פורסם 2008 במרץ 2818 שנים הבעיה שלי היא כזאת:יש לי מחשב נייד, ומחשב נייח.כדי שיהיה אינטרנט למחשב הנייד, קניתי ראוטר.רק לתדהמתי אין ללוח אם חיבור לקו אינטרנט. (עד עכשיו הכל היה קומבינה אחת גדולה)בכל מקרה, אני צריך כבל שמצד אחד יש לו חיבור רשת (לראוטר) וצד שני USBכי זה מה שיש לי במחשב. השאלה אם קיים כבל כזה, או שאני צריך לבנות אחד?נ.ב - לא אכפת לי עם הכבל או בלי. העיקר שיהיה אינטרנט בשניהם. (או במילים אחרות, יש לכם רעיון איך לקמבן את זה?)תודה מראש.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים זה ראוטר חוטי או אלחוטי?אם זה חוטי, יש מתאם שכזה:http://www.beeu.co.il/product.aspx?p_id=5415שבעצם נותן לך כ.רשת חוטי בUSBאם הראוטר אלחוטי, יש מתאמים דומים עם כ.רשת אלחוטי
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר יש סיכוי שתמצא לי את זה בחנות שנמצאת באשקלון? (או שחייב להיות להם?)מחר אני גם במקרה ב KSP (ויש סיכוי גם לאיבורי אשדוד), חייב להיות לאחת מהם?
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים למה שלא תקנה כרטיס רשת רגיל וזהו? (מתחבר לסלוט PCI, יש גם מעט כרטיסים שמתחברים ל PCI-E)
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר קודם כל תודה רבה. רעיון מאד יצרתי.השאלה שלי היא כזאת, אני מחבר אותו ל PCIיש שם רק את החיבור רשת, ומכאן לא אמורה להיות שום בעיה?והאם כל חנות מחזיקה דבר כזה במלאי מידי?
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים זה לא ממש יצירתי, זה כרטיס רשת... זה בערך הדבר הכי פשוט ומתבקש שאפשר לעשות במקרה שאין כרטיס מובנה... לא יודע למה חשבת קודם על מתאם USB-LAN, ולא על כרטיס רשת, מה שמתבקש (אין כרטיס מובנה > קונים כרטיס...) בכל אופן, כרטיס רשת בחיבור PCI לרוב זמין בכל חנות מחשבים נורמלית במלאי מיידי, זול (25-50 ש"ח), וכל הייעוד שלו בחיים זה לתת לך חיבור רשת. (תוודא רק שיש לך סלוט PCI פנוי על הלוח)
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר זה בשביל אחי שנמצא בצבא. (והמחשב לא אצלי - 40 דקות נסיעה)ואני לא הכי מתמצא מה הולך אצלו במחשב, USB פנוי אני יודע שיש.זה יהיה קצת עצוב לקנות את הכרטיס ולגלות שאין PCI, או כולם תפוסים.אם המתאם לא יעלה מחיר מופרז, זאת נראה לי אופציה יותר טובה במצבי.
פורסם 2008 במרץ 2917 שנים זה בשביל אחי שנמצא בצבא. (והמחשב לא אצלי - 40 דקות נסיעה)ואני לא הכי מתמצא מה הולך אצלו במחשב, USB פנוי אני יודע שיש.זה יהיה קצת עצוב לקנות את הכרטיס ולגלות שאין PCI, או כולם תפוסים.אם המתאם לא יעלה מחיר מופרז, זאת נראה לי אופציה יותר טובה במצבי.אם הלוח שלו כ"כ ישן שאין לו חיבור רשת מובנה, אז בטוח יש לו מלא סלוטים של PCI ואין סיכוי שכולם תפוסים.
