מידע על הDell 2408WFP החדש! פאנל PVA חדש בלי בעיות גוסטינג + מידע באתר הרישמי!
קודם כל תקראו את הכתבות כאן: (פרטים ומידע על המסך).
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/10.htm#dell_2408wfp
http://www.engadget.com/2008/01/09/dell-2408wfp-in-the-works/
מידע מוזר שאני מצאתי באתר הרישמי של Dell על תאריך היציאה של המסך ועוד פרטים:
https://support.euro.dell.com/support/edocs/monitors/2408WFP/
https://support.euro.dell.com/support/edocs/monitors/2408WFP/en/UG/preface.htm
הדרייבר שייצא למסך:
http://supportapj.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=au&l=en&s=gen&releaseid=R172933&formatcnt=1&libid=0&fileid=235071
כנראה שסופסוף יש מסך 24WIDE מושלם! מחכה בקוצר רוח!
  • תגובות 157
  • צפיות 26.6k
תודה על המידע.
לפי התיעוד הם אכן שילבו HDMI , כפי ששיערתי שיעשו זאת אחרי שיישמו אותו ב-3008WFP ו-SP2208WFP. הפעם הוא יותר עשיר בכניסות. השאלה היא בכמה ה-HDMI ייקר את המסך אם בכלל.
נקווה לראות בביקורות המקצועיות שהפעם Dell קולעת היטב למטרה. :)
סופסוף הגיע המחליף ל2407WFP!
2408WFP הגיע!!!
PANEL INFO
102% color gamut
400 nits brightness
1300:1 contrast ratio
6 ms response time
178/178 viewing angle
Non-glossy
S-PVA?
INPUTS
DisplayPort
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
DVI-D-HDCP x2 (480p, 576p, 720p, 1080p)
VGA
Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
S-video
Composite
OTHER INFO
4x USB
Memory card reader
5-year warranty
Dynamic contrast, 1:1/Normal/Fill
Tilt, pivot stand
חברים המסך יצא ואפשר כבר להזמין אותו!!
http://www.engadget.com/2008/01/17/dells-24-inch-2408wfp-monitor-with-displayport-and-everything/
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&kc=&oc=2408wfp
מחיר: $748
לפי הנתונים והמחיר זה נראה שהפאנל הוא PVA שזה מצויין!!!
רק נשאר לברר מתי הוא יגיע לארץ..
רק שיגיע
$748
רק שזה יהיה המחיר בארץ והוא שלי.
אני מקווה שלא יגזימו שוב וירימו את המחיר ל-3500-4000 כמו שעושים עם ה- 2407WFP
המחיר לא קצת גבוה?
ה 2407 נמכר באיזור ה 550 אאל"ט...
להערכתי המחיר ינוע סביב ה 4200 שקל. בתקווה שאני טועה.
בארץ כמו גדולים הם יקפיצו את המחיר עד שהשוק יירגע.
אגורה לא פחות מ-4000 זה בטוח.
כמובן שאין סיבה שהוא יעלה יותר מהמוחלף.
הזוי מה שקורה כאן בארץ, המחיר של המסך הזה עולה במקום לרדת (אפשר לראות לפי הסטוריית המחירים בזאפ). לדעתי המסך החדש יתומחר בין 4,000 ל- 5,000ש"ח, לבצע כסף של היבואנים בארץ אין סוף...
מתי היוא יגיע?
אני מסוקרן מאוד לגבי המסך החדש, ותיארתי לעצמי שההופעה שלו היא הסיבה שלא יוצאות רויזיות חדשות ל 2407WFP-HC.
נחכה שיגיע ארצה, בטח עוד 3 חודשים ומעלה.
והמחיר בטח גם יהיה בהתאם.
אני בהחלט שוקלת לקנותו - רק נחכה
לא נראה לי שזה יקח 3 חודשים אני מקווה שלא :)
השאלה אם בגלל ה HDMI הוא לא ייחשב כטלויזיה או משהו בסגנון
כי אז יהיה מכס על המוצר והיבואנים לא ייתנו מחיר נורמלי כמו בארה"ב
ואז גם אפשר לצפות למחיר של 5000 ש"ח
מסך נחשב לטלויזיה רק אם הוא מכיל טיונר, כניסת HDMI זה כמו כניסת VGA ו- DVI וכו', אין שום קשר לטיונר...
