פורסם 2008 במרץ 2518 שנים הוצאתי את המעבד מהלוח אם והגוף קירור פשוט דבוק אליו אני לא מצליח להפריד אותםהורדתי את המשחה הטרמית מסביב למעבד עם קיסם וזה פשוט לא יוצארעיונות והצעות בבקשה?
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים בעיה !זה עוזר אם המעבד יהיה חם. הפעל המחשב בעומס ונסה לאחר שהמעבד יתחמם.בזהירות !!!!
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים תחזיר את המעבד לתושבת שלו ותנעל אותה(אם הוצאתה אותו)תחזיר הגוף קירור ותנסה לסובב אותו בעדינות מצד לצד (לא למשוך)ככה הוא אמור להשתחרר אתה בהחלט יכול להנסות גם שהמעבד חםואם זה לא מצליח יכול להיות ששמו לך דבק טרמי!
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים אם אני מבין נכון,הגוף קירור "מודבק" למעבד, ולכן, כשאתה מוציא את הגוף קירור הוא יוצא ביחד עם המעבד (הגיון פשוט),אף על פי שהמעבד נעול. (הדבר קרה לי מס' פעמים, למזלי הרע)במידה וזה המצב, אופציה הטובה ביותר היא:לפתוח את המארז ולהשכיב את המחשב על הצד.לנתק את החשמל של הגוף קירור כך שהמעבד יתחמם במהירות, לאחר חצי דקה-דקה, תסגור את המחשב ותנתק אותו מהחשמל+פרוק ספק.עליך לעשות זאת מהר כי המעבד מתקרר במהירות. לאחר מכן תנסה לנתק את הגוף קירור בעזרת סיבובו ימין ושמאל,כמובן שהמעבד צריך להישאר נעול. זה אמור לסדר את המצב.במידה וזה לא עוזר, תנסה לתקוע במרווח שיצרת בעזרת הקיסם - סרגל. ובכוח להפריד בין המעבד לגוף קירור. (*אופציה שאיננה מומלצת!*)תעשה זאת בזהירות מכיוון שאתה לא רוצה שהמעבד יקפוץ ויפול על הרצפה ויתעקמו לו פינים/ישברו לו פינים.בהצלחה
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים הייתה לי אותה בעיה , שהמעבד דבוק לגוף קירור פשוט הוצאתי אותו עם סכין בעדינות באזור בין הקירור למעבד..אולי יותר קל ויותר אמין לקחת אותו למעבדה שיסירו לך אותו..
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים האופציה המומלצת ביותר, אבל לא תמיד אפשרית לביצוע-אם יש מזרק בסביבה, עדיף עם מחט דקה כמה שיותר, השחל אותו מעט פנימה ו "תזריק" קצת אוויר. זה יפריד מיידית את המעבד מגוף הקירור בלי סיכון מיותר.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים האופציה המומלצת ביותר, אבל לא תמיד אפשרית לביצוע-אם יש מזרק בסביבה, עדיף עם מחט דקה כמה שיותר, השחל אותו מעט פנימה ו "תזריק" קצת אוויר. זה יפריד מיידית את המעבד מגוף הקירור בלי סיכון מיותר.רעיון גדול!אני יאמץ את זה!
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים האופציה המומלצת ביותר, אבל לא תמיד אפשרית לביצוע-אם יש מזרק בסביבה, עדיף עם מחט דקה כמה שיותר, השחל אותו מעט פנימה ו "תזריק" קצת אוויר. זה יפריד מיידית את המעבד מגוף הקירור בלי סיכון מיותר.חזק!עובד כמו גדול!תודה על הטיפ המעולה...
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים לא יודע מה איתכם, אני פשוט הייתי מפריד ביניהם בכך שאני תופס את המעבד ביד אחד, את גוף הקירור ביד שניה, ומסובב אותם בכיוונים מנוגדים.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים גם אני עושה את זה רק שהמעבד יושב בסוקט שלו ככה שאין סכנה שבמעבד בטעות ייפול לי מהיד ויגרם לו נזק בגלל הכוח שלפעמין צריך להפעיל!
