חכו לעידכונים!
עריכה 2: ראו עדכון בעמוד 2 - ככל הנראה אכן מדובר ב-פאנל MVA ולא TN אך המלאי נמוך. עדכונים בהמשך...!
עריכה 3: עדכון בעמוד 4 - מדובר בפאנל TN בדגם 190P7EG/10. בדקו היטב לפני הקניה שאתם מקבלים את ה-190P7EG/00 בלבד!
נתונים טכניים: http://www.prad.de/en/guide/screen3079.html
ובקצרה:
* פאנל MVA
* ארגונומיה מלאה, כולל PIVOT
* כולל USB HUB
* זמן תגובה 8ms G2G
* שתי כניסות DVI
* זויות צפיה רחבות (178 מעלות).
* לא תואם HDCP
* ספק כוח פנימי.
* הצגת צבעים ב-8bit אמיתיים.
לינק לדף המוצר: http://tinyurl.com/6bjxtv
מחיר: פחות מ-1200 ש"ח לרוב - בסביבות המחיר של מסכי TN תקציביים ונחותים משמעותית.
לינק לדוגמה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=190P7EG
לינק נוסף: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2137
סקירה של אחד המשתמשים מהפורום המצויין של PRAD.DE (באנגלית): http://tinyurl.com/632spx
בקצרה:
* איכות טקסט מצויינת.
* מצטיין בסרטים.
* דיוק צבעים וניגודיות גבוהה.
* זמן תגובה מצויין.
* כמעט ללא זליגת אור בפינות.
* ארגונומיה מצויינת ואיכות בניה גבוהה.
* זויות צפיה מצויינות אך לא ברמה של PVA או IPS. טוב בהרבה מכל TN כמובן.
* כולל חיישן להתאמת בהירות המסך לעוצמת התאורה בחדר.
המסך מתאים במיוחד ל:
* עבודה ממושכת עם טקסט (סטודנטים, עבודה משרדית, תכנות וגלישה).
* צפיה בסרטים בתקציב מוגבל (אם כי מסך דומה באספקט רחב עדיף בהחלט אך גם יקר כמעט פי 2).
* שימוש במסך ע"י כמה משתמשים בו-זמנית (בזכות זויות הצפיה הרחבות).
* גרפיקה ועריכה בתקציב מוגבל.
המסך פחות מתאים ל:
* גיימרים נטו מוגבלי תקציב.
* שימושי גרפיקה ועריכה מקצועיים.
* צפיה בסרטים בפורמט רחב.
  • תגובות 45
  • צפיות 10k
ע"פ תגובה שקראתי כאן בפורום למסך שני דגמים, אחד בעל פאנל MVA ואחד בעל פאנל TN.
ככה שלא צריך למהר ולקנות את המסך, יש לברר בחנות לפני, וכמו בישראל אם לא תעשה את זה - ההסתברות שתקבל TN גדולה יותר.
זה נכון לדגם 190P7ES ולא EG למיטב ידיעתי...
ראה כאן:
מהסתכלות על המסך בלבד, אני רואה שארגונומית הוא מאוד מאוד דומה ל-200P7ES שלי - יש פוטנציאל. איך הוא בהשוואה ל-ViewSonic 930V-B או משהו כזה?
נתתי לינק לסקירת משתמש למעלה שנראית מבטיחה מאוד. אני כמעט בטוח שיש לו אותו פאנל בדיוק כמו ה-VP930
tmpusr,
א.
ראה את התגובה של Meturlal:
מבירור שערכתי עם אחת החנויות שמוכרת את המסך הנ"ל, עולה שהגרסה שמשווקת באמצעות היבואן הרשמי של מסכי פיליפס היא 190P7EG/10 שמגיעה עם פאנל מסוג TN ובעל זמן תגובה מוצהר של 5ms ולא 8ms. מזה נובע גם המחיר הנמוך.
הגרסה שמגיעה עם פאנל P-MVA של AUO היא 190P7EG/00 .
יכול להיות שיש חנויות אחרות שמוכרות את המסך מגרסה 00 עם פאנל P-MVA.
למידע מהאתר של פיליפס:
190P7EG/10
190P7EG/00
לידיעתכם.
