פורסם 2008 במרץ 318 שנים מדבר אפי אני מעוניין להבין מה ההבדל טכנית בין מתח או אמפר או זרם של חיבור 8 פינים לבין חיבור 6 פינים ?
פורסם 2008 במרץ 318 שנים שמע ישראל כמה זמן לקח לי למצוא את זה..לא מצאתי כלום בחיפוש בגוגל/ויקי הדבר היחיד שעזר לי זה כתבה על ה88GTX...מסתבר שכל PIN אחד מעביר בערך אמפר וקצת... 6 פינים מעבירים עד 75W על 12V
פורסם 2008 במרץ 318 שנים לוח האם מסוגל לספק הספק של עד 75W לכרטיס בסלוט PCI Express X16 היות וכרטיסים רבים עוברים את המגבלה אז נוצר הצורך לכבל מתח חיצוני של 6 פינים שיספק 12V לכרטיס ישירות מהספק.הכבל של 6 פינים מסוגל לספק 75W ולמעשה מורכב מ-3 זוגות של חוטים (3 צהובים ו3 שחורים).עם יצירת התקן PCI-E 2.0 יצרו גם חיבור חדש של 8 פינים, כי נוכחו לדעת שאין גבול לצריכת כרטיסי המסך החזקים. החיבור של 8 פינים מסוגל להעביר עד 150W לכרטיס והוא מורכב מ-3 חוטים צהובים ו-5 שחורים.כמובן שהספק אמור לספק את הזרם הדרוש בהתאם לסוג הקונקטור.הקונקטור מתוכנן כך שניתן לפצל אותו ל-6+2 ואז מהספק יכול לצאת כבל אחד שמתאים לחיבור של 6 וגם של 8 פינים.
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מה לקח לך כל כך הרבה זמן? X:רק טעות אחתהלוח אם מספק 150W אם הוא היה מספק 75W היינו בצרות
פורסם 2008 במרץ 318 שנים רק טעות אחתהלוח אם מספק 150W אם הוא היה מספק 75W היינו בצרותהאם אינטל הם מקור מספיק אמין?http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-012073.htmו-Maxim חברה לרכיבים אלקטרוניים:http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3605ציטוט:A PCI Express x16 Graphics 150W-ATX add-in card can draw a maximum of 75W through the standard connector, as specified in PCI Express CEM 1.1. Up to 75W additional power is provided through a 6-pin wire-to-board connector. Therefore, the maximum total power that must be provided to a PCI Express x16 Graphics 150W-ATX add-in card is 150W.לגבי זה:אני מעוניין להבין מה ההבדל טכנית בין מתח או אמפר או זרם של חיבור 8 פינים לבין חיבור 6 פינים ?חיבור 6 פינים (75W) צריך לספק כ-2A בכל חוט צהוב, וחיבור 8 פינים (150W) כ-4A בכל חוט צהוב (3 חוטים בכל מקרה).
פורסם 2008 במרץ 318 שנים ובפינה השנייה..... ויקיפדיה!http://en.wikipedia.org/wiki/Video_card#Power_supply
פורסם 2008 במרץ 318 שנים היי TheReaper, מצאת טעות בwiki. הם הביאו נתון ( ממקור מספר [11] ) בדיוק מהאתר שאני נתתי (Maxim) אבל לקו בהבנת הנקרא. תקן אותי אם טעיתי.
פורסם 2008 במרץ 318 שנים זה אפילו יותר עושה אותי יותר שמח! והם בהחלט טעו מה שכן הביטוי ATX ADD-IN"" לא ממש מובן לי...
פורסם 2008 במרץ 318 שנים אני מניח שזה מתאר באופן כללי את סוג הכרטיס (מה שאנו קוראים כרטיס מסך).כלומר בעברית חופשית - כרטיס תוסף למארז ATX בהספק 150W.
פורסם 2008 במרץ 318 שנים אם הלוח באמת היה מסוגל לספק 150 וואט דרך חריץ ה PCI-e, אפילו 8800GTX לא היה צריך קונקטור מתח חיצוני. עולם מושלם :'(
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר באם הבנתי נכון מהטרילוגיה שש פנים 75W8 פינים 150W וחייבים ספק שנותן 8 פינים ?
פורסם 2008 במרץ 418 שנים באם הבנתי נכון מהטרילוגיה -> טריאומווירטשש פנים 75W8 פינים 150W עד כאן נכוןוחייבים ספק שנותן 8 פינים ?בשביל כרטיס עם קונקטור 8 פינים חייבים 8 פינים מהספק. תחשוב שאתה מחבר צרכן של 150W לכבל של 75W, יש סיכוי שהעסק לא יחזיק וישרף פיוז במקרה הטוב.הפוך, זה יותר הגיוני (עם מתאם כמובן) כי יציאה של 150W תוכל לספק 75W הנדרשים מחיבור 6 פינים.החיבור של 8 פינים הוא למעשה חלק מהתקן החדש (מ-2007) PCI Express 2.0. בתקן PCI Express 2.0 התושבת בלוח אמורה לספק 150W והקונקטור של 8 פינים 150W נוספים מה שאמור לתמוך בכרטיסים של 300W.
