פורסם 2008 במרץ 2018 שנים כן אני יודע שזה יישמע הזוי לכל הגיימרים שכאן שמסיימים משחק בתוך מספר שעות אבל תאמינו או לא אני כותב לכם את השורות האלה שניות לאחר שסיימתי את המשחק HALF LIFE 2 אין מה להגיד !!!! שיחקתי בעשרות משחקים בחיי (אני בן 31 דרך אגב ) אני עוד הספקתי לשחק במשחק האחים מאריו עוד לפני שזה הפך לסופר מאריו - שיחקתי אותו על התואם אפל שהורי קנו לי כשהייתי בן 10 עם מסך ירוק מזעזע ודיסקטים בגודל של בית וכמובן שלאחר מכן התקדמתי לתואם IBM 286 חחחחחחחח טוב די לעיניינו לא היה משחק שבו הרגשתי כל כך חלק מהאירועים וכאילו אני ממש נמצא שם כמו HL-2 שלא לדבר שכל מסך שונה מקודמו זה אולי נשמע מוזר שאנחנו כבר בשלהי 2008 ורק הרגע סיימתי משחק שיצא כבר לפני 4 שנים שזה זמן נצח בעולמנו הטכנולוגי אבל עדיין גם היוםפ זהו אחד המשחקים היפים אני לא שיחקתי בו כשהוא יצא ב2004 מכיוון שהיה לי אז פנטיום 4 עם כרטיס מסך MX400 וזיכרון של 256 מגה מה שאומר שהייתי אולי זוכה לשחק במשחק האגדי הזה אבל על הדרך הייתי מפספס את כל היופי הגראפי שלו כמו שאתם רואים מהמפרט שלי אין לי את המחשב המתקדם ביותר אבל הוא הספיק להריץ אותו על ההגדרות הגבוהות ביותר כולל כל הפילטרים ועל רזולוציה של 1680X1050 על מסך הסאמסונג 22 אינץ שלי אני חושב שאני יאמץ את השיטה הזאת!!! אני מתכוון במקום לשחק במשחקים הכי חדשים שיוצאים היום כמו CRYSIS וכו שבשבילהם צריך לשדרג את המחשב באלפי שח - מה שאין לי כרגע. אני פשוט ישחק במשחקים ישנים וטובים שרצים נפלא ובעוד שנתיים כשאני ישדרג שוב את המחשב כבר תהיה חומרה שתהיה מסוגלת להריץ נפלא את CRYSIS ולא תעלה לי בשמיים אני חייב לציין שלא שיחקתי בHL הראשון והמקורי אבל יש לי את החבילה הכתומה אז אני תיכף יתחיל לשחק בEPISODE 1 ואחריו גם את EPISODE 2 אבל עם כל מה שאהבתי בHL-2 שהוא משחק מדהים...אני ממש התאכזבתי מהסיום שלו!!! מה זה לעזאזל ככה מסיימים יצירת מופת? גם לא כל כך הבנתי מה האיש הזה בסוף רוצה ממני ולמה הוא התכוון האם יש כאן מישהו שסיים גם את HL הראשון וגם את השני שיוכל להסביר לי את הסיום של HL-2?
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים העלילה של HL מעורפלת ולא מוסברת כראוי בשום שלב במשחק. אני משחק בסדרה עוד משנת 98, סיימתי את החלק הראשון לפחות חמש פעמים, סיימתי את החלק השני ואת ההמשכים ואני עדיין לא מבין כל כך את העלילה.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים זה הקטע - המשחק לא נגמר. יש עוד את ההמשך (epiodes 1+2+3)קודם כל, מומלץ גם שתשחק ב-HL הראשון, או לפחות תקרא עליו בויקיפדיה.בכל מקרה, אם אתה רוצה לדעת עוד:ספוילרים, למי שלא שיחק ב-HL2בסוף HL, ה-Gman (האיש בחליפה שמופיע בסוף HL2) מוציא אותך מ-Xen ומכניס אותך לסוג של קפאון.HL2 התחיל בערך 20 שנה אחרי הראשון, כשהוא שחרר אותך מהקפאון הזה.בסוף של HL2 אתה מפוצץ את ה-Citadel (וככה בעצם משחרר את העיר משליטה של הקומביין). כיוון שמילאת את משימתך, ה-Gman שוב בא לקחת אותך ולהכניס אותך לקפאון.בקיצור, תמשיך לשחק ב-episode 1 ו-2, ואז תדע מה קורה עוד. (תצטרך לחכות עד ל-episode 3 בשביל לדעת הכל...)
