אי-התאמת אל-פסק advice prp לספקי כוח מודרנים
הוא כבר מנותק
האל פסק מגבה רק את ספק הכח.
  • תגובות 30
  • צפיות 4.3k
מישל - הPF המוצהר הוא .99
PF value up to 0.99 to provide stable and clean power under 100-240VAC by auto switching.
מספיק קרוב לצורך הדיון?
כפיר, Multicore - המפרט שלכם אמור להחזיק (ראו הערכות הספקים בהודעה הראשונה שלי)
כרגע נראה שאצל חלק מאנשים הבעיה קיימת (eyaler*2, כפיר צח, multicore)
ואצל חלק לא (קרירין, SHADOW)
אני מזמין את קרירין או SHADOW אם אתם גרים באזור המרכז ורוצים לעשות בדיקה רצינית - בואו ניפגש עם המחשבים והאל פסק ונבדוק את כל הקומבינציות. פנו אלי בפרטי אם אתם בעניין.
דניאל - אתה עוד חייב לנו תשובה!
לי אין בעיה שיגיעו אלי לראות שזה פועל אבל אני לא מזיז כלום ולא עושה ניסוים
חוץ למכבות את החשמל וזהו
קרירין- אין סיבה שלא יפעל אצלך.. פותח ההודעה מדבר על PRP (לא אותו דגם כמו שלך..)..
ד"א.. עכשיו ביטלתי את ההזמנה שלי.. מקווה שזה באמת נכון ולא סתם ביטלתי כי אני באמת צריך אל פסק ואין משהו שמתאים לי עכשיו חוץ ממנו.. יש לי PRD 750 שהוא עולה 700 שקל כמעט.. שזה כבר מוגזם לדעתי..
דניאל.
אם אני יהיה מדויק יותר היו לי בערך 7 הפסקות חשמל (ויש כנראה חלק שאפילו לא ראיתי כי לא הייתי בבית)
ואני לא מבין מאיפה כל התאוריה הזאת שזה לא מתאים, כי עובדתית אצלי זה תקין והיה מספיק הפסקות חשמל.. אז אי אפשר להגיד שזה צירוף מקרים.
(ADVICE PRPC 750VA + ENERMAX LIBERTY 500W)
אין לי מושג על מה אתם מדברים לי יש את האל פסק המדובר מדגם advice PRPC650
מחזיק לי מחשב לא פראייר בכלל(המפרט מצד ימין מחשב די חדש). והוכיח את עצמו בכמה הפסקות חשמל לא קורס ולא נעליים. עושה כיובי מסודר גם לפני שהסוללה נגמרת ;D
לספק שלך יש Active PFC ?
לי יש את הספק הזה:
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=24480
עם אל פסק prp 750
זה כבר עבר כמה וכמה הפסקות חשמל בלי שום בעיות (אחת גם שבה התוכנה כיבתה את המחשב אחרי 300 שניות של חוסר חשמל כמו שהוגדר)
נראה לי שדווקא זה עובד בסדר גמור
Active PFC delivers environmentally-friendlier power
לפי התיאור הוא בעל תכונת active pfc
אז מה נסגר אייל?
מה לא תקין בכל בסיפור?
לא מובן לי...
בכל אופן כבר פניתי לשירות של אדוויס והיו אמורים לחזור אליי......אתקשר שוב ביום א'
אייל??????
כפיר - אדוויס יאמרו לך את מה שכתבתי בהתחלה, וזה בדיוק מה שניסיתי לאמת בבדיקה שלי.
מעבר לכך אין לי הסבר למה אצל אחרים זה כן עובד. הדרך היחידה שאני רואה זה לעשות בדיקה השוואתית.
דרך אגב אייל
בדקתי את העניין עם כרטיס מסך 8600 GT של גיגבייט
והאל פסק לא קרס אלא החזיק את המערכת בגבורה....
אני כבר מבולבל....
עם ה 8800 GTS המחשב והאל פסק קורסים....
רעיון?
שלום
זה ציטוט מה FAQ באתר של PC POWER AND COOLING.יכול להיות מאד שספקים אלה תומכים בפסיב PFC.אשמח לדעות נוספות
Can my power supply be used in Europe (230V input)?
Yes. All our power supplies have PFC, which enables the supply to run on any input voltage between 90VAC and 264VAC (no switch required).
What exactly is PFC? What are the advantages?
Power factor (PF) is the ratio of true power (watts) divided by apparent power (volts x amps or VA). A standard power supply has a power factor of .7, while a supply with active power factor correction (PFC) has a PF of .95-.99. A power supply with PFC is better able to convert current into power. This results in lower peak current and lower harmonic current, putting less stress on wiring, breakers, and transformers.
לא מצויין פה את המילה אקטיב.ולכן חשבתי לציין שורות אלו.
קראתי כמה מאמרים על הסיילנסר 610.לא ציינו תמיכה גורפת של דגם זה באקטיב PFC.מפה אפשר אולי להסיק מסקנה שנמצא ספק
ועוד מותג יוקרתי ללא האקטיב PFC הבעייתי.
