סדרת NVIDIA GeForce 9 - הדיון הרשמי
אם הארד קור שווה - טחון פראייר אז סבבה.
  • תגובות 1k
  • צפיות 135.2k
טחון כן. מה הקשר פראייר? מי שיכול להרשות להחליף פעם בשנה מרצדס הוא פראייר? צאו כבר מהחשיבה הילדותית הזו. ברור שיש כאן המון ילדים שמי שקונה להם חומרה זה ההורים שלהם אבל יש פה גם אנשים עובדים שיכולים ורוצים לקנות חומרה state of the art.
לצורך העניין אני לא בדיוק עני, אני גר בצפון תל-אביב ויש לי את הכסף אם אני ארצה.
אבל ביזבוז חסר תכלית של כסף בשביל שיפור מזערי וכמעט לא קיים זה פשוט מטומטם בכל רמה.
אני לא יודע מה איתכם אני כבר 4+ שנים עם אותו מחשב חוץ מהכרטיס מסך שהחלפתי לפני 3 חודשים מ- 5200 ל- X1550 :| ואני עדיין מצטער על זה למרות שהוא יותר חזק :|
לא קונה יותר כרטיס מסך ATI-AMD בחיים :\
ה-9800GTX בנועה במבצע ב1490ש"ח
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2801
וסביר להניח שהמחיר רק ירד וירד עם הכניסה לשוק, נראה כאופצייה לא רעה בכלל למען האמת
אז אתה בטח תימני. ;D ;D ;D
מספר שאלות:
1.ראיתי 88GTS OC של BFG ואולי איזה עוד יצרן, מה ההבדל בין בינו לבין GTS רגיל?
2.האם הוא אכן משתווה ל-98GTX?
3.ואיזה יש גוף קירור יחזיק מערך SLI של 2 כאלו, מומהרים, כדי שיהיו ביצועים טובים מ-?2X88GTS
תודה.
מסכים ולא מסכים. שוק אכזרי? כן. כרטיס מסך זה רכיב החומרה הכי כפוי טובה שקיים.
אבל השאלה איפה אתה ממקם את עצמך? אם אתה כמו דניס או מכשף הירח שהם חובבי גיימינג לייט אז סבבה. שמע להמלצות שלהם, אין ספק שהם צודקים.
אבל אם אתה הארד-קור גיימר שרוצה להנות עד הסוף ולשחק הכל על המסך 24 שלך ברזולוציה טבעית פלוס פילטרים ו-Very High אז תדע לך שיש לזה מחיר של כמה אלפי שקלים פעם בשנה וחצי שנתיים.
נכון,
אבל אפילו הארד קור לא היה מוסיף 1000 ש"ח ל5FPS.
יש גבול, אבל אני מניח שאם הוא מגדיר את עצמו הארד-קור יש לו גם "הארד-קור" כסף.
ולמסקנה,
קונים כרטיסים משתלמים לתקציב שלהם, אבל יש תקציבים בהם אין כרטיסים משתלמים, ואז מתפשרים על משהו חכם יותר וזול יותר בפחות 5FPS.
מספר שאלות:
תודה.
1. שה-BFG מגיע עם אוברקלוק מהמפעל שהוא כלול באחריות. ההבדל בביצועים הוא אפסי וממש לא שווה יותר מ-50 שקל. מה גם שאתה יכול לעשות את זה לבד.
2. סביר להניח שכן, מישהו הביא כאן בנצ'ים שמראים שההבל בין 98GTX ל-8800GTS זה רק 5 FPS מכן נובע ש98GTX זה בסה"כ 8800GTS מומהר.
3. לא הבנתי למה אתה מתכוון? גופי הקירור מגיעים כחלק אינטגלרי מהכרטיס והעובדה שאתה עושה SLI לא דורשת החלפת גוך קירור. גוף קירור מחליפים רק אם הקירור המקורי רועש או שעושים OC קיצוני ביותר.
תודה.
