פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים אוקיי אז ככה יש לי להגיש פרוייקט אתר אישי משולב JAVASCRIPT SQL ASP HTML עכשיו יש לי טופס HTML אני צריך שהוא ישלח את הטופס ואני אקבל אותו על המחשב כקובץ אקסס מסד נתוניםאני צריך מדריך לזה ואני צריך מדריך לזה שכל האתר יהיה נעול למתמשים לא רשומים אני צריך מדריך בעברית איך אני גם עושה א תכל זה בלי להציב את הקבצים בתיקיית WWWROOT תודה רבה
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים אתה גם רוצה שמישהו מפה יעשה לך את הפרוייקט, ואז ישב מול המורה שלך ויגיש אותו?אם זה הפרוייקט שלך, אז בטח למדת את הנושאים בכיתה, ובטח יש לך חורמ מקצועי בנושא. למה לא לפתוח את הספרים ולקרוא?לראות דוגמאות שהביאו לך זה גם רעיון טוב.
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר <%f=Requast.Form ("f_name")f=Replace (f,"'""`")f=Trim (f)l=Request.Form ("l_name")l=Replace (l,"'""`")l=Trim (l)i=Request.Form ("id")i=Replace (i,"'""`")i=Trim (i)sq=insert into personal_data (f_name,l_name,id) values ('"&f&"','"&l&"','"&i&"',)"path=Server.mappath ("data/Mydata.mdb")set con=Server.createobject ("ADODB.Connection")con.open "driver=[Microsoft Access Driver (*.mdb)]; DBQ="&pathcon.execute sq%>הוספת בהצלחה את המשתמש ששמו:<%=f%> הנה תרגיל אני אמור לקבל שם שם משפחה ותעודת זהות מקובץ הטופס ב-HTML וזה ימלא את מסד הנתונים באקססזה קובץ ה-HTML: <html><body> <form action="insert.asp" name="myform" method="post" onsubmit="return testForm(myform)"> שם פרטי <input type="text" name="f_name"> שם משפחה <input type="text" name="l_name"> תעודת זהות<input type="text" name="id" size="30"><input type="submit" name="send" value="שלח"><input type="text" name="id" value="אפס"></form></body></html>קובץ ה-HTML עובד אחרי שאני ממלא את הטופס ולוחץ שלח זה מביא אותי לדף שמופיעה בו שגיאהמה הבעיה כאן?
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים חסר לך כאן מרכאות.sq=insert into personal_data (f_name,l_name,id) values ('"&f&"','"&l&"','"&i&"',)"
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר יש לי מרכאות עכשיו וזה עדיין לא עובד Error Type:Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x81c Thread 0xd34 DBC 0x1392adc Jet'./eliran1/insert.asp, line 14זאת השגיאה שאני מקבל אחרי כל התיקוניםזאת התוכנית אחרי התיקונים:<%f=Request.Form ("f_name")f=Replace (f,"'","`")f=Trim (f)l=Request.Form ("l_name")l=Replace (l,"'","`")l=Trim (l)i=Request.Form ("id")i=Replace (i,"'","`")i=Trim (i)sq="insert into personal_data (f_name,l_name,id) values ('"&f&"','"&l&"','"&i&"',)"path=Server.mappath ("data/Mydata.mdb")set con=Server.createobject ("ADODB.Connection")con.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&pathcon.Execute sq%>הוספת בהצלחה את המשתמש ששמו:<%=f%>
