HWzone
בקשת מפרט עד 4000-4200 למשחקים ומוזיקה
אודה לכם אם תבנו לי מפרט בסכום ש כ-4000-4200 ש"ח. כאמור המפרט יהיה מיועד למשחקים בסגנון של פיפא,NFS ואולי בעתיד משחקים כמו קריסייס. המחשב ישמש רבות לשמיעת מוזיקה ולכן חשוב שתהיה שמיעה טובה מהכרטיס קול המובנה/מוסף (איך שתבחרו לנכון). צורב DVD יספיק ולא יהיה צורך בעוד כונני דיסקים ושהכונן הקשיח יהיה של 160 ג'יגה לפחות. שהמחשב יפעל חלק וחלש ובלי בעיות.
במסגרת התקציב נדרשים גם מקלדת ועכבר ושהחנות תבנה את המחשב.
ככל הנראה במחשב לא יבוצע OC.
עדיפות לחנויות: סקיפיסי ופוקספיסי.
תודה רבה ונא לא לחרוג מהתקציב!
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
¤954
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6750
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤508
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤393
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤300
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GT 512MB PCIe
¤1190
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV386
צורב LiteOn LH-20A1P X20 DVD
¤165
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
מארז כולל ספק HEC 6A21B Black 400W
¤389
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A21B-400
סט מקלדת ועכבר אלחוטי Logitech Cordless Desktop Deluxe 650
¤148
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=920-000092
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4126¤
Intel Core 2 Duo Processor E6750 2.66GHz 1333MHz 4MB LGA775 Tray
₪949
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=483
Thermalright MST-9775LE CPU Cooler
₪110
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=223
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
₪485
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
MUSHKIN DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel Value Series CL5-5-5-12
₪245
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=282
Twintech nVidia 8800GT 512 Heat Pipe version PCIe
₪1185
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1045
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
₪405
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
LG H62NK SATA BLACK
₪159
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
סט מקלדת ועכבר אלחוטי LOGITECH Deluxe 650 Cordless Desktop
₪159
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=939
Cooler Master Centurion 534 RC-534 + 460W PSU
₪499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1024
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4196
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מפרט די דומה לקודמי רק עם כרטיס מקורר טוב יותר ומארז וספק איכותיים יותר כאשר הספק בקולר מסטאר מוצי 18AX2 במסילות ה 12 שזה מכובד מאוד
וזכרונות מעט מהירים יותר של MUSHKIN 800MHZ
וקרור מעולה של THERMALRIGHT
איזה מפרט מהשניים שלמעלה עדיף? האם יש למישהו מפרט יותר טוב מאלה? (ולא סתם לכתוב מפרטים אם לא צריך ומה שיש כבר יותר טובים)
תודה! :xyxthumbs:
לפי דעתי השני יותר טוב חוץ מהלוח אם..עדיף את הP35 DS3L
המפרט השני -
תחליף לוח ל P35-DS3L
תחליף זיכרון ל TRANSCEND 667 - יוזיל לך את המערכת ללא שינוי בביצועים
תחליף צורב לדגם החדש יותר של LG H66
תחליף כ.מסך למשהו קצת יותר מוכר עם יצוג בארץ כדי שלא תתקע בלי אחריות ותתחדש
המפרט השני -
תחליף כ.מסך למשהו קצת יותר מוכר אם יצוג בארץ כדי שלא תתקע בלי אחריות ותתחדש
יש לך לינק להוכיח לי שה P35E פחות טוב מה הגיגיה ביט?? כי מהביקורת שאני קראתי וזה הרבה ביקורות ה P35E של אביט הוא לוח ניפלא שטוב מהגיגיהבייט או מהאסוס באותו סגמנט מחיר ועוד ב 485 שקל זה אחלה מחיר
בשביל 10 שקלים ניראה לך הגיוני לרדת מ NUSHKIN 800 ל TRNASECND 667 :nixweiss:
בקשר לצור מסכים איתך!!!
בקשר חברה של הכרטיסי מסך ממש לא מסכים איתך !!!! זה שאת לא מכיר זה לא אומר שהחברה הזראת לא מוכרת
מי הכיר את ZOTAC עד לפני חצי שנה??
ויש עוד המון כאלה
ו TWINTECH היא הבעלים של CONNECT3D ככה שהחברה הזאת לא ממש קטנה
ותתחדש:)
שבוע ניפלא
איך ההמרה הזאת של המפרט השני לסקייפיסי? המרתי כדי לבדוק עד כמה המחירים יהיו שונים עם אותו המפרט אבל שינוי בלוח אם ל-P3-DS3L ושינוי בכ"מ.