ב.
מה לגבי הסמסונג 940T? מסך לא מומלץ?
ג.
פניתי לפנדה (הם מוכרים את המסך ב1200 ש"ח) במייל וטרם קיבלתי תשובה לגביי הפאנל של המסך, משום מה הם מתעכבים מה שלא אופייני להם. כנראה הם בעצמם לא יודעים את התשובה.
ניחוש שלי זה TN.אין מציאות כאלה.אם זאת בהחלט שווה בדיקה.
1. נראה שהצדק עימך - אמנם לא מצויין בפירוש סוג הפאנל אבל ה-"10" עם 5ns on-off-on וזויות צפיה צרות יותר לעומת ה-"00" עם 8ns G2G וזויות צפיה אופייניות ל-VA. אני מקווה לקבל אותו להתרשמות בקרוב ואני אברר את הנקודה בנפרד... מעניין למה זה לא מצויין בלינקים שנתתי קודם. :P בלינק השני מצויין בפירוש שה-"10" מבוסס MVA עם 8ns G2G וה-"00" כלל לא מוזכר.
2. מאוד לא מומלץ לטעמי.
3. אתה ככל הנראה צודק גם כאן. תפנה אותם למדבקה על האריזה...
חג שמח ידידיי.
1. אני אמתין לתוצאות ההתרשמות שלך מהמסך. ואם אפשר לשאול - אתה מקבל אותו חינם? כחלק מבדיקה/סקירה? איך זה הולך?
2. מדוע לא מומלץ לטעמך? זמן תגובה איטי? מחיר יקר יחסי? או אולי בגלל שב500 ש"ח יותר יש כבל את ה2007WFP?
3. שלחתי להם 2 מיילים בעבר (בדרך כלל בחצות,בלילה), שנענו יום למחרת על הבוקר. משום מה הפעם זה באמת מתעכב יתר על המידה. שלחתי ל3 אימיילים שונים. במידה ואני לא אענה אני אצור איתם קשר טלפוני. אבל ההסתברות אומרת לי שזה פאנל TN. אני בטוח שאם היה מדובר בפאנל VA הם היו ממהרים לשלוח לי מכתב חזרה.
1. אני פשוט ביקשתי בדיקה לפני קניה.
2. יקר יחסית למסך מבוסס TN - יש את ה-971P במחיר קרוב מאוד.
3. לא בטוח שהם בכלל יודעים מה זה VA :-\
1.בנוסף לשני התותחים הכבדים שיש לך בבית - ה2007FP, וה2407FP אתה מעוניין לרכוש מסך נוסף שנחות מהם? ועוד קטן מהם? לא חבל ? :/ מה עוד אפשר לבקש עם שני מסכים כאלו (מלבד הApple :)).
2. המסך מבוסס פאנל VA, ה.Samsung 940T
3. יכול להיות, אבל פעם קודמת שהייתי שם התרשמתי שיש להם ידע בפאנלים (לפחות לאיש מכירות עצמו בסניף ב"ש).
971P קיים בתאוריה, בפועל הוא לא זמין לקנייה בארץ.
שלום ! זה יאיר מ - IQPC..... אחרי כמה בדיקות אל מול מנהל המוצר של PHILIPS, מתברר שיש במלאי גם את הדגם של 00, ו- 10. הדגם הזה - 190P7EG לא יגיע יותר - כחלק מהמגמה לעבור לפאנלים זולים = TN. הפאנלים האיכותיים יהיו מגודל 24" ומעלה. אני אחזיר תשובה לגבי הפאנל הספציפי בדגם ה - 10.
אני אעדכן בשם המשתמש לגבי הנציגות בחנות. תודה וחג שמח ! נהיה בקשר....
דרישת שלום למישל ולמנחם ;)
יאיר - תודה רבה!
מבירור עם היבואן הרשמי (איסטרוניקס) הם מתחייבים שלא מדובר בפאנל TN באף אחת מהסדרות שצויינו.
עם זאת, נשאר מלאי מצומצם מאוד (כמה עשרות) ולא נראה שייובאו מסכים דומים בהמשך.
