סדרת NVIDIA GeForce 9 - הדיון הרשמי
  • תגובות 1k
  • צפיות 135.2k
לפי זה:
http://www.octeamdenmark.com/?p=31
ה9800GT לא יהיה יותר מ8800GT ממוהר ל650MHZ לליבה עם תמיכה ב3-WAY SLI.
אם כך אין סיבה שאני אחכה ל3 באפריל שיש את הSPARKEL 8800GT CELIBRE ב1200 ש"ח עם 675MHZ.
הדבר היחיד שמדאיג אותי הוא הדרייוורים.
האם נווידיה תוציא דריוורים מיוחדים לסידרת ה9 שישפרו את ביצועיהם מעל ה8 או אפילו "תזניח" את סדרת ה8?
מישהו שם לב שבלינק לאתר אתר של נועה, שמציעים למכרה את ה-9800GTX מצויין כי יש תמיכה ב-DirectX 10.1 ?
בטח טעות, לא?
בטח טעות, לא?
1.כן, הנפצה יפה יש לציין.
2. בDX10.1 אין משהו משמעותי וכל יצרן משחקים מדבר על זה כבר חצי שנה. כולם יעברו לתמיכה ב DX11.
3. שמתם לב ישש לנו כ13 אלף צפיות ?! 13 אלף מאוכזבי סדרה 9 . . .
אני חושב שזה קצת אחרת:
1280X1024/990X1440 - קנו 9600GT.
1600X1200/1680X1050 - קנו 8800GT.
1920X1200 - קנו 9600GT SLI.
יותר זול ויותר משתלם.
אני לא מקצוען וקצת קשה לי להבין...
האם 9600 מספיק טוב לשחק טוב על מסך 22 רחב? או שכדאי 8800gt רגיל?(לפי מה שכתוב למעלה אני צריך 8800 ...)
אני בכלל לא בקטע של oc ובטח לא של sli
עקרונית זה הכל בגלל רזולוציה. מסכי 24 ומעלה משתמשים ב1920 על 1200 ולכן זקוקים לשני כרטיסי 9600 ב SLI שייתנו כח ברמת ה9800GX2.
8800GT שנותן 10FPS מעל ה9600GT מתאים לכל שאר המשתמשים אלא אם כן אתה מתכנן לשדרג מסך בעתיד הקרוב אז עדיף שתיקח שני 9600GT.
אני לא גיימר מדופלם אבל רוצה שהבן שלי יוכל להריץ מה שבא לו - לא חייב ברמה הכי גבוהה עם פלטרים(מה זה???...)
הבנתי לאחר חריש של הפורום הזה שה 9600 מעט חלש יותר מה 8800gt (ב-14% )אבל עולה 200-250 פחות ולכן משתלם יותר.
השאלה אם הוא עדיין יריץ טוב על מסך 22 ?
ושאלה נוספת - האם יש בעיית דרייברים ל 9600 ?
אני מציע שתוסיף את ה250 שקל אלה ל8800GT, כי ההבדל בינו לבין 9600GT עוד יותר יורגש כשיש לך מסך גדול עם רזולוציה גבוהה.
מצטרף לדעה הנ"ל. זה בדיוק למה אנחנו אומרים לקנות 8800GT למסכים מתחת ל24 אינץ'. וגם ההבדל הוא של 200 שקל בסה"כ. 9600GT עולה בסביבות 800+ ו 8800GT עולה בסביבות 1000+
לפי זה:
בטח טעות, לא?
אכן ה9800GTX כן תומך בDX10.1.
לכן אני דווקא חושב שאני אחכה ל9800GT.
ה- 9800GTX הולך להיות כרטיס מסך מטורף לגמרי שווה לחכות בשבילו ולקנות אותו
והגעת למסקנה הזאת כי מה?
כי הוא בינוני בביצועים?
כי המחיר שלו לא משתלם?
או אולי כי יש GTX בשם שלו...
מה רע בכרטיס 9800GTX?
הוא באמת לא יכול לדעת את מה שהוא רשם אבל מצד שני גם אתה לא יכול לדעת את מה שרשמת...זה רק השערות,לך תדע...
_____________________________________________________________________________
יש למישהו מושג אם יוצאת גרסאת קירור מיוחד/OC ל9800GX2? ומתי הG100 צפוי לצאת?
ואיך יודעים אם בספק כוח יש כבל 8 פינים לכ"מ ואם אין אז איך מרכיבים ידנית(אם אפשרי בכלל...)
גרסאות OC תמיד יהיו, וגרסאות קירור מיוחד אני לא חושב שיהיו, מכיוון שממילא מעטים האנשים שקונים את הכרטיס הזה, ולכן שלא שווה ליצרניות גופי הקירור לתכנן ולייצר עבורו גוף קירור. זאת אני חושב הסיבה שלא ייצרו גופי קירור ל-7950GX2.
