עזרה!!!{מחשב לא נדלק}
(כן עוד הפעם).....
היום הרכבתי את הגרוטאה הישנה שלי, אחרי ששכבה מס' חודשים טובים בארון - מפורקת לחתיכות....
הדלקתי אותו...(pII 166Mhz).....
המחשב עצמו נדלק.....אבל תצוגת המסך הייתה:
no signal input
וגם המחשב עצמו לא עשה שום רעשים של טעינה....או משהו....
למישהו יש רעיונות???
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
כרטיס מסך פגום ? כבל מסך פגום ? סלוט בלוח אם פגום ? במידה וזהו פנטיום ישן עם חריצי PCI נסי פשוט להזיז את הכרטיס מסך למקום אחר. בדרך כלל הכרטיס אמור להיות בחריץ ה PCI הקרוב ביותר למעבד.
בגדול, NO SIGNAL מהמוניטור פשוט מצביע על כך שהוא לא מקבל כלום מהכרטיס מסך.
גם החיבור בין המסך לכרטיס המסך וגם החיבורים בין כרטיסי ההרחבה לחריצים בלוח האם נעשה על ידי מגעים חשמליים בד"כ מנחושת והיוקרתיים יותר עשויים מזהב. עם הזמן מגעי הנחושת בעיקר נשחקים, מקבלים קורוזיה, מתלכלכים מאבק ושומן והופכים לנתק. הם לא מעבירים אותות חשמליים כלל או שמעבירים אותם חלש מדי.
לאף יצרן אין שאיפה שמוצרים שלו יחזיקו מעמד לנצח אחרת איך הוא ירויח ממכירה של חלקים חדשים ?
לכן יש סיכוי טוב שכרטיס המסך שיש לך במחשב הזה פגום (בעיקר השקע שאליו מתחבר המסך)
NO SIGNAL אצלי במסך אומר שהמסך לגמרי מנותק מכרטיס מסך.
אנשים תקפידו לתת כותרות קצת יותר פרטניות לנושאים.
בנאדם קטנוני זה לא מילה... :lol:
נו....אל תגזים.....את זה אני יודעת......
בקשר לשאר התגובות......אני אנסה להעביר את זה לסלוט אחר.......
אם לא יעבוד אני אנסה לקחת כרטיס מסך אחר.....לבדוק אולי הבעיה היא אכן בכרטיס מסך....
אבל מה שמוזר - המחשב לא משמיע צלילי איתחול.....לא שומעים את ההארד דיסק....כלום...
האם זה קשור לזה שהמחשב לא מתחיל אפילו לעלות ברגע שאין תצוגת מסך?
btw, זה פנטיום 1..
ציפיתי שמישהו יגיד את זה.....
אני יודעת שפנטיום II לא יכול להיות 166MHZ....כי הוא מתחיל רק מ-233MHZ (נראה לי - לא בטוחה)....
אבל מסתבר שהמחשב שלי
pentium II wanna be........
מסתבר שישחקו לו לא נכון עם ההגדרות....
כי זה מה שהוא טוען שהוא.....
אם הרכבת הכל כראוי (ואני משער שככה עשית)
במצב שהמחשב נידלק ולא קורה כלום זה יכול להגרם גם ממעבד תקול!
וכמו שאמרת תכתבי מה התוצאות עם כרטיס מסך אחר..
אם את יודעת שזה P1 ולא P2
והמחשב מציק לך שזה P2 יכול להיות שמשהו לא מגומפר כראוי!
אם יש לך את החוברת תעברי על ההגדרות ותראה שכל הגמפרים במקום המיועד להם!
המכפלה של המעבד לא מעודכנת נכון להזכירכם פנטיום 2 הראשונים היו ממש כמו הסלרונים ופנטיום 1 :
66MHZ יש לחלק את תדר המעבד (רשום עליו בפלסטיק השחור ב 66 ) ואז לפי התוצאה לקבוע את המכפלה בלוח !!!
דן
דן
166/66
נשמע כמו מכפלה של 2.5
בקיצר....אין לי גם את האופציה להציב את הכרטיס מסך בסלוט אחר - כי המעבד חוסם לי 3....
אז נשאר לי רק ההוא....
טוב....אני אעלה את הנושא שנית - כאשר אשיג (מקווה שבקרוב) כרטיס מסך אחר.....ואז אני אבדוק מה מקור הבעיה....
תודה על הניסיון לעזור......
האם יש במחשב זיכרון SDRAM???
יש לי אחד כזה ושהוא מסרב לעלות (בדיוק כמו מה שתיארת..) אז אני מלקק לו קצת את הזיכרון תוקע אותו מחדש והוא עובד..
אתה עושה מה???