אכן התכוונתי ל-OC רציני. כשהוא בא מהיצרן מומהר השיפור לא משמעותי כי האוברקלוק לא מספיק?
בהנחה שאני עושה מערך של 2 GTS בין אם הם מומהרים או לא, עם אופציה לאוברקלוק רציני, איזה גוף קירור כדאי לי לקנות? השיפור בביצועים יהיה שווה את זה?
אגב, איך אני יודע כי מדובר בליבה g92, כמן ב-98GTX, ולא בישנה? כי נתקלתי גם בגרסאות ישנות שגם הן מומהרות.
אני פשוט רוצה להגיע לביצועים גבוהים מה-GX2, בין אם הוא עם דרייברים חדשים ובין אם לא.
סליחה על הטרחה. :)
תודה.
סליחה על הטרחה. :)
בגדול ה-OC של היצרן הוא רק טריק שיווקי וממש לא תרגיש הבדלים בביצועים. יחד עם זאת, יש חברות כמו XFX שנוהגות להוציא גירסאות OC קיצוניות לכרטיסים שלהן. אני לא יודע אם הם עדיין ממשיכים במסורת זו.
לגבי גוף קירור, זה נושא לפורום אוברקלוקינג וקירור שם תוכל לקבל תשובות מהמקצוענים בתחום. לעניות דעתי, OC בכרטיסי מסך (בניגוד למעבדים למשל)זו בסה"כ אופנה שמאפשרת למבצעי ה-OC לקבל תוצאה גבוהה יותר ב-3D Mark ואז לרשום אותה במפרט מחשב שלהם בפורום. כל כרטיס מסך אפשר לזרוק לפח אחרי שנה וחצי שנתיים לא משנה איזה OC עשית לו. ושוב, לעניות דעתי OC לא שווה את ההשקעה. אבל זה רק אני, יש מי שיטען אחרת.
ליבת G92 ב-8800GTS? פשוט מאוד, כל כרטיס 8800GTS עם 512MB הוא G92 בניגוד לישנים שבאו עם 320MB ו-640MB.
ל-9800GTX אין גירסה ישנה אז אין מה להתבלבל.
אמממ..אז בסופו של דבר אני מגיע שוב למסקנה מתחילת הדיון ש-2X88GTS חזק מ-GX2 וש-98GTX הוא גרסה מומהרת של 88GTS.
ובהמשך לדיון, טרם ראיתי השוואות חדשות של ה-GX2 עם הדרייברים החדשים, אני בספק אם זה יעזור לו כי הוא בסך הכל עם 2 ליבות G92...
למרות שקראתי בביקורת אחת שעל סמך ניסיון העבר, nVidia יכולה להפתיע עם הדרייברים החדשים. מה אתה אומרים?
אפשר להניח המון הנחות אבל כל עוד לא יצאו דרייברים לכרטיס 98XX עדיין מוקדם להחליט עד כמה הם טובים/נחותים מבחינה תקציבית.
בכל מקרה ראיתי עכשיו את זה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1114
כרגיל, המתנה של כמה ימים בתקופת השקות חדשות תמיד חוסכת לא מעט שקלים
מבחינת נתונים יבשים על הנייר 88GTSX2 חזקים יותר מ98GX2. נקודה. מצד שני nvidia באמת יכולה להפתיע עם דרייברים, אבל גם ל-88GTS ייצאו דרייברים חדשים. ההימור שלי הוא שמקסימום 98GX2 ישווה את עצמו ל-SLI של 88GTS אבל בשום אופן לא יעלה עליו. ככה שכרגע זה הזמן לבעלי לוח SLI/מרכיבי מפרט שרוצים לשדרג לקנות זוג GTS במחיר אטרקטיבי לפני שהם יעלמו סופית מהשוק. באשר ל-9800GTX, כבר נאמר מספיק. לא רואה טעם לקחת אותו ב-1400 במקום GTS ב-1240.
פששששששש :eek2: איזה מחיר דפקו 1399 ש"ח :lol:,וואלה הולך להיות שמח בזמן הקרוב.....
