אי-התאמת אל-פסק advice prp לספקי כוח מודרנים
לספקי כוח מודרנים יש מערכת בשם active-pfc
active power factor correction))
מערכת זו עשויה להיות בלתי תואמת לספקי כוח שמוצאים גל סינוס מסומלץ (בניגוד לטהור)
(simulated or modified sine wave vs. pure sine wave)
בדקתי שני מכשירי אל-פסק של advice דגמים prp750 ו-prp650 המוצאים גל מסומלץ
מכשירי האל פסק תקינים ואחד מהם גם נבדק על ידי advice והוחלפה לו סוללה
הבדיקה מול ספקי הכוח enermax liberty 400 ו-corsair vx450 בעלי active-pfc
להערכתי המחשבים מנצלים כמחצית מהספקים אלו
כמו כן לספקים pfc=1 כך שדרישת ה-VA שלהם שווה לדרישת ה-Watt
בכל מקרה ההספקים המדוברים הינם לגמרי בתחום העבודה של האל פסק
עם הפסקת זרם החשמל האל פסק נכבה מיד!
להבנתי זה קורה בעקבות חיווי עומס יותר *שגוי* המוחזר מה-active-pfc
דבר זה תואם את עמדת advice ו-enermax בנושא.
קראתי עדויות לכך שישנם מכשירי אל-פסק גל סינוס מסומלץ של חברות אחרות שאין להם בעיה זו
בכל מקרה, מכשירי אל-פסק בהספקים דומים שמוצאים גל סינוס טהור מתחילים ב-1200 ש"ח (ככפליים מהמסומלץ)
אדוויס מאפשרים טרייד-אין בערך כ- 100$ בקניית מכשיר חדש, לא חשוב היכן נקנה הישן
לחילופין ניתן לקנות ספק פשוט יותר שאינו בעל active-pfc
לנושא זה אין כמעט התייחסות ברשת
אני מקווה שהבדיקה העצמאית שלי תעזור לחסוך בלבול ועצבים בנושא
  • תגובות 30
  • צפיות 4.3k
יש לי ספק CorsairVX450 והזמנתי advice PRPC 750+USB .. אז אתה אומר שבמקרה של הפסקת חשמל האל פסק לא יעבוד?
לי יש Corsair 450 ואל פסק 750 של אדוויס (לא זוכר את הדגם)
ועובד מצוין
כבר היה לו כמה הזדמנויות להוכיח את עצמו ולא היו בעיות
דניאל - לפי הבדיקה שלי התשובה היא לצערי שלילית. אשמח אם תעדכן אותנו לגבי התוצאות אצלך.
קרירין - האם זה דגם המוציא סינוס מסומלץ (PRP ודומיו) או סינוס טהור (SMART)? האם ביצעת בדיקה של הפסקת הזרם?
אין לי מושג
זה דגם שחור קטן יחסית אם חצי עיגול אפור חלול בחלק העליון
ובמרכז העיגול הזאת יש נורה אחת ירוקה
במדבקה רשום E-COM 750
דרך אגב אני לא הולך לבדוק את המדבקה לעוד פרטים
קשה להגיע אליו ויצא הכבל של המחשב מימנו שהרמתי אותו
הכי דומה לזה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1998
רק אם מנורה אחת ולא שלוש
גם כתוב עליו 750
ולא הצלחתי לקבל עליו מידע ברשת
יכול להיות שהפסיקו יצור או משהו
בכל מקרה הוא פועל ולא מציק וזה מה שחשוב
אז זה לא אותו דגם ש-eyaler דיבר עליהם (דווקא את הדגם שהוא דיבר עליו הזמנתי.. נקווא שהוא טועה חח)
למה שני תרדים על אותו נושא
ציטוט שלי
אתה יכול להסתכל בתפריט המחשב שלי
ויש לי ADVICE PRPC 750VA + LIBERTY 500W -> היו לי מספר פעמים הפסקות חשמל והכל עובד מצוין
אל פסק מעולה ואין שום בעיה.
