EZcool 1050W PSU
אני קונה מחשב חדש, וכעקרון רציתי את הקורסייר 550W מסדרת HX...
עכשיו, אבא שלי אמר שהוא משיג לי במקום בהפרש יחסית קטן בגלל איזה מבצע או משהו
ודרך הקשרים שלו את הספק בכותרת...
השאלה שלי..
מבחינת כוח, אני בטוח שהוא יחזיק את המחשב שאני קונה (Q6600 + ARCTIC COOLING FREEZER PRO + 8800GTS 512MB + GB P35DSL),
אבל מישהו התנסה בספק\חברה הזו? אני לא מבין כל כך בספקי כוח, אז...
אמנם תהיה לי אחריות של שלוש שנים על *כל* המחשב, אבל עדיין...
תודה מראש!
  • תגובות 69
  • צפיות 7.7k
בכמה הוא יכול להשיג לך?
ב300 שקל אתה יכול לקנות ספק שיחזיק לך את כל המפרט +
ספק ג'נרי...הHX עדיף עליו מכל הבחינות....
לא עניין של כסף, כמו שאמרתי...
אני בהחלט מעדיף את הHX550W, אני לא רואה סיבה ל1050W, אבל מכיוון שאני לא משלם ולפי מה שהבנתי
אבא שלי יכול להשיג אותו בהבדל מחירים זניח...
השאלה אם זה שהוא ג'נרי באמת מורידה מערכו כל כך?
כלומר... יש לי אחריות על כל המחשב לשלוש שנים, ולמרות שאני לא הולך באמת להשתמש בקילוואט של חשמל,
לא עדיף שיהיה מאשר קילווואט גנרי מאשר 550W עם שם?
אני באמת לא מתמצא בספקים, אחרת לא הייתי שואל.. אני רק יודע שקורסייר נחשבים טובים והמליצו לי על הHX שלהם, ואת EZCOOL אני לא מכיר בכלל.
עזוב, אנשים צריכים לברוח ברגע שהם רואים EZcool.
פותח התרד
מחשב חדש זה כמו לקנות אותו חדש.שאתה מקבל אותו חדש מהיבואן האם תסכים שישימו לךב בתוך האוטו החדש מצבר משומש???
או מתנע משופץ??? או אלטרנטור משופץ??
חלקי מחשב באים בכמה רמות וספקים ב 300 שקל שווה ערך למצבר משומש.
מצב כזה יכול להביא את המחשב למצב שאת לא יכול להפעיל כרטיס מסך חדש - כי צריכת ההספק שלו גבוהה והספק בכזה תג מחיר לא יכול לתת
את התפוקה המתבקשת.
עצתי לך קנה את ה HX ואל תתעסק בספקים ג'נרים.הנזק שהם יגרמו אחר כך יעלה לך יותר מהחיסכון של ה 200 250 שקל.
זה ממש לא נכון! בעבודה שלי יש תחנת מחשב ליישומים כבדים ויש שם ספק EZcool 450W שעובד מצויין.
*פותח הת'רד מה שחשוב בספק זה כמה אמפר A הוא מוציא במסילה של 12V.
היי אורי :hi: :hi:
יכול להיות שאתה צודק.אבל ספק 1000W ב 300 זה בהחלט ספק מדבקה.עדיף שיתרחק מעסיקה מפוקפקת כזו ולא יהמר
על המחשב שלו :nono: :nono:
היי אורי :hi: :hi:
לדעתי מדובר בדגם של 1050W, המחיר שלו 690 ש"ח באייבורי. ואם תשים לב מדובר בספק רציני מבית JSP-TECH., אגב אני שוקל גם לקנות את אחד מהדגמים שלהם.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=887
ידידי ב 690 שקל אתה קונה pc power and cooling בפנדס מחשבים עם 5 שנות אחריות
כולל משלוח עד הבית (מחיר הספק נטו הוא 650).בהתחשב שחברת PC P AND C היא מותג קצת יותר יוקרתי מ JSP
מפליא אותי שאתה מסתכל על חברה זו עם ותק וניסיון כמו שלך.
פה כבר לא מדובר על הפרשי מחיר.אם היית אומר לי ספק ב 300 שקל ניחא.אבל אתה הולך לקנות חברה פחות טובה ביותר כסף???
אני לא בא לעקוץ אלה להבין את החשיבה שלך.הספק שאני מדבר נותן 600W נקי.ותאמין לי חקרתי עליו מספיק.
