פורסם 2008 במרץ 2418 שנים יש לי מחשב חצי שנה די חדש המפרט בצד,אגב כרגע הכרטיס קול אונבורד פועל ולא הM-AUDIO.בימים האחרונים הכל עושה בעיות,הAVG עשה בעיות החלפתי לנוד32.הפיירפוקס קורסס,משחקים קורסים,אפילו האייסיקיו עושה בעיות.לפעמים מופיע בלו סקרין והמחשב עושה ריסטרט או שכמה תהליכי ווינדוס בבעיה וצריכים להיסגר.ישרר חשבתי שזה הטממפרטוורת,ניקיתי אבק מהמארז והמאווררים,בדקתי שהכל מחובר תקין ושהכל עובד והקריסות הממשיכו לקרות.להלן הטמפרטורות:מעבדים במנוחה בממוצע 30,לוח אם 40,כרטיס מסך 55 והארדיסק 42.במאמץ ההכרטיס עולה ל70 המעבדים לבערך 40 הלוח אם בכמה טמפרטרות שאני לא זוכר והאריסק נדמה לי ל47.לי נראה שהטמפרטורות תקינות אולי חוץ מהכרטיס מסך שגבולי קצת ואולי בגלל החמסין של היום.השאלה היא,אם באמת הבעיה היא בטמפטורות,ואם לא אז מה היא ואיך אפשר לפתור אותה.תודה רבה מראש ומקווה שתעזרו ליי
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים 70 מעלות לכרטיס? מעט חשוד.... בגדול מה שאתה מתאר נשמע כמו מחשב שנגוע ברמות בSPYS וכנראה גם וירוסים(?), מחשב שנגוע קשות בהחלט מתאפיין גם בקריסות. תריץ Xsoftspy אחר כך Trojan Remover ואחר כך לקינוח שתי אופציות: smitfraudfix או COMBOFIX במצב בטוח! את שני האחרונים ניתן להוריד מכאן: http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe או: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe בהצלחה !
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים היה לי משהו דומה בשבוע שעבר , לדעתי זה וירוסבדוק בת'רד הלפני אחרוןhttp://www.fxp.co.il/showthread.php?t=1267984בהצלחה
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים תבדוק זיכרון - אם יש לך יותר מכרטיס זיכרון אחד , תבדוק אחד אחד בתוכנת MEMTEST נמצא הלינק בסטיקי..
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר תודה לכולם הרצתי אדאוור,ספייוור דוקטור,ספייבוט,רג'יסטרי בוסטר,CCLEANER ,נוד 32 וCOMBOFIX ו TROJAN REMOVERולצערי...לא עזרכרגע מריץ MEMTEST.יכול להיות שזה בעיה בחומרה באמת?אם כן אז יש שיעור באיזה חלק (חוץ מהזיכרון שבבדיקה עכשיו )חושב על פירמוטט..יעזור?תודה
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים בדוק בביוס את המתח של הזכרונות, לפעמים במצב אוטומטי הם לא מקבלים את המתח הנדרש!הזכרונות שלך צורכים מתח של 1.8V.
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר זה הלוג דיבאגר שלי...אחרי שהבנתי שMEMTEST זה 5 שעות אני רוצה להיות בטוח שזה מה שצריך לעשות...Microsoft ® Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini032508-02.dmp]Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are availableSymbol search path is: *** Invalid ******************************************************************************** Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. ** Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. ** After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *****************************************************************************Executable search path is: ********************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exeWindows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatibleProduct: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTSKernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700Debug session time: Tue Mar 25 19:06:09.625 2008 (GMT+2)System Uptime: 0 days 3:02:19.329********************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exeLoading Kernel Symbols...Loading User SymbolsLoading unloaded module list....................******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 4E, {99, 5fc2d, 0, 0}***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys**************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ************************************************************************************************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ ******************************************************************************************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+22deb )Followup: MachineOwner---------
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר תודה לכולם! מסתבר שאחד הזיכרונות שלי היה פגום ואני יחליף אותו =] עכשיו חוץ מהעובדה שיש לי רק ג'יגה זיכרון הכל עובד חלק
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים לפני שאתה חושב על החלפה , איזה זיכאון יש לך ? אולי הם צריכים וולטים יותר גבוהים כלומר , בביוס תשנה אותם ל 2.0 עד 2.2 אולי ותראה אם זה יפתור את הבלו סקריןאם לא תחליף*****בנוגע לתוכנת הדיבאגר - Your debugger is not using the correct symbols האם התקנת את ערכת הסימנים ? אם כן , תציין בתוכנה את הדרך או את המיקום שלהם ואז תעשה את הניתוח
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים מחבר הזיכרון שלי צריך 1.8 והביוס לא כותב לי כמה הוא נותן אלא פשוט שאין OVERVOLT ושזה על NORMAL,ניסיתי לתת לו +0.1V ולא עזר,הרצתי MEMTEST והוא מצא בעיה אז עשיתי אינדיבידואלי,אחד תקין והשני לא.בקשר ללוג לא התקנתי תערכת סמלים
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אז תתקין את הסימנים כדי שתראה איפה הבעיה האמיתית ...בקשר לזיכרון .. שיחליפו לך אותו / תקנה חדש תעדכן אותנו בקשר לזיכרון החדש ...