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים אני שיחקתי בדמו של HL2 לפני כמה חודשים ומה אני יגיד לכם, לא כל כך אהבתי ... ציפיתי להרבה יותר.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר לשניצל - קודם כל תודה על ההסבר ועכשיו הדלקת אותי - הנה אני שולף לי את החבילה הכתומה שלי ומתקין את EPISODE 1 דרך אגב מתי יוצא EPISODE 3? ולאיתי- אין לי מושג איזה שלב אתה שיחקת בדמו של HL-2 אבל ללא ספק זה ממש לא כמו החוויה במשחק המלא תנסה לשחק במלא ולעבור את כל השלבים ואיך שהם מתחברים להרפתקאה אחת גדולה אני לא צוחק...המשחק הזה זה הדבר שהכי קרוב לVIRTUAL REALITY אני אומר לך שאתה משחק בחדר חשוך ועם מערכת סרואנד שמקיפה אותך תוך כדי משחק אתה נשאב פנימה ושוכח שאתה בעצם משחק במחשב ויושב מולו ואתה ממש מרגיש כאילו אתה שם!!!......השלב שהכי אהבתי במשחק זה השלב שבו אתה כמו במעין חוף גדול לאחר שאתה עובר את כל מפלצות החול ואז אתה מגיע לגשר ענקי וגבוה שאתה מטפס עליו ומתקדם ותוך כדי גם יורה בקומביין לא מומלץ לאנשים בעלי פחד גבהים חחחחחחח זה פשוט מטורף התחושות האלה אם אי פעם ישבת מול הטלויזיה וצפית בסרט ממש טוב ששאב אותך פנימה עד כדי כך ששכת שאתה בעצם יושב בסלון וצופה במרקע ורק שאם פתאום יש איזה רעש מהרחוב או טלפון שמסיח את דעתך אתה פתאום יוצא מההזיה שצללת אליה ומבין שאתה לא שם באמת אם זה קרה לך פעם אז אתה תבין למה אני מתכוון
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים אין תאריך יציאה ל-EP3, אבל יש עוד זמן... הקודמים יצאו בהפרשים של בערך שנה וחצי, אז סביר להניח שגם השלישי יצא עוד בערך שנה.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים אני מסכים עם מה שאמרת... לדעתי HL הוא המשחק הטוב ביותר אי פעם ואני מעריץ את סדרת המשחקים הזו.. ללא ספק משחק מדהים..לגבי העלילה היא אכן קשה להבנה.. אבל קצת גוגל יביא אותך לפה:http://members.shaw.ca/halflifestory/אתר שמוקדש כולה להסבר הסיפור..
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר קראתי עכשיו על המשחק בויקיפדיה ןקצת יותר הבנתי מה עברתי חבל שלא עשיתי את זה לפני שהתחלתי לשחק חחחח אבל לא נורא אני אכנס עכשיו ללינק שיוסי נתן (תודה יוסי) לפני שאני יחחיל את EPISODE 1 מקווה שאין שמה ספוילרים
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים קודם כל גם אני חושב שHL2 מצוין לא הייתי אומר שהוא המשחק הטוב ביותר בכל הזמנים אבל בהחלט ברשימה של ה50 הטובים ביותר בעניין ההמשכים אותי אם אכזבו בקשר לעלילה היא לא נגמרה -זה סיפור בהמשכים בקשר לגיל גם אני זקן ואני מסכים בהקשר של לא לרוץ אחרי משחקים שקונים מחשב חדש אני עשיתי טעות שקניתי מחשב חזק כי בזבזתי הרבה כסף ואני לא באמת אוהב משחקי מחשב וגם אין לי הרבה זמן (יותר נכון כוח) אחרי העבודה לשחק הרבה אם הייתי קונה מחשב יותר זול ומוותר על חלק מהמשחקים הכבדים הייתי מרוצה יותר
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים רק חייב לאמר את זה...Half life 2 היה מצויןאבל לטעמי, Half life 2 Episode 1 הרבה הרבה הרבה יותר טוב ממנוו-Episode 2 בכלל מעולה ברמות של השפרצה על המסך שלך מרוב התרגשות.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים פרק אחד ו2 קצרים מאוד ולא מחדשים כלום ובנוסף רואים כמה הגרפיקה מיושנת לאומת משחקים חדשים
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים לא יודע מאיפה המצאת את זה..אבל שניהם מעולים...ממש מעולים..הרבה יותר טובים מHL2...המשחקיות של שניהם הרבה יותר מוצלחת, קולעת ומהנה...חוץ מזה, HL2 EP1 נראה מעולה בזמנו..תוספת הHDR הפכה אותו למשחק שנראה מדהים..ו-HL2 EP2, צר לי לאכזב אותך, נראה מעולה גם כן...מערכת הפיסיקה המשופרת, אפקטי הפרטיקל החדשים, מערכת הצללים ה"חצי דינאמית" החדשה, הMOTION BLUR, ה-HDR , פירוט המודלים הכפול [בהשוואה למשחקי HL2 הקודמים] ורזולוציית הטקסטורות החדה בהרבה מהמשחקים הקודמים הופכים אותו למשחק שנראה מצוין בהחלט..ושלא נדבר שיש שם אפילו כמה סצנות שכוללות DEPTH OF FIELD רק כדי להוכיח שגם המנוע הזה יכול אם הוא רוצה.
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים תשווה את זה לCOD4\ביושוק\וכו ופרק 2 נראה מיושן גרפית ותאמין לי הרצתי אותו על הכי גבוה HL2 לזמנו לא רק חידש הרבה אלה היה אחד מהמשחקים היפים ביותר בתקופה שהוא יצא והוא גם היה מגוון וגם היה ארוך יותר מי פרק 1-2 הפרקים פשוט מאכזבים
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים בתור מעריץ מושבע של הסדרה אני חייב להסכים איתך קרירין.אז נכון שעל הגרפיקה שמתחילה להתיישן מפצים משחקיות מהנה שגורמת להפעיל את הראש, תכנון שלבים מעניין ועלילה משובחת, אבל-את תחושת ה-"WTF?! זה כבר נגמר?!" שחשתי אחרי כל פרק אי אפשר לשכוח.תחשבו על זה ככה:מעריצים שממש אהבו את HL2 והמתינו כ"כ הרבה לפרק 1 ו-2, חייבים להרגיש תסכול מסוים על כך שהם צריכים שוב להמתין שנה+ וזה לאחר שסיימו את הפרק הקצרצר לאחר כמה שעות בלבד...