רק תיקון קטן למה שכתבת..
כתבת שלספקים האלו יש מקדם הספק 1...שזה פשוט לא נכון...רק לגופי חימום כעקרון יש מקדם הספק 1... וגם עם תיקון מקדם הספק בעזרת סוללת קבלים למשל לא ניתן יהיה להגיע ל1 אלה רק ממש קרוב...ובגלל שבספקים כאלו אין סוללות קבלים או אמצעי אחר לשיפור רציני של מקדם הספק לא ייתכן מקדם הספק שכזה...אני די בטוח אפילו שהם לא מגיעים ל0.91
מישל, אשמח אם תסביר יותר ברור מה אתה אומר כי לא הבנתי מה זאת אומרת מקדם הספק 1..
אז מה אתם אומרים יהיו בעיות אי תאימות או לא?
מה שאמרתי לא נוגע לשאלה שלך של אם יפעל או לא...זה פשוט היה לידע כללי
לי יש PRPC750 VA של אדוויס
מחשב AMD 5600
וכרטיס מסך 8800GTS(שידרגתי אליו לאחרונה)
ספק של ליברטי אינרמקס 400 WATT
ובעת הפסקת חשמל המחשב קורס....ה UPS לא מחזיק את המחשב...האם העניין תקין?
האם המערכת כבדה מידיי על האל פסק?
מהאתר של אדוויס:
http://www.advice.co.il/Opage.aspx?pageID=300
1. אינטראקטיב (Interactive) - גל מוצא תואם סינוס, מכשיר זה פועל על פי השיטה בה המתח מהרשת עובר באופן קבוע לצרכן דרך המכשיר, במהלך זה מתבצע גם סינון וייצוב מתח, כאשר יש הפסקת חשמל מתבצע מיתוג שאורכו כ: ms8-2 והממיר במכשיר הופך את המתח מהסוללה למתח חילופין ומגבה את הצרכן למשך אורך הזמן שנקבע (בד"כ בין 30 – 5 דקות).
2. אינטראקטיב(Interactive) - גל מוצא סינוס טהור, כמו במכשיר הקודם, מתאים לצרכנים הרגישים לגל תואם סינוס או למחשבים וצרכנים בעלי ספקי כוח עם PFC.
3. און ליין (On-Line) – גל מוצא סינוס טהור, מכשיר זה נקרא גם המרה כפולה, במכשיר זה ישנם 2 ממירים כאשר הראשון ממיר את מתח הרשת למתח ישר גבוה והממיר השני ממיר את המתח הישר הגבוה למתח חילופין גבוה לצורך הזנת הצרכן. מכאן שברור שהצרכן למעשה מחובר באופן קבוע למתח ישר ולכן לא מתבצע כלל מיתוג בזמן הפסקת חשמל, תכונה זו משפרת באופן ניכר את ההגנה על הצרכן מהפרעות ברשת ו\או ירידות ועליות מתח.
יש לי e-com 500 (מפרט בצד) שהיו לו כל הזמן בעיות עם נפילות מתח עד שלא חשבתי להגדיל ראש לבדוק לגבי התאימות שלו ל pfc
לא היו שום פרטים בחוברת שלא וגם לא באתר של אדוויס..
מתשובה שקבילתי מהם בדוא"ל האל-פסק לא מתאים ויש אפשרות לעשות "טרייד אין" ל SMB1050
http://advice.co.il/r_productDetails.aspx?PID=633
אני בכל מקרה ממליץ לכל אחד שיש לו חשדות פשוט לפנות לתמיכה של אדוויס ולהתייעץ איתם כדי להיות בטוח.
multicore אולי פשוט האל פסק לא מספיק למפרט
לי יש 750 כי 650 זה גבולי
תנסה משהו כזה
תנתק את המסך מהאל פסק ואם מחוברים דברים אחרים גם אותם ותבדוק
