מבקש מפרט עד 4500 למשחקים כבדים (crysis ואלה ...) בלי ציוד היקפי, מסך
השאר למעבדים אחרים , FREEZER 7 היחיד שיתאים (102 ש"ח)
  • תגובות 92
  • צפיות 5.7k
ראיתי הרבה מאמרים ותגובות בויכוח של "מה יותר טוב"
ה- GA-P31-DS3L לבין ה IP35-E
אני מבקש המלצה חד משמעית, מה יותר כדאי לי מבחינת יכולת, תקופת חיים וכולי .... ולא בגלל המחיר
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=682
תפסיק לחפור , בנית לך מפרט טוב ומאוזן בהתאם לתקציב ה P35 יותר טוב קח אותו וזהו , אני לא אגיב יותר בנושא...
אני מודה לך על כל מה שעשית אבל אתה סתם מתעצבן, אף אחד לא מכריח אותך לענות, יש כאן עוד חברה בפורום
אז תודה רבה ואם אתה לא רוצה להגיב, אל תגיב. לי אישית לא נראה מתאים לפתוח נושא חדש על כל שאלה
סבבה , אין בעיה :xyxthumbs:
הקפצה*
ציטוט שלי
yakar, לא לעניין בכלל, מאיפה ההנפצה הזאת?
cyberX אני מבין לחלוטין את כל החפירות שלך - תמיד רוצים להרגיש שיוצאים עם האיכות והמחיר הטובים ביותר, ועם כל הדעות והאנשים שרוצים לעזור ולתרום, קשה מאוד לקבל תשובה חד-משמעית. אבל זה גם הרבה בגלל שיש היום תחרות גדולה כמעט בכל תחום בענף החומרה - והרבה מאוד יצרנים טובים.
מה שמביא אותי בתשובה לשאלתך: אני אישית ממליץ על GA-P31-DS3L, הוא זוכה לסיקור אוהד יותר ברשת, סבל פחות ממחלות ילדות, ונותן תמורה מצוינת עבור הכסף.
אני מפנה אותך לשני דיונים רלוונטיים בעניין זה בפורומים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=319855.0
ו- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=319511.10
ובנוסף לשתי סקירות שאמורות להרגיע אותך שאתה בכיוון הנכון:
על גיגהבייט - http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1211
ועל אביט - http://www.overclockersclub.com/reviews/ip35economy/
תתחדש!
לדעתי הIP35-E עדיף על הp31
ה IP35-E שווה ביכולתו ל GA-P35-DS3L של גיגבייט שהוא יותר טוב מהp31
מה שאני הבאתי עדיף לדעתי על שניהם מכיוון שיש בו כמה פיצרים לעתיד..
אבל בין 2 הלוחות שהזכרת אני הייתי ממליץ על הabit
תודה רבה על העזרה Jounce ! אני שמח שמישהו מבין אותי :)
yakar, אין לי טעם לקנות את הלוח אם שהצעת כיון שאם אני ישדרג את המחשב, לדוגמא יוסיף זיכרון, זה יהיה עם 800MHZ DDR2 , אין טעם סתם לשלם יותר בשביל האפשרות של DDR3 או 1666MHZ ו- 1333, כי אני במילא לא ישתמש בהם. אם אני ישתמש מתישהו בהם, זה כנראה יהיה כבר במחשב הבא חחח
כמו שאמרו לי פה, שעדיף להשקיע במחשב טוב לשנתיים-3 ולא סופר חזק וסתם יקר ל-4-5 שנים ....
כן אני יודע שלא כדאי להוסיף בשביל הddr3
אבל אמרת שאולי תרצה raid אז בגלל זה הצעתי..
אני ממליץ לך בטווח מחירים הזהאת Gigabyte GA-P35-DS3L עם p35 ולא p31
"אבל אמרת שאולי תרצה raid אז בגלל זה הצעתי.."
מעולם לא הזכרתי את המילה RAID אחי ...
ד"א אני לא מוצא הבדל משמעותי בין ה-P31 ל-P35 חוץ מה- VGA O/B שאין לי מושג מזה ...
VGA O/B - הכוונה ל- VGA ooboard, כרטיס מסך המשובץ בלוח האם.
באף אחד מהכרטיסים הרלוונטיים אין כזה.
הצ'יפסטים של אינטל שתומכים בזה כיום הם G31, G33 ו- G35 - ואף אחד מהם לא רלוונטי למפרט שלך.
אני עדיין נשאר עם ההמלצה ל- GA-P31-DS3L, במיוחד לאור כל מה שציינתי בפוסט ש- Yakar קישר לעיל.
אם אין כוונה לצייד את המפרט בזכרונות מהירים של 4GB (בתצורה של ארבעה סטיקים, או שני סטיקים two-sided) אזי P31 הוא בדיוק כמו P35 וייתן את אותם ביצועים עבור CyberX.
אבל זה ויכוח קצת מיותר לדעתי, שכן ה- P35 נכנס בתקציב, ואם יש את הכסף, והוא מימלא לא יושקע בפריט אחר במפרט, אז זה כדאי.
ה- P35 הוכיח את עצמו יותר מה- IP35-E, ולכן ההתעקשות שלי בהמלצה על גיגהבייט. על זה כבר נכתב רבות ביום האחרון בפורומים כאן.
