מספר שאלות על מסך 2408WFP של DELL
מה שנאמר מעלי אומנם נכון, אבל זה הרע במיעוטו מכיוון שמדובר בסך הכל על מסך 24", אך שמדובר על טלוויזיות בגודל 32" ומעלה האיכות הנמוכה של השידורים באה לידי ביטוי בצורה ניכרת הרבה יותר.
  • תגובות 30
  • צפיות 5.1k
הרזולוציה של טלוויזיות גדולות היא נמוכה משמעותית (וגם יש להן מעבדי תמונה טובים יותר) ולכן על טלוויזיה "32 זה דווקא יראה יותר טוב.
שאלה: האם ממיר אות מסקארט לHDMI ישפר את איכות התמונה שמתקבלת על מסך המחשב?
א. אין דבר כזה ממיר מסקארט לHDMI פשוט לא קיים ..
יש DVI לHDMI ולהפך - שניהם דיגיטליים
יש סקארט ל SVIDEO ולקומפוננט למיניהם ולהפך ...
אבל לא בין אנלוג לדיגיטל ... זה תשכח ..
וגם אם תיאורטית היה חיבור כזה, אתה לא יכול לשפר איכות ע"י החלפת הכבל.. יש איכות קיימת, שבכלל לא תלויה בסוג החיבור.
זה כמו שהפכת קובץ WAV לקובץ MP3 באיכות נוראית. אם עכשיו תיקח את ה-MP3 הזה ותמיר אותו מחדש ל-WAV, אתה סתם תנפח את גודל הקובץ. האיכות לא תשתפר חזרה.
יש כזה מכשיר:
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=98002&C=Froogle&U=98002&T=Alias&MA=Scart%20to%20HDMI
http://www.av-sales.co.uk/proddetail.php?prod=SCART-HDMI-CONVERTER
http://www.automatedhome.co.uk/New-Products/Scart-to-HDMI-Convertor.html
לא רק שהם ממרים את האות הם גם מתחייבים ל Scales up to HDTV 720p format...
אני יודע שמוכרים כזה דבר בארץ בסביבות ה-1800 ש"ח!
אם נעזוב שניה את המחיר אתם חושבים שבאמת יהיה שיפור בתמונה?
שוב,
כן, רזולוציית השידור "תעלה". אז מה? הוא סתם מותח את התמונה (ומקסימום מפעיל עליה איזה פילטר או שניים), זה עדיין לא ישפר אותה. אי אפשר ליצור איכות מכלום.
לא נכון! די לדבר שטויות!
בשולחן העבודה זה משמעותי, כי החדות של הטקסט נפגעת. במשחקים האפקט כמעט לא מורגש. 1680X1050 על מסך 24" לא ייראה פחות טוב מאשר על מסך 22".
אני יודע לגבי המסך 19 5:4 שלי שכשהרזולוציה היא 1024 768 האיכות מעפנה ביותר..
אולי כי הרזולוציה 1024X768 היא 4:3.
מה עם מסכי ה 2707WFP ו 3008WFP?
לגבי ה 3008WFP מחירו די מוגזם אבל לגבי ה 2707WFP מחירו די סביר אך לא ניתן לדעת האם הוא תומך ב FullHD
יש כזה מכשיר:
חלק מהמכשירים, אני לא בטוח שהם סקלרים שנועדו להתאים תמונה למסך ברזולוצייה גבוה (אבל יכול להיות שאני טועה).
בוא נעזוב את כל הפילוסופיה וההגדרות הלשוניות שניתנו פה, בשורה התחתונה התשובה הפשוטה היא שהתמונה בעזרת סקלר כזה תיראה בהחלט יותר טוב, היא לא תהפוך את התמונה לכזו של BD אבל היא תשפר רעשים, גוונים וחדות. מדובר בכל מקרה במכשירים יקרים מאוד. יש פילטרים חינמיים שעושים את העבודה נהדר בעזרת כוח העיבוד החזק של המעבד הראשי אבל הקונפיגורצייה לא פשוטה וקשה למצוא אחת ממוצעת שתתאים להכל.
מסך 2408:
תמיכה מלאה ב-HD 1080p תומך באיכות High-Definition גבוהה יותר מזו של טלוויזיית HD ובמגוון רחב של אפשרויות חיבור מסוג HD כגון HDMI‏, Display Port‏, DVI-D עם HDCP ויציאת שמע מסוג HDMI 2.1.
מסך 2707:
לא מוזכר HD
מסך 3708:
צג High-Definition בגודל 30 אינץ' מציע רזולוציה גבוהה במיוחד וצבעים מעולים ליוצרי תוכן, מעצבים, וידאו, משחקים ובידור.
הדבר היחיד ש-"Full HD" אומר זה שהמסך מסוגל לעבוד ברזולוציה של 1920x1080 (או יותר).
נראה לך שמסך 27" יעבוד בפחות מזה....?
הרזולוציה הטבעית של ה-dell 2707 היא 1920x1200, בדיוק כמו ב-2408.
מכאן, שהוא "תומך ב-Full HD". אף אחד לא צריך לכתוב לך את זה מבפורש כדי שזה יהיה המצב, זו סתם אימרה שיווקית. העובדה בשטח זו הרזולוציה.
יציאת HDMI לא קןבעת?