עריכה :
הספק גבוה לא משכנע אותי.מחיר כזה זול עדיין חשוד בעיני.אחת כמה וכמה אתה יודע היטב מה הולך באיבורי.וביננו...מעל 600W כולל כרטיס מסך עדכני
אני לא חושב שצריך.עדיף חלש אמין מחברה בעלת שם טוב שידועה מספיק שיש עליה מספיק ביקורות טובות מאשר חזק מחברה בעלת שם בינוני ומטה
מרשת שאתה יודע היטב מה אומרים עליה פה בפורומים....
עריכה :
קודם כל לא מצאתי את הדגם הזה חוץ מאייבורי, ואם אתה קונה מהם מוצר סגור בקופסה אז מה הבעיה?
דבר שני, אני לא יודע איך אתה משווה בין הספקים, גם אם יהיה זיוף בוואטים, כמה כבר אתה חושב שהיה 900W במקום... 800W במקום? עדיין זאת תמורה נאה למחיר.
חוצמיזה קרא את המפרט שלו X4 מסילות 12V, תמיכה ב-APFC אריזה יוקרתית, הגנה נגד קצרים, וטמפ' גבוהה.
תראה אני לא יודע מה איתך, אבל לדעתי יחס מחיר תמורה שלו מעולים.
*Silent and reliable 140mm fan.
*Four independent & dedicated +12V rails (12V1,12V2,12V3,12V4)
provides superior performance for PC system.
*New 8pin and (6pin+2pin) PCI-E connectors design supports Multi-GPU Graphic card.
*Supports Dual Core CPU / Quad Core CPU / NVIDIA SLI & Quad SLI and all Multi-Core GPU technologies.
*High reliability : MTBF >120,000 hours.
*Green Power >= 80%
*Active PFC : Save over 80% power usage (Optional)
*100% Burn-in Test / Vibration Test / Hi-pot Test / Leakage Current Test
*High Power Supply Satisfy High-end System Operation.
*All Safety / EMI Approvals : CE, CB, TUV, FCC, UL, CUL, and BSMI certified.
*Protections : Over Current, Over Voltage, Under Voltage, Over Temperature, Over
Power, and Short-Circuit protection.
יכול להיות שאתה צודק אני לא אומר שלא.עצם שעובדה שיש להם בלעדיות על המוצר מעלה לי חשד קטן.
אם אתה חושב שזה שווה אני מאמין למילה שלך.במידה ותקנה אשמח לקבל ביקורות "מהשטח"
בהחלט יש בזה משהו שסטייה מ 1000 ל 900 או 800 זה עדיין שווה את המחיר.800 וואט היום לקנות זה לא עסק זול.
אבל תחקור עליו גם באתרים עולמיים.
WOAH זה התפתח יותר ממה שחשבתי XP
מעולם לא אמרתי שאני משיג אותו ב-300 שקל... אני אולי לא מבין בספקים, אבל 1050W ב300 שקל - הייתי מתרחק קילומטר.
כל מה שאמרתי שאבא שלי דרך איזה קשרים לא מפוקפקים דווקא יכול להשיג את הדגם הזה של JSP TEC בהפרש של 30, 40~ שקל מה
קורסייר 520W HX שרציתי.
אני מניח שזה אומר שזה יעלה בסביבות ה590, 600 שקל.
פתחתי את הנושא בעיקרון בשביל לשמוע חוות דעת על הספק, וכללית אם זה שווה - בהתחשב שאני לא משלם על המחשב (מתנה ליומולדת) ויש אחריות...
כעקרון בדברים שאני לא מבין בהם במחשב, שזה בעיקר ספקים, מארזים וזכרונות, אני מעדיף BRAND NAMES, אבל פה אני מקבל ספק שאני עדיין לא יודע
לגביו, אבל בהפרש זעום של מחיר בערך פי שתיים (במקרה הטוב שזה באמת 1050W) יותר WATTS ^^
אגב, אני יודע שמה שחשוב זה כמה אמפר על המסילות של ה-12V הוא מוציא, ואם אני זוכר נכון אז זה בסביבות ה-70A~
ת'שמע אין ספק שאם הקרוסייר יהיה לך אחלה ספק ושקט נפשי, אבל השיקולים שלי תקציביים לעומתך.
אם באמת לאבא שלך זה לא משנה אז שיקנה לך את הקרוסייר, ואם בכל זאת הוא יתעקש על EZcool 1050W אז לא נורא.
בכל מקרה אתה כנראה תהיה בין הראשונים בארץ עם ספק 1 קילווואט חח... ;)
קודם כל, אני מניח שטעית כשרשמת 512 זכרון למפרט כזה.
שנית, ברור שעדיף הקורסאייר. הוא יותר מיספיק למפרט שלך וללא צל של ספק כמה רמות מעל האיזיקול.
