סדרת NVIDIA GeForce 9 - הדיון הרשמי
אתה צודק, בדקתי ב ZAP בעקבות שה שהערת ואכן ניתן להשיג את 8800GTS בגרסת OC ב 1250 ש"ח.
בהחלט יותר משתלם !
מדהים אין שהמחירים של הכרטיסים הגרפיים משתנה כלפי מטה כל הזמן,
בעיקר אחרי כל מכירה מוקדמת של כרטיס חדש !
  • תגובות 1k
  • צפיות 135.2k
זו לא גרסת OC אבל זה לא משנה.
מצאתי את הכתבה הזאת שאומרת שה-9800GX2 מנצח מערך SLI של 8800GTS 512:
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6392&Itemid=40
ההשוואה הזו בדיוק מציגה את מה שחשבתי, GX2 מנצח 2GTS ברזולוציות הגבוהות וביותר נמוכות הוא מפסיד בחלקן בהפרש זניח.
יש לי תחושה שעוד כמה גרסאות של הדרייברים הוא גם יתעלה על 2GTS רק אני לא יודע להגיד בכמה.
בכל מקרה עקב הירידה הדרסטית במחיר של הGTS משתלם הרבה יותר כלכלית לקנות שניים כאלו מ-GX2 בודד.
אני רק מקווה שיערכו כמה שיותר השוואות גם בין 2X98GTX ל-GX2, בגלל התמחור ההנמוך מהצפוי ל-GTX אני מאמין שקנייה של 2 כאלו עדיפה בכל בחינה מה-GX2.
ואז זה הופך אותו למיותר, אלא אם מישהו בונה על quad SLI...
הוא מיותר ממליא כמו גם SLI של שני 8800GTS.
לא שווה את ה - 250 ש"ח מה - 8800GTS 512MB והוא גם לא במלאי עדיין.
לגבי הסכום - נכון.
לגבי הזמינות -לא, הקונים יקבלו את הכרטיסים שבוע הבא הביתה או שהכסף יוחזר, זו ההתחייבות בטלפון שהקליט חבר שלי.
נכון. גם 9600GT וגם 8800GT מאפשרים להריץ את כל המשחקים על רמות גבוהות בטירוף. המשחק היחיד שבעייתי הוא CRYSIS וכמו שרואים בעמוד הזה רק SLI של 8800GT באוברקלוק מריצים אותו יפה ב 1920X1200 על HIGH.
SLI של 8800GTS 512 או 9800GTX ב SLI לא מאפשרים לו לרוץ חלק בVERY HIGH או עם פילטרים או עם משהו מיוחד ועל כן סתם מיותרים.
לכן זה שוב או 8800GT או 8800GT SLI(רק למישיש מסך 24 ורוצה לשחק CRYSIS אחרי OC קטן על 30 FPS) או 9600GT ב SLI לכל השאר עבור כל שאר המשחקים על מסכי 24 אינץ' ומעלה שמגיע לרמת 9800GX2. לדעתי לא שווה להשקיע ב CRYSIS לבדו. המשחק לא משהו גם ככה, וכל החייזרים האלה הרסו לי אישית את כל הכיף.
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_9600_gt_sli_performance/page9.asp
רוב הביקורות מראות ההיפך, וגם פה הם דיי צמודים.
חוץ מזה 8800GTS SLI עולה 2500 וה9800X2 עולה 3000...
אממ..אבל פה הם משתמשים בדרייברים חדשים ל-GX2, איפה יש עוד ביקורות אם הגרסה הכי מעודכנת שלהם? לא מצאתי...
וגם SLI של 88GTS שווה 2,500 ש"ח רק ש-אחד בודד עולה 1,250 בעוד שרוב החנויות מוכרות אותו בין 1,600 ל- 1,500
ככה שזה יוצא אותו מחיר לשניהם לעומת GX2 או אפילו יותר יקר, לא?
אוףף, הייתי כבר רוצה למצוא הכרעה חד משמעית בעניין, כל אחד טוען משהו אחר ועדיין קשה להצביע בבירור מה יותר טוב (מבחינת ביצועים).
אבל מה זה בכלל משנה ?
אף אופציה לא שווה קנייה במילא.
אז אחרי שקראתי את רוב הדיון (עם כול ה60 פלוס דפים)
מה יתן ביצועים יותר גבוהים לבעלי מסכי 24 שרוצים לשחק ברזולציה של 1900 על 1200 ?
שני כרטיסי 9800GTX או שני כרטיסי 8800GT או GTS
או כרטיס מסך אחד של 9800GX2 ?
וכמה כול אופציה כזאתי תעלה?
אם יש לך כבר לוח SLI או שאתה בונה מחשב שלם, עדיף זוג 8800GTS 512 שעולים 2480 ש"ח.
אם אין לך לוח SLI עדיף 9800GX2 שעולה 3000 ש"ח למרות שכבר ראיתי חנויות כמו foxpc שמוכרות אותו בפחות.
8800GT לא רלוונטי כרגע כי המחיר של ה-8800GTS ירד ל-1240 ש"ח.
דווקא 8800GT מאוד רלוונטי כי הוא עולה לרוב 1000+. . . להראות לך חנויות ? וזה חתיכת תוספת של חצי אלף בשביל SLI של 8800GTS 512
חצי אלף? אפילו לא 300 שקל. בהנחה שאתה לא קונה בחנות כמו גיבור כמובן...
9600 SLI יספיק לך והוא עולה כ1600 ש"ח.
אתה צריך לוח תומך SLI שעולה כ500-600 ש"ח.
ובקשר לGT נגד GTS, אם יש GT ב1000 כמובן שהוא עדיף אבל כל עוד הGT נמכרים ב1100+ ויש GTS ב1240 לדעתי עדיף את ה GTS.
ובכל מקרה לא צריך SLI שלהם ועדיף בהרבה לקנות 9600 SLI שעולה משהו כמו 700 שקל פחות ונותן ביצועים טובים מאד.
רגע, אם ה9800GTX וה8800GTS מבוססים על אותה הליבה,
וההבדל היחידי ביניהם זה עיצוב הPCB החדש של סדרת ה9XXX, ה3-WAY SLI, ומהירויות השעון,
למה ל9800GTX יש שני חיבורי 6PIN לעומת ה8800GTS שהוא בעל חיבור 6PIN אחד?
יהיה שיפור ביצועים עם הדרייורים העתידיים?
ובכללי מה יותר טוב?
SLI של 9600GT או 9800GTX יחיד, בעיקרון המחירים שלהם דיי דומים.
לפי החישובים שביצעתי+מע"מ 15.5+204 ש"ח רווח לחנות המחיר ההתחלתי של ה9800GTX יהיה 1578 ש"ח ולאחר מכן הוא ירד לסביבות ה1378 ש"ח.
ובכללי מה יותר טוב?
אני אגיד לך אם יהיה שיפור אם אתה תגיד לי את המספרים הזוכים של הלוטו שבוע הבא.