¤954
כמות:1
¤508
כמות:1
¤393
כמות:1
זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB 800Mhz CL5
¤240
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=T800UB2GV
¤1190
כמות:1
צורב LiteOn LH-20A1S X20 DVD
¤159
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1S
מארז כולל ספק COOLER MASTER Centurion 534 460W
¤508
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-534-460W
קרור למעבד Thermaltake Silent 775
¤133
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0092
¤148
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4233¤
תודה ^^
ויש עוד המון כאלה
ותתחדש:)
שבוע ניפלא
אין לי לינקים להוכיח לך שהABIT פחות טוב, אבל קראתי שיש לא מעט בעיות איתו כמו איתחולים כפולים, BUS מתחיל מ272 במקום 266, קפיצות מתח של 0.2 ועוד כל מיניי דברים שלא נפתרים ברמה של עידכון ביוס ולפעמים אפילו צצים אחרי עידכונים,
על GIGABYTE לא שמעתי דברים רעים.
לגבי הזיכרון, זה לא 10 אלא 25 אבל לא משנה, כן ההיתי חושב לשנות בגלל שלמוסקין לפי ידיעתי אין יבואן רשמי בארץ וזה יכול להיות בעייתי.
אני לא נכנס להחלטות של האנשים פה, בד"כ מנסה לשמור על זה ברמה של רכיבים ולא של דגמים, אבל קשה להמליץ על זיכרונות וכ.מסך שהם מוצרים שיש סיכוי סביר שידרשו מימוש אחריות ואין להם יבואן רישמי \ מוכר בארץ ואז הבחור שבחר לקנות אותם ובעוד שנה לא יהיה לו עם מי לדבר יתבאס על האתר ולא יבוא להתייעץ שוב.
גם היום אני לא אמליץ על ZOTAC\ZOTEC לא זוכר איך קוראים להם, מאמין ששווה לשלם לפעמים קצת יותר בשביל מותג מוכר שמגיע ביבוא מסודר. זה אני לא כולם צריכים להסכים אם זה - אם ההית טורח לקרוא מה שרשמתי לא ההית מגיב ככה. אני כתבתי "תחליף כ.מסך למשהו קצת יותר מוכר עם יצוג בארץ כדי שלא תתקע בלי אחריות"
לא אמרתי שהיא קטנה או גדולה, אבל מוכרת בארץ היא לא, ובעלת יצוג ויבואן מסודר בארץ אין.
רגע. אז איך מה שרשמתי מקודם?
או שלקחת את השני בכל זאת (ועם הגיגהביט או אסוס? :s05:)
תודה :)
אין שום בעיה בביוס של P35E נקודה והפכת את זה לשמוע חסרת יסוד
ומי שיש לו את הלוח הזה כאן יכול להעיד הוא OC טוב יותר מהגיגה בייט ולא נופל ממנו בשום דבר
2 הלוחות מצוינים ונותים תמורה טובה לכסף ולא משנה באיזה מצב!!!
למושקין דווקא כן יש יבואן בארץ
אבל בוא אספר לך סיפור על גיגה בייט
כרטיס מסך 6600GT שקנית לפני המון המון זמן
כדוע הכרטיסים האלה לא היו מוצלחים של גיגהבייט והכריס מת הלכתי לחנות שממנה קניתי שמח וטוב לב שיחליפו לי את הכרטיס אבל מה החנות סגורה פשטה רגל כל התשובות נכונות
פניתי לגיגהבייט אגב שרות לקוחות לא רע חזרו אליי אחרי 24 שכות עם תשובה תפנה ליבואן הוא יחליף לך כי אנחנו עובדים מול היבואנים
נתנו לי 2 שמות של יבואנים והלכתי אליהם
אף אחד מהם לא היה מוכן להחליף לי את הכרטיס
בטענה שהחנות צריכה לפנות אליהם אבל מה החנות סגורה
חזרתי לגיגה בייט אמרו אין בעיה היבואן יחליף אנחנו נדבר איתו
בקיצור לא החליפו לי את הכרטיס
ככה שזה שטויות בסופו של דבר אתה מתמודד מול החנות במבחן התוצאה ולא מול איזה יבואן !!!!
צודק ב 100%
ובקשר לכרטיס מסך,
3 שנים אחריות ,כולם מייצרים באותו מקום.
מה חשוב המדבקה שיש על הכרטיס גם, שיהיה עזהטק העיקר 3 שנים אחריות!
לדעתי כדאי לך להוריד קצת בכרטיס מסך ולעבור למעבד Q6600
למשחקים שציינת אין צורך בכרטיס מסך ב1400 שקל
הכרטיס מסך עדיין קצת לטווח הרחוק כי אולי קריסיס יצטרך לפעול עליו.. אבל אם אתה תוכל להראות לי את המפרט עם השינוי שלך אבל בלי השינוי הרציני במחיר אודה לך D:
