CRYSIS בסוף כן ייצא ל XBOX-360.
אפרופו קונסולות עתידיות, הבנתי שלסוני יש כבר תרשימים לPS 4,5 ו6...זה מה שנקרא ראייה לטווח רחוק ;)
  • תגובות 143
  • צפיות 16.2k
סוני לא תוציא בקרוב אף קונסולה נייחת חדשה
הPS3 אמור לגרוף רווחים משמעותיים רק ב2009
ובשביל להחזיר את ההשקעה הגדולה בו ולהרוויח הם צריכים כמה שנים
אם משווים את ה-PS3 וה-360 לחומרת המחשב
לאיזה חלקים הם דומים ?
יענו 2 מעבדי Q6600 ו-7800X2 מבחינת כוח עיבוד וכו'
השוואה על כוח עיבוד היא לא רלוונטית, המעבדים עובדים בצורה שונה מאשר המעבדים של הפיסי.
מה שכן הכוח הגראפי של הפס3 הוא כמו שני 6800 (הזכירו את זה כבר בת'רד), וה360 זה 1950xtx משופר
תמונה לא מעודדת ליכולת הגרפית של PS3:
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=723&model2=708&chart=296
http://www23.tomshardware.com/graphics_sli2007.html?modelx=33&model1=821&model2=817&chart=356
חבל רק שאני לא מבין מה זה אומר (:
בחלומות
ל360 יש מעבד של שלוש ליבות מבוסס על PPC
שכנראה חלש משמעותית מהQ6600
יש לו כרטיס מסך שפעם היה מאוד חזק היום +- דרג ביניים
וזיכרון כולל של 512 מגה
היום מחשב מתוכנן טוב ב3500 שקל ומעלה מציג ביצועים גרפים טובים יותר
הPS3 קשה להשוות את המעבד שלו מול הPC
כרטיס מסך גם דרג ביניים יחסית להיום
וזיכרון כמו ה360
512 מגה רק שבPS3 זה מחולק חצי בכרטיס מסך וחצי זיכרון ראשי
היתרון של הקונסולות זה תאימות חומרה מבחינת מפתחים
שנותן לנצל הרבה יותר טוב את החומרה
ובנוסך זה שצופים בתמונה מרחוק יותר בקונסולות
אז ת'כלס ה-PC מציג גרפיקה יותר יפה (עם איזה 8800)
מצאתי את ה- Spec
Playstation 3 - Spec
CPU
Cell Processor
PowerPC-base Core @3.2GHz
1 VMX vector unit per core
512KB L2 cache
7 x SPE @3.2GHz
7 x 128b 128 SIMD GPRs
7 x 256KB SRAM for SPE
* 1 of 8 SPEs reserved for redundancy
total floating point performance: 218 GFLOPS
GPU
RSX @550MHz
1.8 TFLOPS floating point performance
Full HD (up to 1080p) x 2 channels
Multi-way programmable parallel floating point shader pipelines
XBOX 360 - Spec
Custom IBM Power-PC Based CPU
Three symmetrical cores running at 3.2 GHz each
Two hardware threads per core; six hardware threads total
VMX-128 vector unit per core; three total
128 VMX-128 registers per hardware thread
1 MB L2 cache
CPU Game Math Performance
9 billion dot product operations per second
Custom ATI Graphics Processor
500MHz processor
10 MB of embedded DRAM
48-way parallel floating-point dynamically scheduled shader pipelines
Unified shader architecture
כבר מי כרטיס כמו 3850 המחשב ייתן תמונה טובה יותר באותו משחק
הבעיה שבמחשב אתה יושב מקרוב בדרך כלל מה ש"מוריד" מאיכות התמונה שתקבל
כל קשר בין הxenon ל1950 או כל כרטיס אחר ששוחרר לשוק הוא מקרי בהחלט.
כמו גם בין הRSX ל6800 ULTRA X2 , יותר קרוב ל7800 אם כבר מכל בחינה.
השוואה של מספרים יבשים ועובדות שלקרירין לא נותנת יותר מדי ולא ממש מייצגת.
גם להגיד שמחשב מראה כבר גרפיקה יותר טובה זה קצת גבולי ותלוי בדי הרבה דברים.
ליביו
ליביו
שמה זה פשוט העתק של 1 ל 1, הXenon הוא יחודי מכל בחינה, ארכיטקטורה שונה לגמרי מכל שאר הכרטיסים של AMD/ATI לשוק.
ליביו
זה לא גבולי ולא בטיח
בדיקות של גימספוט בזמנו הוכיחו את זה
הבדיקה האחרונה הייתה של ביוסוק ואתה מוזמן לחפש את זה ולראות בבירור שהמחשב נותן תמונה איכותית יותר
זה אומנם לא פוגע בהנאה של המשחק
אבל אם מדברים על גרפיקת נטו המחשב לוקח
ביושוק! אלוהים ישמור.
מה המצב בDIRT לדוגמא ? (שרץ על שניהם גם כן?)
דובי - אשמח לראות כתבה קונקרטית בקשר לRSX , שלא לשכח שהוא מתוכנן גם לעבוד עם הCELL בחלוקה של חישובים וקטורים לדוגמא , והוא בליטוגרפיה שונה מה7800.
ליביו
לא ראיתי בדיקה של DIRT
אבל מהבדיקות שראיתי שהתחילו באובוויליון מחשב חזק תמיד ניצח
